Página 500 de 569
Re: OBDeleven - Dudas y Mods para León MK3
16 May 2020, 21:39
por Romera
miceor escribió:Lo hice en un My19 y esta es la 09 que lleva.
Igual tienes que reiniciar luces en pantalla. No sé , esto es una locura. Cada modelo se comporta diferente en según que cosas. No tengo imagen ni video del proceso ni del resultado, pero vamos como muestra. la primera imagen que pusieron al preguntar. Hacerse, ya se ha hecho en otros coches.
SAludos
Segun veo, el MY19 tiene version superior de hardware y software que mi MY18... Como no sea eso...
Enviado desde mi LG-G7 Thinq mediante Tapatalk
16 May 2020, 21:43
por mSx
Mañana haré pruebas en mi MY20 y os comento a ver qué pasa.
16 May 2020, 21:45
por Romera
@miceor puedes pasar captura del Leuchte23SL HLC10?
16 May 2020, 21:47
por miceor
Si probais, hacerlo por partes y asi descartamos errores.
Primero probamos con la 23.
Probamos a desactivar diurnas en externo izquierdo superior.
Lichtfunktion D 23: Cambiamos Tagfarlicht por Nicht Aktiv (Probamos solo con diurnas)
Se queda apagado ? Probamos si cambiando el selector de luces todo funciona bien y así, vamos probando una a una.
Yo lo hago así siempre, por si luego hay problemas que pasamos por alto.
Si no funciona algo, reiniciar las luces en el infotainment. Y volvemos a probar.
16 May 2020, 21:48
por Romera
miceor escribió:Si probais, hacerlo por partes y asi descartamos errores.
Mañana probaré y también reiniciaré luces en infotainmet y os cuento.
16 May 2020, 21:49
por miceor
Romera escribió:@miceor puedes pasar captura del Leuchte23SL HLC10?
Está de serie, no te sirve de nada.
No lo dejamos puesto, sólo estuvimos probando multitud de combinaciones que pudiesen hacerse.
Por ejemplo:
16 May 2020, 21:57
por D83
miceor escribió:Romera escribió:Justo te escribo estando en el coche, probado en la parte izq en piloto exterior e interior, no hace la función modificando lo que describes. Y tiene sentido, ya que en sí la luz de posición no está dividida en 2, o está on o está off, solo está la parte superior off estando la inferior on cuando accionamos intermitencia.
Entonces, solo se me ocurre que modificando fisicamente la electrónica del faro se podria conseguir, pero no es fácil ni de lejos.
@Romera , creo que no has entendido, que el mod no es para pilotos led MY17. Es para pilotos LED a partir del MY17 con separación de leds en bloques.
Los anteriores , por ejemplo el piloto externo derecho no tiene separada la parte superior de la inferior.
Es para este tipo de pilotos:
Según entiendo.... No son iguales los pilotos traseros LED de los primeros MY17 que de los últimos?
16 May 2020, 22:00
por miceor
16 May 2020, 22:02
por D83
Ségun entiendo... no son iguales los pilotos traseros Led de lo primeros MY17 (restyling) que de los últimos???
16 May 2020, 22:28
por jose.a.llamas
Quiero que las luces día delantera hagan contrafase con los intermitentes delanteros, es un León my20 full led y los intermitentes y la luz día están juntos (tira led blanca o ambar) NO son 2 luces separadas...
Ver probado sin éxito estos 2 mods:
Intermitentes en contrafase con DRL delanteros (Faros Led) Todos los modelos
1 - Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347)
2 - Adaptación
3 - Leuchte2SL VLB10
4 - Lichtfunktion F2 -- (Cambiar valor a Blinken links Dunkelphase)
5 - Dimmwert EF2 -- (Cambiar valor a 0)
6 - Dimming Direction EF2 -- (Cambiar valor a Minimize)
7 - Leuchte3SL VRB21
8 - Lichtfunktion F3 --- (Cambiar valor a Blinken rechts Dunkelphase)
9 - Dimmwert EF3 -- (Cambiar valor a 0)
10 - Dimming Direction EF3 -- (Cambiar valor a Minimize)
Intermitentes en contrafase con DRL disipada (Pilotos Led) Todos los modelos
2 - Adaptación
4 - Lichtfunktion E2 -- (Cambiar valor a Blinken links aktiv (Beiden phase))
5 - Dimmwert EF2 -- (Cambiar valor a 30)
8 - Lichtfunktion E3 -- (Cambiar valor a Blinken links aktiv (Beiden phase))
9 - Dimmwert EF3 -- (Cambiar valor a 30)
He visto que este mod funciona cuando el intermitente es una luz independiente, y en otros coches con la misma luz.
¿Se puede hacer lo que intento o no se puede?
16 May 2020, 22:31
por Rotemburgero
Y este como se acciona? Con los warnings?
Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
16 May 2020, 22:37
por Rotemburgero
miceor escribió:Romera escribió:@miceor puedes pasar captura del Leuchte23SL HLC10?
Por ejemplo:
Puedes subir el mod de este porfa!
17 May 2020, 18:22
por jose.a.llamas
Definitivamente NO funciona ningún mod que incluya la bocina en un león MY20, no solo la alarma no suena, tampoco funciona el mod que hace que haga pitidos al cerrar o abrir el coche incluso aparece en la pantalla la opción, pero tampoco hace nada...
Tiro la toalla hasta que salgan nuevas opciones sobre ese tema...
17 May 2020, 18:30
por SinName
jose.a.llamas escribió:Definitivamente NO funciona ningún mod que incluya la bocina en un león MY20, no solo la alarma no suena, tampoco funciona el mod que hace que haga pitidos al cerrar o abrir el coche incluso aparece en la pantalla la opción, pero tampoco hace nada...
Si no recuerdo mal había un mod para que el claxon funcionase sin el contacto dado, quizás haciendo ese mod te funcionen los demás.
17 May 2020, 18:48
por jose.a.llamas
SinName escribió:jose.a.llamas escribió:Definitivamente NO funciona ningún mod que incluya la bocina en un león MY20, no solo la alarma no suena, tampoco funciona el mod que hace que haga pitidos al cerrar o abrir el coche incluso aparece en la pantalla la opción, pero tampoco hace nada...
Gracias por ti ayuda sinname, precisamente en mi coche siempre ha funcionado la bocina sin hacer ningún mod, y ahora recuerdo que siguiendo las indicaciones de niceor igualmente lo intenté al ver que no sonaba la alarma, pero nada
