Página 163 de 569
NotaPublicado: 02 Mar 2017, 12:21
por cvillajos
teltronik escribió:alguien sabe si se puede activar el el detector de peatones ..ya que en un video de un compañero de este grupo en la explicaciones salia como activarlo...sabeis ago al respecto?
gracias..
@teltronik , acostumbra a usar el buscador (bien el general, bien el de subforo o el del hilo) antes de preguntar, por favor:
http://www.clubseatleon.net/search.php?keywords=Peatones&fid%5B0%5D=8
NotaPublicado: 03 Mar 2017, 20:25
por alexmargoz
Buenas queria saber si podriais decirme sobre que paginas salen la lista de mods que podemos hacer que hay muchas paginas que consultar...
Gracias de antemano
NotaPublicado: 03 Mar 2017, 20:29
por stewei
alexmargoz escribió:Buenas queria saber si podriais decirme sobre que paginas salen la lista de mods que podemos hacer que hay muchas paginas que consultar...
Gracias de antemano
@alexmargoz En serio?? Se nota que no has mirado nada de nada.. mas que nada porque lo que buscas esta en la primera pagina.....
NotaPublicado: 04 Mar 2017, 14:13
por Jotas
@Miceor, tengo un MY13 y tras haber activado más de una docena de mods, hay 3 que no consigo que funcionen.
- Limpia delantero se para en Modo Servicio al abrir el capó: Me parece que lo has quitado de la primera página porque no me ha parecido verlo. El caso es que lo hago, abro el capó y no se mueven.
- Umbral de desactivación de la actividad del conductor: No me deja cambiar la opción que viene.
- Cronometro en FIS: he probado por codificación y por aplicación y no me aparece la opción en el FIS.
Alguna sugerencia? Sabes si hay más gente con estos problemas?
NotaPublicado: 04 Mar 2017, 14:24
por tevaadarelsol
@miceor, si quisiera hacer que una luz al encenderse lo hiciera de manera progresiva (como el mod de atenuar las DRL con intermitentes) qué configuración debería poner en el leuchte correspondiente?
Gracias!
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
NotaPublicado: 04 Mar 2017, 15:08
por miceor
tevaadarelsol escribió:@miceor, si quisiera hacer que una luz al encenderse lo hiciera de manera progresiva (como el mod de atenuar las DRL con intermitentes) qué configuración debería poner en el leuchte correspondiente?
Gracias!
Eso que dices no se puede hacer.
No existe la posibilidad de atenuación progresiva.
Lo que hace es bajar la intensidad de un valor a otro dependiendo del valor que pongas, pero no progresivamente.
Por ponerte un ejemplo:
Si los DRL en el funcionamiento normal tienen el factor de iluminación al 100% y quieres atenuarlos con intermitencia por ejemplo, simplemente le cambias el valor a 30% por ejemplo.
Que ocurrirá:
Pues que al encenderse el intermitente lucirá al 30% (En Hellphase por ejemplo) y al apagarse el intermitente lucirá al 100%, (En Dunkelphase) pero no hay una atenuación progresiva a modo de escala.
Sólo existe atenuación como tal en Dimmung Klemme 58xs y Dimmung Klemme 58xt
NotaPublicado: 04 Mar 2017, 15:11
por tevaadarelsol
Gracias!
Que ocurrirá:
Pero entonces el mod que hay de desvanecimiento progresivo de las DRL? Con ese mod, las DRL se van desvaneciendo progresivamente hasta el 35% y luego vuelven al 100% progresivamente también...
NotaPublicado: 04 Mar 2017, 15:13
por miceor
Si, pero unicamente podrás aplicarlo a los intermitentes, seleccionando :
Blinken rechts aktiv (beide Phasen); Auf- und Abdimmend mit p_t_blinken_rampe
Blinken links aktiv (beide Phasen); Auf- und Abdimmend mit p_t_blinken_rampe
Para el resto de luces no es aplicable.
NotaPublicado: 04 Mar 2017, 16:00
por tevaadarelsol
miceor escribió:Si, pero unicamente podrás aplicarlo a los intermitentes, seleccionando :
Entonces en ese caso, tendría que seleccionar el lichtfunktion del intermitente a ese valor, pero como le establezco los parámetros de intensidad alta y baja? Y tengo que hacer algo con los dimmwert minimize o maximize?
Gracias!
NotaPublicado: 04 Mar 2017, 22:32
por dmesanun
Hola a todos,
Aunque ya he participado en un par de ocasiones, ahora lo hago teniendo ya el OBDELEVEN.
He estado leyendo todas la páginas para no repetirme en las preguntas y tengo 3 dudas que seguro que me podéis decir algo, sé que las dos primeras se han tratado, pero no me aclaran mis dudas:
Tengo problemas con la APP y los crédicosque puedo obtener, si borro la caché y datos de la APP ¿Me respeta los créditos que tengo? Según he leido por aquí, parece que sí, pero es por confirmar.
Error de principiante, no hice copia de seguridad, he realizado algún cambio menos, los voy a deshacer y hacer la copia, parece evidete, pero para deshacer los cambios en simplemente hacer los cambios a la inversa ¿Correcto?
Hay otro post donde se trata un tema creo que interesante:
viewtopic.php?f=40&t=120893
(Ver mi mensaje del 17/02)
Se trata de una funcionalidad que según el manual tiene nuestros leones y que parece que a nadie le funciona (Como la vibración del volante, a unos sí y otros no) Se trata de poder controlar el Star Stop para controlarlo según la presión ejercida en el freno, no me extiendo mucho, peque viene explicado ahí, pero creo que sería interesante indagar, por que estoy seguro que es algo que sí se puede poner.
Muchas gracias
NotaPublicado: 04 Mar 2017, 22:55
por cvillajos
dmesanun escribió:Hola a todos,
Muchas gracias
@dmesanun ,
1- Sí, están asociados a tu cuenta y esa información reside en el servidor. Si cambias de dispositivo, por ejemplo, también los mantienes.
2- Correcto, empiezas desde el más nuevo y avanzas hacia el más antiguo. Pero te digo también, no es necesario deshacerlos si deseas mantenerlos. Puedes "Manipular" tu copia de seguridad hecha ahora mismo y dejar el backup como si fuera de fábrica. En lugar de cambiar configuraciones en las centralitas, cambia textos en el backup ;)
3- No tengo el conocimiento suficiente de ese tema como para decirte ni que sí ni que no.
NotaPublicado: 05 Mar 2017, 21:34
por cts1899
Alguien sabe si funciona la activación de la alarma con el kessy (arranque sin llave) ???
Me surge la duda pues en el cupra my2017 es incompatible pedirlo con alarma (por llevar kessy)
NotaPublicado: 05 Mar 2017, 23:11
por Fonek
@cts1899 Pues sobre si puedes o no con el kessy no te puedo asegurar pero en el León MY17 sin kessy como es mi caso yo no he podido activar la alarma.
Expuse el problema por aquí y en el post que hay sobre insatalacion de alarma y de momento que yo sepa nadie ha encontrado la solución o si lo ha hecho no me he enterado.
Hice el brico de arriba a bajo y lo repase una y mil veces pero nada, a ver si alguien nos arroja un poco de luz en el asunto.
NotaPublicado: 06 Mar 2017, 18:22
por Anto2
cts1899 escribió:Alguien sabe si funciona la activación de la alarma con el kessy (arranque sin llave) ???
Hola, yo tengo un Toledo diciembre 2015 con kessy y he podido activar la alarma oem sin ningún problema con los pasos de la primera página.
NotaPublicado: 06 Mar 2017, 19:48
por txato70
hola.tengo una pregunta para quien pueda contestarme @cvillajos @miceor o alguien que lo sepa,en el ateca se pueden hacer los mismos mods que en nuestro leon?,siguiendo los mismos pasos que en la primera pagina?.gracias y un saludo.
