JoseXeiko escribió:Buenas, por fin he recibido el maldito Obdeleven Pro, despues de más de 1 mes...
Decir que es una maravilla de aparatito, y que merece la pena esperar, aunque si podeis yo lo hubiese comprado por mundodiagnosis.
A la hora de hacer los mods, he tenido 2 problemillas, haber si podeis ayudarme:
Alarma OEM
1 - Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347)
2 - Codificación extendida (Bytes)
3 - Byte 12
4 - Activar Bit 0 (Anti-theft system installed/active)
5 - Adaptación
6 - Submenú - Protección antirrobo
7 - DWA Alarmverzoegerung (Cambiar valor a Driver door contact thatcham) Me sale como opción delay o inmidiat
8 - DWA Camper Modus (Cambiar valor a Activado)
9 - Ueberwachung Innenentriegelungshelbel (Cambiar valor a Activado) Este subapartado no me aparece
10 - Akustischer Alarm Signalhorn (Cambiar valor a Activado)
11 - Submenú - Señales de respuesta
12 - Akustische Rueckmeldung global (Cambiar valor a Activado)
13 - Akustische Rueckmeldung Signalhorn (Cambiar valor a Activado)
Y el segundo:
A la hora de activar coming home sin tener sensor de luz o lluvia, no me funciona
Activar Coming Home sin tener sensor de luz o lluvia
Si no tienes sensor de lluvia también puedes activar el Coming Home con esta modificación.
2 - Adaptación
3 - Seleccionar - Iluminación de confort
4 - Submenú - Coming Home Verbaustatus
5 - Cambiar valor a Automático
6 - Submenú - Menueeinstellung cominghome
7 - Cambiar valor a 20.Por defecto 10 s
8 - Submenú - Coming home Einschaltereignis
9 - Cambiar valor a Driver door
10 - Submenú - Menuesteuerung coming home Werkseinstellung
11 - Cambiar valor a Activado
12 - Submenú - Coming home leuchteng
13 - Cambiar valor a Low beam
Nose que estoy haciendo mal, agradecería infinitamente la ayuda
Ya de paso( cabe decir que tengo un ibiza de Octubre), me gustaría saber si es posible que las DRL se encienda a la vez que las de cruce, y el método.
Muchas gracias por la ayuda, aunque parezca una tontería, el needle sweep es una pasada!!
En el Ibiza las cosas cambian un poco:
En donde te dice si Delay o Inmediat, pon lo que quieras que haga, (Delay = con retraso y el otro = Instantaneo)
La linea 9 - Ueberwachung Innenentriegelungshelbel en el Ibiza no aparece pero da igual lo lleva activado de serie, simplemente omite la linea.
Con respecto al Coming Home, el mod completo es este para Coming + Leaving:
2 - Adaptación
3 - Iluminación de confort
4 - Coming Home Verbaustatus -- (Cambiar valor a Automático)
5 - Menueeinstellung cominghome -- (Cambiar valor a 20 - Por defecto 10 sg)
6 - Coming home Einschaltereignis -- (Cambiar valor a Driver Door)
7 - Menuesteuerung coming home Werkseinstellung -- (Cambiar valor a Activado)
8 - Coming home leuchteng -- (Cambiar valor a Low Beam)
9 - Leaving home verbausstatus -- (Cambiar valor a Desbloqueado)
10 - Menuesteuerung leaving home freischaltung per BAP -- (Cambiar valor a Activado)
11 - Menueinstellung leaving home zeit per BAP -- (Cambiar valor a 20 s)
Una vez activado, miratelo en la pantalla del coche.
Si no e funciona, haz un ajuste de fabrica de las luces en la pantalla.
El Leaving para que funcione, creo que antes de apagar el coche o sea quitar contacto hay que tirar una rafaga (No le he probado, no me da tiempo mi mujer para quitarle el Ibiza un minuto, va como una bala)
