Seat AppGrade?
Seat AppGrade?
Notapor Sergio_5fr el 17 Abr 2016, 13:27
Buenas a todos. El otro dia estuve activando ciertos mods a traves del VagCom, bueno una persona del foro me lo estuvo haciendo un compañero de este foro, y ahora por ejemplo ya no me sale seat full link sino Seat Appgrade, al igual que muchos menus en el ajuste car que no estan disponibles en mi coche. Alguien puede ayudarme para quitar estas cosas porfavor? Un saludo y gracias de antemano
Sergio_5fr
Re: Seat AppGrade?
Notapor cvillajos el 18 Abr 2016, 18:02
Sergio_5fr escribió:Buenas a todos. El otro dia estuve activando ciertos mods a traves del VagCom, bueno una persona del foro me lo estuvo haciendo un compañero de este foro, y ahora por ejemplo ya no me sale seat full link sino Seat Appgrade, al igual que muchos menus en el ajuste car que no estan disponibles en mi coche. Alguien puede ayudarme para quitar estas cosas porfavor? Un saludo y gracias de antemano
Qué modelo/año de coche tienes @Sergio_5fr ? Y qué MODs activasteis? Con qué verdión del cable?
Es muy probable que tu problema (o parecido) ya esté descrito por aquí: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=115801 y por aquí http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=108591&start=240#p1878978 o por aquí http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=99938&start=3150#p1881214
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Re: Seat AppGrade?
Notapor Sergio_5fr el 18 Abr 2016, 18:05
Es un seat leon my'16
Sergio_5fr
Re: Seat AppGrade?
Notapor Sergio_5fr el 19 Abr 2016, 16:34
Ya los he estado revisando, pero entonces que puedo hacer para volver a tenerlo como estaba, pero con los mods activados?? Un saludo y gracias
Sergio_5fr
Re: Seat AppGrade?
Notapor cvillajos el 21 Abr 2016, 11:41
Sergio_5fr escribió:Ya los he estado revisando, pero entonces que puedo hacer para volver a tenerlo como estaba, pero con los mods activados?? Un saludo y gracias
Pues silo hiciste con un VagCom inferior a la 15.7.3 es probable que se te haya desconfigurado la centralita 5F. Soluciones:
- Llevarlo a la Seat pata que te lo reseteen
- Comprar/buscar a un compi con OBDeleven, VCP, VagCom (versiones iguales o superiores a la 15.7.3) y reconfigurar los canales oportunos.
cvillajos
Re: Seat AppGrade?
Notapor Sergio_5fr el 21 Abr 2016, 15:41
Y como podria reconfigurarlos?
Sergio_5fr
Re: Seat AppGrade?
Notapor cvillajos el 21 Abr 2016, 19:11
Sergio_5fr escribió:Y como podria reconfigurarlos?
Si no hiciste copia de seguridad del AdapMap de la 5F antes de hacer los MODs difícil (pero no imposible). Tendrás que discernir canal por canal según tu equipamiento si debes activar o no el mismo centrándote sobre todo en los "*gen2*" para el tema de menús desaparecidos.
cvillajos
Re: Seat AppGrade?
Notapor Sergio_5fr el 21 Abr 2016, 21:59
Lo ire mirando y tomando como referencia alguno similar? Porque si lo llevo a la SETA perdere todos los mods no?
Sergio_5fr
Re: Seat AppGrade?
Notapor javigody el 23 Abr 2016, 10:50
Lo del SEAT APP GRADE sale cuando activas uno de los 3 skins en el menú ingeniero. Cambia la resolución de la pantalla a una mayor y creo que la terminación de ese skin es 80 y pico. Intenta volver a poner el skin original o el carbono.
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody
Agradecido: 274 veces
Re: Seat AppGrade?
Notapor Sergio_5fr el 01 Ago 2016, 14:42
Cvillajos donde puedo conseguir alguien que me pueda pasar un vagcom de esas caracteristicas?
Sergio_5fr
Re: Seat AppGrade?
Notapor cvillajos el 05 Ago 2016, 07:43
Tienes un censo por provincias en este hilo: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=113374
cvillajos
Re: Seat AppGrade?
Notapor Sergio_5fr el 05 Ago 2016, 07:46
Y donde podria conseguir un 15.7.3?
Sergio_5fr
Re: Seat AppGrade?
Notapor miceor el 05 Ago 2016, 08:41
¿Y porqué no hablas con esa persona del foro que te lo hizo y le comentas lo que te pasa?
Creo que si te hizo las cosas mal, quien mejor que el para que lo arregle, si lo hizo el , se supone que sabe más que tu.
miceor
Agradecido: 1259 veces
Re: Seat AppGrade?
Notapor SCRUCK el 16 Sep 2016, 18:45
El otro dia me paso ami eso de Seat AppGrade (Por novato) y fue por modificar el byte en coding en debe de modificar el byte en coding txt en vcp, y casualmente fue activando skin carbono en la pantalla.
Mod carbono en pantalla central:
1 - Módulo 5F - Electrónica de información 1. Code (20103)
2 - Código extendido (Modo texto)
3 - Byte 17 Skinning
4 - Seleccionar Skin 3
Seguramente si entras en coding en el byte 17 tendras el bit 3 activado, desactivalo y volverá a mostrar Full Link, ami me funciono asi con vcp, pensando que era en coding, lo desactive y ya mostraba fullink y ya lo active correctamente en modo texto.
"Scruck"
LEON FR 2.0 TDI 150cv 2015
SCRUCK
Agradecido: 18 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 6 invitados
