¿ Alguien me puede pasar un scan de su radio con full link? [solucionado]
Notapor fvgarcia el 02 May 2016, 12:27
Buenas compañeros.
Desde hace 2 semanas no me funciona el usb del coche ( leon fr 5f del 2016) llevo radio sin navegación pero con full link, me funciona todo lector de tarjetas, manos libres, reconocimiento de voz, pero el usb no funciona, ni con los pen drive, ni con el móvil, estuve trasteando con el vag com, pero no toqué nada de configuración de la radio, pero por si acaso, antes de llevarlo a la seat me gustaría compararlo. ¿ Alguien que tenga un scan o la codificación de una radio con full link para ver si por casualidad se me ha desconfigurado o algo?? He reseteado los ajustes de fabrica y sigue igual. ¿ Alguna sugerencia? Gracias'¡¡¡
fvgarcia
Agradecido: 92 veces
Re: ¿ Alguien me puede pasar un scan de su radio con full li
Notapor cvillajos el 02 May 2016, 12:35
Yo no tengo FullLink, pero revísate si quieres 5F > byte 19 > activos bit 6 y 7
cvillajos
Agradecido: 3610 veces
Notapor fvgarcia el 02 May 2016, 12:40
Muchas garcías compañero, esta tarde le paso el vag a ver que tal. Un saludo¡¡
fvgarcia
Notapor fvgarcia el 03 May 2016, 10:07
Los tengo activos, y el usb sigue sin funcionar... alguien me puede pasar el long coding de una full link sin navegador my16? Gracias¡¡¡
fvgarcia
Notapor fvgarcia el 03 May 2016, 23:36
Gurús de los bricos y el vag com @rojas @miceor @javigody alguno tenéis el long coding de my16 con full link y sin navegador, que quiero descartar que no funcione por software, aunque creo que se me ha jodido el usb y tendré que dejarlo en la seat. Gracias¡¡
fvgarcia
Notapor rojas el 03 May 2016, 23:40
Pasame tu long coding
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1887 veces
Notapor fvgarcia el 03 May 2016, 23:41
rojas escribió:Pasame tu long coding
Mañana lo conecto y te lo paso, gracias @rojas :-)
fvgarcia
Notapor javigody el 03 May 2016, 23:46
fvgarcia escribió:Gurús de los bricos y el vag com @rojas @miceor @javigody alguno tenéis el long coding de my16 con full link y sin navegador, que quiero descartar que no funcione por software, aunque creo que se me ha jodido el usb y tendré que dejarlo en la seat. Gracias¡¡
yo llevo navegador plus, pero te lo paso por si te sirve de algo
https://mega.nz/#!dgI1SALZ!X29262ffWv2e ... z10950F6dk
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody
Agradecido: 274 veces
Notapor javigody el 03 May 2016, 23:52
Mira a lo mejor esto te sirve, es de @miceor, su longcoding de la 5f con la descripción de los bytes. Compara que tengas lo mismo activado que pueda tener relación con el problema. Creo que él no lleva navy
1) Codificación
Este módulo muestra los datos en modo Bytes, y también en modo texto.
MODULO 5F COMPLETO OBDELEVEN
MODO TEXTO
- Byte 0 brand --- SEAT
- Byte 1 Car Class --- 3
- Byte 1 Car Generation --- 7
- Byte 2 Car Derivate --- 3
- Byte 2 Car derivate Supplement --- 0
- Byte 3 Country Navigation -- No country
- Byte 4 Channel 1 HT --- Montado
- Byte 4 Channel 1 TT --- Montado
- Byte 4 Channel 2 HT --- Montado
- Byte 4 Channel 2 TT --- Sin montar
- Byte 4 Channel 3 HT --- Montado
- Byte 4 Channel 3 TT --- Sin montar
- Byte 4 Channel 4 HT --- Montado
- Byte 4 Channel 4 TT --- Montado
- Byte 5 Channel 5 HT --- Sin montar
- Byte 5 Channel 5 TT --- Montado
- Byte 5 Channel 6 HT --- Sin montar
- Byte 5 Channel 6 TT --- Montado
- Byte 5 Channel 7 HT --- Sin montar
- Byte 5 Channel 7 TT --- Sin montar
- Byte 5 Channel 8 HT --- Sin montar
- Byte 5 Channel 8 TT --- Sin montar
- Byte 6 Channel 9 HT --- Sin montar
- Byte 6 Channel 9 TT --- Sin montar
- Byte 6 Channel 10 HT --- Sin montar
- Byte 6 Channel 10 TT --- Sin montar
- Byte 6 Channel 11 HT --- Sin montar
- Byte 6 Channel 11 TT --- Sin montar
- Byte 6 Channel 12 HT --- Sin montar
- Byte 6 Channel 12 TT --- Sin montar
- Byte 7 Channel 13 HT --- Sin montar
- Byte 7 Channel 13 TT --- Sin montar
- Byte 7 Channel 14 HT --- Sin montar
- Byte 7 Channel 14 TT --- Sin montar
- Byte 7 Channel 15 TT --- Sin montar
- Byte 7 Channel 15 HT --- Sin montar
- Byte 7 Channel 16 HT --- Sin montar
- Byte 7 Channel 16 TT --- Sin montar
- Byte 8 Microphone 1 --- Conectado
- Byte 8 Microphone 2 --- No conectado
- Byte 8 Headphones Output 1 --- No activado
- Byte 8 Headphones Output 2 --- No activado
- Byte 8 AUX-IN --- On
- Byte 8 AMI --- OFF
- Byte 8 VDA-NF-IN --- OFF
- Byte 9 Band Setings FM Tuner --- EU-RdW
- Byte 9 Band Setings AM Tuner --- EU-RdW
- Byte 10 Band Settings DAB Tuner Band 1 --- Off
- Byte 10 Band Settings DAB Tuner Band 2 --- Off
- Byte 11 Sound System --- Sound System Internal
- Byte 12 FM Antena --- Disponible
- Byte 12 HD FM Antena Mode --- AM-FM-ANT
- Byte 13 RDS --- Deactivated
- Byte 13 AF --- Persistent
- Byte 13 HD Radio Coding --- No activado
- Byte 13 Radio Text Plus --- Activado
- Byte 13 PI Ignore --- Off
- Byte 13 BWS --- no BWS
- Byte 13 DAB Alarm Announcement --- No activado
- Byte 14 FM PTY31 Alarm --- OFF
- Byte 14 AM Disable --- Activado
- Byte 14 Multiple entry Switch --- On
- Byte 14 RDS Deactivation --- No
- Byte 14 AF Deactivation --- No
- Byte 15 Baseplate --- Sin montar
- Byte 15 Antena Baseplate --- Sin montar
- Byte 15 Cradle Force --- No
- Byte 15 Handy in Cradle Force --- No
- Byte 15 Phone NAD --- Off
- Byte 16 Bluetooth Avalaibility --- Disponible
- Byte 16 Bluetooth Multimedia Functionality --- Disponible
- Byte 16 Bluetooth Phone --- Disponible
- Byte 16 Bluetooth Audio --- Disponible
- Byte 16 Bluetooth Visibility --- On
- Byte 16 Bluetooth Headphones --- Off
- Byte 17 Skinning --- Skin 2
- Byte 18 Screenings --- 0
- Byte 19 Log Book --- Not displayed
- Byte 19 Suspension Arm Side --- Left hand drive
- Byte 19 Komby track Satation info --- Long info
- Byte 19 Rear View Low --- Activado
- Byte 19 Most --- Off
- Byte 19 USB --- USB-IPOD
- Byte 20 Display 1 --- Conectado
- Byte 20 Display 2 --- No conectado
- Byte 20 Display 3 --- No conectado
- Byte 20 Display 4 --- No conectado
- Byte 20 Dashboard audio slide --- Off
- Byte 20 Dashboard phone slide --- Off
- Byte 20 Dashboard navigatione slide --- Off
- Byte 20 Dashboard comunication --- BAP
- Byte 21 Scrolling --- Off
- Byte 21 Messaging via MAP --- On
- Byte 21 Pagewise scrolling --- Off
- Byte 22 Dashboard Graphic Variant --- A través de CAN
- Byte 22 Dashboard Text Replacement --- Off
- Byte 22 Wheel drive --- Front
- Byte 23 Speller --- Off
- Byte 23 Initial Disclaimer --- Off
- Byte 23 Display Turn Out Speed --- Normal
- Byte 24 Emergency Call --- Off
- Byte 24 Voice Control System --- Activado
- Byte 24 Navigation System --- No activado
- Byte 24 Wlan Module --- No activado
- Byte 24 Import Media Data --- No activado
- Byte 24 Ripping Media Data --- No activado
- Byte 24 VZA --- No activado
- Byte 24 PSD --- No activado
- Byte 24 Viwi --- Off
MODO BYTES
Long Coding : 04 73 03 00 D7 0A 00 00 11 11 00 01 00 08 0A 00 2F 02 00 D4 01 20 01 00 02
Byte 00 -- Bit 2 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 01 -- Bit 0,1,4,5 Y 6 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 02 -- Bit 0 y 1 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 03 -- Todos sin marcar
Byte 04 -- Bit 0,1,2,4,6 y 7 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 05 -- Bit 1 y 3 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 06 -- Todos sin marcar
Byte 07 -- Todos sin marcar
Byte 08 -- Bit 0 y 4 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 09 -- Bit 0 y 4 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 10 -- Todos sin marcar
Byte 11 -- Bit 0 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 12 -- Todos sin marcar
Byte 13 -- Bit 3 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 14 -- Bit 1 y 3 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 15 -- Todos sin marcar
Byte 16 -- Bit 0,1,2,3 y 5 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 17 -- Bit 1 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 18 -- Todos sin marcar
Byte 19 -- Bit 2,4,6 y 7 Marcados (Resto sin marcar)
Byte 20 -- Bit 0 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 21 -- Bit 5 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 22 -- Bit 0 Marcado (Resto sin marcar)
Byte 23 -- Todos sin marcar
Byte 24 -- Bit 1 Marcado (Resto sin marcar)
javigody
Notapor fvgarcia el 03 May 2016, 23:57
javigody escribió:Mira a lo mejor esto te sirve, es de @miceor, su longcoding de la 5f con la descripción de los bytes. Compara que tengas lo mismo activado que pueda tener relación con el problema. Creo que él no lleva navy
1) Codificación
MODO TEXTO
MODO BYTES
oleee :reverencia: :reverencia: :reverencia: :aplauso: :aplauso: muchas gracias, mañana me pongo al lio¡¡
fvgarcia
Notapor miceor el 04 May 2016, 00:01
Efectivamente, ese puede valerte.
No llevo Navy y si llevo full link activado.
Si necesitas algún modulo más, sólo tienes que pedirlo, tengo todos , los subiré en breve, a ver si los termino de perfilar.
miceor
Agradecido: 1258 veces
Notapor fvgarcia el 04 May 2016, 00:03
miceor escribió:Efectivamente, ese puede valerte.
Muchas garcias compi, por ahora creo que solo eso, quiero ver si es que se me ha desconfigurado con el vag 12.12 o es que no me va el usb.. Un saludo.
fvgarcia
Notapor fvgarcia el 04 May 2016, 13:50
Muchas gracias ya he solucionado lo del usb y el full link pero puede ser que ese login @miceor lleve para la camara?? Porque ahora me da fallo el sensor de parking... Y me aparece durante un instante la pantalla en negro y el coche al lado con los radares. Gracias
fvgarcia
Notapor fvgarcia el 04 May 2016, 13:51
fvgarcia
fvgarcia
