Activar iluminación elevalunas sin contacto MK3
Notapor LEON2014 el 28 Oct 2016, 20:40
A ver si alguien me puede decir como activar la iluminación de los elevalunas desde el momento que le damos al mando para abrir el coche.
Sería para que hiciese lo mismo que hace las luces de cortesía de los pies.
Le das al mando para abrir y ya tener iluminación en los pulsadores.
El pulsador de bloqueo de las ventanas que va en la puerta del conductor si que se enciende desde el primer momento pero los pulsadores de los elevalunas, tienes que poner el contacto.
saludos.
Última edición por cvillajos el 04 Feb 2020, 13:46, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
LEON2014
Agradecido: 37 veces
Re: Activar iluminación elevalunas sin contacto
Notapor LEON2014 el 29 Oct 2016, 00:59
He estado cotilleando por internet y la iluminación de los elevalunas va asociada al contacto del coche.
Como podría desvincularla del contacto y que se iluminé en el momento que detecte que se abre el coche?
Igual que funciona la luz de ambiente de la puerta en los FR, la luz de cortesia de los pies... etc.
LEON2014
Notapor LEON2014 el 29 Oct 2016, 12:34
Alguien sabe con vag.com donde está la opción de tener la iluminación de lo elevalunas siempre activos, permanente?
LEON2014
Notapor cvillajos el 29 Oct 2016, 14:34
Ni idea @LEON2014 , pero puede que sea un elemento clamp15 que tome corriente con contacto y no se pueda hacer nada con ello.
Investiga la 09 y la 42 por si vieras algo...
cvillajos
Agradecido: 3610 veces
Notapor LEON2014 el 29 Oct 2016, 14:45
Muchas gracias compañero, investigaré a ver.
LEON2014
Notapor tevaadarelsol el 29 Oct 2016, 15:59
Yo no puedo ayudarte porque no tengo ni idea de si se puede hacer eso que quieres o no, pero me da curiosidad de por qué quieres hacerlo...
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
tevaadarelsol
Agradecido: 200 veces
Notapor LEON2014 el 29 Oct 2016, 18:46
Quiero empalmar unos leds al cableado de los elevalunas y quiero que se me enciendan desde que se abre el coche no hasta que le de al contacto.
Y desde la puerta no hay manera de pasar cable al habitáculo
LEON2014
Notapor tevaadarelsol el 29 Oct 2016, 19:06
En el módulo de la puerta, el 42 y 52 creo que es, hay unos bits que indican si se lleva instalado la luz de cortesía, la típica luz blanca o roja que va en la puerta al abrir, no sé si te servirá eso... Sería cuestión de ver el pin de la centralita donde va conectada
tevaadarelsol
Notapor cvillajos el 01 Nov 2016, 18:29
Acabo de darme cuenta que el botón para impedir que se abran las ventanillas traseras desde las puertas de atrás está iluminado sin contacto...
No sé si te servirá.
cvillajos
