Ayuda novato VagCom
Seguidores: XaGiCo
Ayuda novato VagCom
Notapor Aker el 26 Abr 2016, 12:40
Buenas gente, le acabo de comprar un cable vagcom al compañero Elaith. Ahora estoy intentando recabar toda la información posible para no "cagarla". he leido mucho y a medida que más leo, más me lio.
Lo primero que quiero saber es como hacer una especie de copia de seguridad, por si meto la pata poder volver al inicio.
Acabo de leer que estan dando problemas en el 5f, alguien me puede aclarar eso? es decir, el cable que le he comprado a Elaith no me permitirá tocar el campo 5f?
En algún sitio he visto que se habla de un manual de Xagico, pero tampoco lo encuentro.
Como veis tengo mil dudas :(
Gracias de antemano
Última edición por cvillajos el 05 Feb 2020, 07:51, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar Interface
Gsi&Fr Power
Aker
Agradecido: 18 veces
Re: Ayuda novato
Notapor javigody el 26 Abr 2016, 14:50
Si el cable es una versión inferior a la 15.7.3 tendrás problemas de buffer en la 5f con lo que las adaptaciones se corromperán y desaparecerán algunos menús. Para las copias de seguridad te recomiendo que leas el manual de Xagico que buscas, es este: https://docs.google.com/uc?id=0B6pihEce ... t=download
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody
Agradecido: 274 veces
Re: Ayuda novato
Notapor Aker el 26 Abr 2016, 15:33
javigody escribió:Si el cable es una versión inferior a la 15.7.3 tendrás problemas de buffer en la 5f con lo que las adaptaciones se corromperán y desaparecerán algunos menús. Para las copias de seguridad te recomiendo que leas el manual de Xagico que buscas, es este: https://docs.google.com/uc?id=0B6pihEce ... t=download
Gracias, ese era el manual que no encontraba. Por lo que dices, todo lo relacionado con 5f me olvido, eso quiere decir, que da algún problema en algún otro módulo?
En el 5f principalmente el reconocimiento de señales y poner fondo carbono.
Gracias por la ayuda.
Gsi&Fr Power
Aker
Re: Ayuda novato
Notapor javigody el 26 Abr 2016, 15:37
En principio si no tocas el canal gen2, no hay problema, pero lo mejor es que no se toque si no sabes lo que haces, con el resto de módulos no hay problemas, y las señales las puedes activar saltándote el paso de la 5f, lo único que no podrás activar es el fondo carbono en el 5f si la pantalla es de 6,5".
javigody
Re: Ayuda novato
Notapor Aker el 26 Abr 2016, 16:06
Mi pantalla es de 5,8", tengo navegador, lane assist, sensor de luces. Creo que solo falta el reconocimiento de señales.
El canal gen2? siguen apareciendo más nombres a tener en cuenta :zoquete:
Gracias de nuevo
Gsi&Fr Power
Aker
Re: Ayuda novato
Notapor javigody el 26 Abr 2016, 16:09
Gracias de nuevo
El canal BAP del 5f tampoco lo tocaría mucho con ese cable, pero como te digo no es necesario tocar la 5f para activar las señales de trafico, lo único que no podrás desactivarlas desde la pantalla central pero por lo demás será completamente funcional, a excepción del mensaje de señales de trafico limitadas en este momento, este mensaje le sale a todo el mundo que activa las señales con el vagcom.
javigody
Re: Ayuda novato
Notapor cvillajos el 26 Abr 2016, 16:52
Gracias de nuevo
Si tienes la pantalla de 5,8" todo solucionado. No tienes los canales *gen2* en la 5F y puedes hacer todos los MODs mencionados al completo y sin problemas (yo los tengo hechos con un 15.7) pero asegurarte que tu coche es un MY'15 (o anterior) con pantalla de 5,8".
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Re: Ayuda novato
Notapor Aker el 26 Abr 2016, 17:29
Gracias de nuevo
El coche es de diciembre de 2014, pantalla 5,8", no tiene mirrorlink, y conector ese raro en la guantera.
Perfecto mil gracias
Gsi&Fr Power
Aker
Re: Ayuda novato
Notapor Silver_ el 29 Abr 2016, 15:54
Yo tengo el cable de aliexpress el 15.7.0 y aparentemente he entrado en el modulo 5F y me deja configurarlo, eso si el motor no puede estar en marcha ya que me canta error cuando le mando un LONG CONDING, por supuesto he hecho copieteo de seguridad como dios manda. Mi radio es la de 5" y eso si, no he conseguido habilitar los menus de desactivación/activación de las señales de trafico, estoy dudando de que de serie esta radio pueda llevar este sistema.
PD: lo tengo en Windows 10 64bits instalado.
- Seat Leon MK3 - X-Perience TDI 150cv (MY16)
Silver_
Agradecido: 28 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 2 invitados
