Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
hola a todos
podeis decirme si falla una bobina de encendido y por consecuencia da esos fallos?
Part No SW: 8E0 909 518 AQ HW: 8E0 909 018 B
Component: 1.8L R4/5VT 0010
Coding: 0011501
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 7F0DE5772D08A7E6ED9-5072
7 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30
P1602 - 002 - Voltage too Low - Intermittent
17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
P1297 - 001 -
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add)
P1136 - 001 - System too Lean - MIL ON
16891 - Idle Control System RPM
P0507 - 001 - Higher than Expected. - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 -
16685 - Cylinder 1
P0301 - 001 - Misfire Detected
16686 - Cylinder 2
P0302 - 001 - Misfire Detected
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-910-517.clb
Part No SW: 8E0 910 517 D HW: 8E0 614 517 AK
Component: ESP8 front H05 0120
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0004871
VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
1 Fault Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 24
Time Indication: 0
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
falla una bobina de alta 1.8L 5VT?
2 mensajes
- Vistas: 1.203
Última edición por cvillajos el 06 Feb 2020, 12:48, editado 2 veces en total
Razón: Edición título especificar motor
alfredo66 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
Re: falla una bobina de alta?
Hola, yo empezaría por mirar el porque de la falta de voltaje, el alternador o la batería está mal. Borrar averías, tirarlo a carretera y volver a diagnosticar.
Espero haber te ayudado. Un saludo
dj_richi - Nuev@ por aqui
2 mensajes
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Kedadas Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 4 |
Puedo montar llanta de chapa en 14"? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Krixtian69 Respuestas: 0 |
Problemas de altura al cambiar Amortiguadores B4 y Copelas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 12 |
Distancia y posición en mm de las insignias leon fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: angelgvillalba Respuestas: 4 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1766 |
