Ayuda arranque en pendiente - León MK3
Muy buenas a todos,
Me acaban de entregar un SEAT León 1.6 TDI Ecomotive (110cv) de enero-2016. He leído en el manual que para que el vehículo disponga de ayuda de arranque en pendiente el coche debe estar equipado con el ESC. Mi coche lo tiene activado (Menú CAR) y sin embargo la ayuda de arranque en pendiente directamente no funciona (el coche se va para atrás en cuanto sueltas freno de pie/mano. Es por ello que:
-¿El sistema de ayuda de arranque en pendiente se puede activar/desactivar desde VAGCOM?
- ¿Hay que activarlo en el menú CAR o algo...?
Con el VAGCOM desde el módulo 3-ABS BRAKES en Adaptation 10 y la opción "Hill-Start assistant" aparece como "normal" y he probado las otras (LATE - EARLY) y directamente no he notado nada. Lo he vuelto a poner en "normal" aunque insisto, no funciona...
Por cierto, en ese mismo módulo hay una opción llamada "Electronic Stability Program" que entiendo es que el ESP y en Stored Value pone "not activated" a pesar de tener el ESC activado en el menú CAR!!... ¿esto es normal?
Muchas gracias de antemano!
Un cordial saludo,
Un cordial saludo,
