Haber esos informaticos si me ayudan
17 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Pos nada otra cosa mas pa la saca,resulta q un dia apago el pc y otro dia lo kiero encender y no encendia,si hubo una tormenta entre medias pero estubo apagado,la placa es nueva no tiene ni un año aun asi q me gustaria saber si puedo saber si es de la fuente o no,se de electricidad pero no puedo aplicar todo a la tecnologia de los pc algun consejo q no sea cambiar la fuente??Gracias del pesaditoooo de turno.
impreza - Mi Leon me tiene miedo
RE: Haber esos informaticos si me ayudan
Puedes probar la fuente. Abre el pc y desconecta el conector de alimentación q va de la fuente a la placa. Puentea el hilo verde con uno negro (con un trocito de cable mismo). No tengas miedo q no pasa nada. Al hacer ese puente, es como si le hubieras dado al boton de power de la caja, sabes?. Así q cuando haces ese puente, la fuente debería encender. Si no enciende, está cascada; pero asegúrate de hacer bien el puente xq a mi a veces me ha pasado q creía q estaba frita una fuente y era q no hacía bien el puente.
lagranvaca - Leoner@ habitual
Vae me da q esta rota ya con sus 8 años q le pido a la pobre jeje,puede ser otra cosa aparte de la fuente??.Daria igual cualkier otra fuente para probar si es o no lo q esta roto??
hombre como poder, pues puede q se t haya ido la placa sabe dios por qué. Pero con 8 años q tiene la fuente es más q probable q sea la culpable.
que placa y micro tienes, porque puede ser una fuente at o atx, que con los años que tiene no se yo., si es un pentium 1 tiene que ser at, y ya no las encuentras ni a tiros.
FR TDI 150CV, DEBORANDO KILOMETROS......
CUPRA LEON 1.5 eTSI 150CV, EVOLUCIÓN.....
alber_20 - Leoner@ avanzad@
me cambiaron la placa ace poco y me pusieron una asus sp98agp-x os sirve de algo??No creo q me sirva de mi antigalla de discos grandotes jaja.
si entonces si es una atx y no tendras problemas, una baratilla uno 30E, 60E como mucho, ya que la placa no creo que te la cascara.
Pues son las fuentes que desde mas o menos con los pentium III se usan, en amd no tengo ni idea. Las diferenciaras porque el conector de la placa es un solo y grande ahora no se cuantos hilos tiene y la at tiene 2 mas pequeños, por eso las diferenciaras mas o menos.
Pero vamos ahora mismo casi todo el mundo, pongamos un 90% de la gente tiene una atx ya que las at son demasido viejas.
Si se supone q tenias apagado el ordenador es imposible q la placa cascase por q de ninguna manera puede llegarle corriente menos aun una sobrecarga , si tu fuente tiene 8 años y tuviste tormenta lo normal es q ella sea la q ha muerto , haz caso a lagranvaca y puenteala , de todos modos una fuente la puedes pillar desde 20 € y cambiarla es un momento .
Ah otra cosa no se si cabe la posibilidad o no , pero detras de tu torre al lado del ventilador de la fuente no se si antes tenian pero ahora tienen un botoncito q tb corta la corriente y si cabe la posibilidad de q ese interruptor se pudiera haber tocado tpc arrancaria tu pc , comprueba todo antes de gastarte los aurelios
scondio - Leoner@ habitual
Llevala a la tienda y que te den una igual XDDD
El boton de encendido es un pulsador=ATX
El botón de encendido es un interruptor=AT
- La INCA es pa currar, no pa fardar!!!
- Campaña "Un Euro pa Culopintxo": doy fé de que necesita un navegador.
- WWW.SIENAPRO.COM => Las mejores ofertas audiovisuales!!!
Txami! - Aqui + que con la novi@
Es la primera fuente de alimentacion que veo que dura mas de 4 años,jajjaj,si que era buena si,yo voto por fuente que si no se ha jodido un dia o otro se te jodera,pillala de 400w mismo que mas vale que sobre y asi ya la tienes pa cuando amplies el ordenador,vale unos 35 euros creo
- Agradecido: 237 veces
scondio escribió:Por cierto las fuentes valen tanto para AMD como para Pentium al menos las q yo he montado , la unica diferencia radica a la hora de montarlas . Pero de la fuente salen cables para PEntium como para AMD.
Si eso ya lo sabia, yo me referia que no sabia desde que modelo de amd usaban atx.
17 mensajes
si...16 años y 20.000 mensajes ya... Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 32 |
Avisarme si encontraos la maqueta del nuevo leon mk3 Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: jositoykarina_fr Respuestas: 25 |
Bufido al apagar el coche, suena como si se tirara un peo Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Pepis Respuestas: 19 |
Dos catalizadores motor 1.6 AUS y si anulamos el primero? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Richardmon Respuestas: 3 |
saber si una multa esta tramitada o no... Foro: Consultas legales y homologaciones Autor: cordobitax Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 18 invitados
