Buenas tardes a todos,
Estoy planteándome el comprar uno de estos dos cables original (Vagcom o Vag Can Professional) y por mucho que leo por todo no acabo de decidirme a ver cuál compro... por lo que me gustaría leer vuestras opiniones al respecto... por precio/funcionalidades parece que el VCP es mejor opción, pero encuentro bastante poca información al respecto y no sé si con este se puede hacer exactamente lo mismo que con el Vagcom a nivel de long codings y adaptations.
Mike.
¿VCDS o VCP?
14 mensajes
MikeRR - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 10 veces
Re: ¿VCDS o VCP?
Invoca / pregunta a los compis que posean ambos. Puedes encontrarlos en el censo de propietarios http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=113374
Yo creo que VCP con sus scripts es más versátil, pero no lo puedo corroborar porque no le tengo...
- Agradecido: 3612 veces
Re: ¿VCDS o VCP?
cvillajos escribió:Invoca / pregunta a los compis que posean ambos. Puedes encontrarlos en el censo de propietarios http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=113374
Gracias cvillajos, buena idea
Mike.
Re: ¿VCDS o VCP?
Pues yo sin duda me quedaria con vcp, tiene infinitas opciones mas, lo unico malo es que para recibir actualizaciones debes pagar 50€ al año, aunque si no pagas no deja de funcinar. Si lo que buscas es algo que haga las funciones de vagcom, te recomiendo que compres el obdeleven, es bastante mas barato y igual o mas funcional que vagcom.
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
Re: ¿VCDS o VCP?
javigody escribió:Pues yo sin duda me quedaria con vcp, tiene infinitas opciones mas, lo unico malo es que para recibir actualizaciones debes pagar 50€ al año, aunque si no pagas no deja de funcinar. Si lo que buscas es algo que haga las funciones de vagcom, te recomiendo que compres el obdeleven, es bastante mas barato y igual o mas funcional que vagcom.
Hola Javigody,
Muchas gracias por tu respuesta, el tema de OBDEleven soy usuario de iPhone/iPad y de momento no tienen App
Con VCP se puede también realizar longcoding y adaptations como en vagcom? cómo valorarías su uso en cuanto a complejidad?
Mike.
Re: ¿VCDS o VCP?
MikeRR escribió:javigody escribió:Pues yo sin duda me quedaria con vcp, tiene infinitas opciones mas, lo unico malo es que para recibir actualizaciones debes pagar 50€ al año, aunque si no pagas no deja de funcinar. Si lo que buscas es algo que haga las funciones de vagcom, te recomiendo que compres el obdeleven, es bastante mas barato y igual o mas funcional que vagcom.
Hola Javigody,
Mike.
Pues es quizas un poco mas complejo de usar el vcp, aunque el funcionamiento es similar, tiene ventajas a la hora de parametrizar modulos, activar funciones como el reconocimiento de señales sin fallo, flasear modulos, etc. De todas formas por lo que te cuesta el cable puedes tener un movil android chino y el obdeleven y todavia te sobraria dinero
Re: ¿VCDS o VCP?
Todo depende de lo que quieras hacer realmente,yo tengo el vag com original desde hace bastante tiempo y se me va actualizando y lo bueno es que vienen labels nuevos con el significado de los bytes,cosa que con el obdeleven no tiene.
Y el vcp es otro mundo puedes hacer lo mismo que con vag com ademas de parametrizar,pero si solo es para tu uso en tu coche pues yo no lo haria la verdad.
Yo porque hasta en el trabakjo a veces lo uso
aprietatuercas1974 - Aqui + que con la novi@
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 204cv
- Agradecido: 358 veces
¿VCDS o VCP?
aprietatuercas1974 escribió:Todo depende de lo que quieras hacer realmente,yo tengo el vag com original desde hace bastante tiempo y se me va actualizando y lo bueno es que vienen labels nuevos con el significado de los bytes,cosa que con el obdeleven no tiene.
Hola @aprietatuercas1974,
Muchas gracias por tu respuesta, pues básicamente es sólo para mi coche y lo que quiero es poder hacer un par de retrofits que tengo en mente (cámara marcha atrás, park assist, side assist y tpms) aparte de jugar con alguna codificación.
Mike.
Re: ¿VCDS o VCP?
No se si te sale mas a cuenta pagar a alguien para que te lo csrgue,la camara de marcha atras te vale un cable vag com chino
Re: ¿VCDS o VCP?
aprietatuercas1974 escribió:No se si te sale mas a cuenta pagar a alguien para que te lo csrgue,la camara de marcha atras te vale un cable vag com chino
Eso significa que para los otros necesito el VCP y que con Vagcom no se puede? porque si ese es el tema ya tendría clara la elección
Aquí en Mallorca no hay nadie con VCP por lo que tendría que comprarlo sí o sí.
Mike.
Re: ¿VCDS o VCP?
Hola a todos, me venden un Vagcom 17.8 HEX-V2, tengo un Seat leon TDI 90 CV del 2002, he trasteado con una maquinita V-checker, algo he tocado mal donde pone configurar modulo que ahora no puedo quitar la luz de desgaste de pastillas ¿con esta maquina podré poner todos los parámetros bien?
manemano - Nuev@ por aqui
Re: ¿VCDS o VCP?
Quiere decir eso que lo compro, bajo todos los cdz hasta el dia de hoy, y puedo ir parametrizando con esos para siempre?
Si sale firmware nuevo pago 50 euros para actualizar y ya está?
- Agradecido: 240 veces
Re: ¿VCDS o VCP?
javigody escribió:MikeRR escribió:javigody escribió:Pues yo sin duda me quedaria con vcp, tiene infinitas opciones mas, lo unico malo es que para recibir actualizaciones debes pagar 50€ al año, aunque si no pagas no deja de funcinar. Si lo que buscas es algo que haga las funciones de vagcom, te recomiendo que compres el obdeleven, es bastante mas barato y igual o mas funcional que vagcom.
Hola Javigody,
Mike.
Buenas! ¿Como va lo de reconocer las señales sin fallo?
Última edición por josebazubi el 06 Jul 2023, 17:42, editado 1 vez en total
josebazubi - Nuev@ por aqui
- Coche: Otro modelo SEAT
Re: ¿VCDS o VCP?
josebazubi escribió:
Buenas! ¿Como va lo de reconocer las señales sin fallo? He codificado las luces traseras para que esten encendidas siempre, funciona todo perfecto pero se me enciende el fallo de las luces. He leido por ahi que se puede codificar para que el coche reconozca el nuevo codigo como bueno, pero no encuentro la manera.
Hola @josebazubi ,
Quizá este hilo: viewtopic.php?f=8&t=110660&hilit=Se%C3%B1ales+tr%C3%A1fico#p1780638 o éste: viewtopic.php?f=8&t=137334&p=2169811&hilit=Se%C3%B1ales+trafico#p2169811 (en función de tu modelo) tengan más información y relación con la consulta sobre el reconocimiento de señales de tráfico.
14 mensajes
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 208 |
VCDS Hooking failed Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Pop77 Respuestas: 0 |
vcds 17.3 , vcds 23.3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Dav2k6 Respuestas: 0 |
Codificación de frenos ABS con VCDS (para expertos) Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: highlander Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 9 invitados
