Faltan archivos ROD (SE37) en VCDS [solucionado]
Notapor rafapadilla93 el 21 Oct 2016, 10:07
Hola a todos:
Me he comprado un cable VAG-COM para hacer alguna modificación al coche siguiendo los tutoriales que he visto por aquí pero creo que mi coche es demasiado nuevo y no encuentro los ficheros ROD para el modulo 5F.
Al hacer un SCAN me devuelve dos errores de ficheros ASAM:
- en el modulo 5F (Information Electr.): No ASAM data for: "EV_MUStd6C1TSAT" (SE37)
- en el modulo 01 (ENGINE): No ASAM data for: "EV_ECM12TFS01104E906027GR" (SE37)
Mi coche es un Seat Leon Connect plus de este año (2016). Me he descargado la última versión de VCDS (16.8.3) pero esos ficheros ROD no están dentro del programa, como mucho he visto "EV_MUStd6C1TSAT_SE26.rod" pero claro no tiene la misma numeración y no acaba en SE37.
¿Alguien sabe donde puedo encontrar esos ficheros? ¿Puede ser porque el coche es nuevo y no existen todavía?
Muchas gracias por adelantado.
rafapadilla93
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Re: Faltan archivos ROD (SE37) en VCDS
Notapor cvillajos el 25 Oct 2016, 18:42
Te los miro mañana en mi 15.7 y si los tengo te los envío.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor rafapadilla93 el 26 Oct 2016, 15:17
cvillajos escribió:Te los miro mañana en mi 15.7 y si los tengo te los envío.
Muchas gracias cvillajos. Que quiero aprender a toquetear y me faltan esos ficheros para entrar el modulo 5F.
rafapadilla93
Notapor cvillajos el 30 Oct 2016, 19:21
Perdona @rafapadilla93 , pero hasta hoy no había abierto el portátil donde tengo instalado el VCDS.
Del 01 lo más parecido que tengo es el de Audi (AU37) no el de Seat (SE37), aunque si quieres te lo envío y pruebas a ver si renombrando el fichero funciona...
"EV_ECM12TFS01104E906027GR_AU37.rod"
Del 5F sí le tengo. Te lo he enviado por privado.
"EV_MUStd6C1TSAT_SE37.rod"
cvillajos
Notapor rafapadilla93 el 02 Nov 2016, 19:06
cvillajos escribió:Perdona @rafapadilla93 , pero hasta hoy no había abierto el portátil donde tengo instalado el VCDS.
Hola @cvillajos lo primero muchas gracias por los ficheros pero nada, he puesto los dos que me has pasado y como me decías renombrando el AU por SE y VCDS no lo detecta, me sale el error igual. Creo que tiene que haber alguna variación, el coche es de este verano (tiene dos meses) a lo mejor todavía no han sacado nada. Me descargué VCDS 16.8 desde la pagina oficial y en la carpeta donde están los .ROD no están tampoco los ficheros.
Muchas gracias por todo!
rafapadilla93
Notapor jurrus el 03 Nov 2016, 08:43
Yo tengo el 15.7.4 y me da problemas con la centralita 5F, siempre me dice que le falta el .rod y cada vez que entro me dice un nombre diferente. Ademas es curioso porque es el mismo nombre pero bailan letras.
jurrus
Agradecido: 16 veces
Re: Faltan archivos ROD (SE37) en VCDS  [solucionado]
Notapor cvillajos el 03 Nov 2016, 09:50
jurrus escribió:Yo tengo el 15.7.4 y me da problemas con la centralita 5F, siempre me dice que le falta el .rod y cada vez que entro me dice un nombre diferente. Ademas es curioso porque es el mismo nombre pero bailan letras.
Ese problema está reportado para las primeras copias que salieron a la venta del 15.7.4... Mal agregó tiene a menos que preguntes al vendedor si tienen nueva versión del VCDS que lo soluciones.
cvillajos
Notapor rafapadilla93 el 07 Nov 2016, 09:55
Muchas gracias a los dos! Me pondré en contacto con los del programa a ver que me dicen y os comento.
Es verdad que cada vez me dice un error diferente...
rafapadilla93
