cvillajos escribió:HorsemanX escribió:Buenas , tengo un par de dudas, con OBDeleven pro se puede activar las luces traseras diurnas como el leon 2017? Y si es así , ¿como se activan? Gracias .
¿Has leído los MODs de la primera página?
Donde pone "Luces dia (DRL) también en pilotos traseros internos y externos (Pilotos Led)" o "Luces dia (DRL) también en pilotos traseros internos y externos (No Led)".
Valeee, creo que la idea es hacer estas dos cosas ,¿ no?:
Intermitentes bajan la intensidad de DRL y pilotos traseros externos (Pilotos Led)
1 - Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347)
2 - Adaptación
3 - Leuchte23SL HLC10
4 - Dimmwert AB23 -- (Cambiar valor a 126)
5 - Dimmwert CD23 -- (Cambiar valor a 126)
6 - Lichtfunktion E23 -- (Cambiar valor a Blinken Links aktiv (Beide Phasen); Auf- und Abdimmend mit p_t_blinken_rampe)
7 - Dimmwert EF23 -- (Cambiar valor a 35)
8 - Dimming direction EF23 -- (Cambiar valor a Minimize)
9 - Leuchte24SL HRA65
10 - Dimmwert AB24 -- (Cambiar valor a 126)
11 - Dimmwert CD24 -- (Cambiar valor a 126)
12 - Lichtfunktion E24 -- (Cambiar valor a Blinken Links aktiv (Beide Phasen); Auf- und Abdimmend mit p_t_blinken_rampe)
13 - Dimmwert EF24 -- (Cambiar valor a 35)
14 - Dimming direction EF24 -- (Cambiar valor a Minimize)
15 - Leuchte2SL VLB10
16 - Lichtfunktion E2 -- (Cambiar valor a Blinken Links aktiv (Beide Phasen); Auf- und Abdimmend mit p_t_blinken_rampe)
17 - Dimmwert EF2 -- (Cambiar valor a 35)
18 - Dimming direction EF2 -- (Cambiar valor a Minimize)
19 - Leuchte3SL VLB21
20 - Lichtfunktion E3 -- (Cambiar valor a Blinken Links aktiv (Beide Phasen); Auf- und Abdimmend mit p_t_blinken_rampe)
21 - Dimmwert EF3 -- (Cambiar valor a 35)
22 - Dimming direction EF3 -- (Cambiar valor a Minimize)
2 - Adaptación
4 - Lichtfunktion D23 -- (Cambiar valor a Tagfahrlicht)
5 - Dimmwert CD23 -- (Cambiar valor a 100)
6 - Dimming direction CD23 -- (Cambiar valor a Maximize)
7 - Leuchte24SL HRA65
8 - Lichtfunktion D24 -- (Cambiar valor a Tagfahrlicht)
9 - Dimmwert CD24 -- (Cambiar valor a 100)
10 - Dimming direction CD24 -- (Cambiar valor a Maximize)
11 - Leuchte26NSL LA72
12 - Lichtfunktion D26 -- (Cambiar valor a Tagfahrlicht)
13 - Dimmwert CD26 -- (Cambiar valor a 100)
14 - Dimming direction CD26 -- (Cambiar valor a Maximize)
15 - Leuchte27NSL RC6
16 - Lichtfunktion D27 -- (Cambiar valor a Tagfahrlicht)
17 - Dimmwert CD27 -- (Cambiar valor a 100)
18 - Dimming direction CD27 -- (Cambiar valor a Maximize)
Muchas gracias !!
Hago una aporte también , este YouTuber se dedica a hacer tutoriales de cómo poner los mods, no sé si se habrá puesto antes por ahí , pero está bastante bien ...
https://m.youtube.com/channel/UCWRzqYR2sThAN4XRfFhmIgg
