Intento de modificaciones VAGCOM MK3
Seguidores: Edu1589
Notapor wchip el 28 Nov 2016, 17:57
Buenas tardes,
Soy poseedor de un SEAT León ST 1.6 TDI de Junio del 2014.
Despues de leerme el POST de "El hilo de VAGCOM y opciones/mods para MK3" (creo que entero aunque no estoy seguro) y el de "VAG-COM: primeros pasos" me decidí a comprar el cable VAGCOM.
Tengo 3 preguntas:
El primer mod que hice fue el de test de agujas. Perfecto.
Luego intenté hacer el de "Bajar retrovisor derecho al engranar la marcha atrás (ayuda para aparcar)"
No supe hacerlo
Me pierdo en:
04. Byte 04
05. Activar Bit 2
06. Activar Bit 3
1ª pregunta: ¿existe algo que no me haya leído de como hacer estas modificaciones paso por paso?
Pasé de el y me fuí a a por otro MOD:
"Activación de las 4 luces de emergencia en caso de frenada brusca."
Me pierdo en la parte:
"Byte 17"
No encuentro el byte 17. A lo mejor es que no miro bien.
Paso recorte de pantalla de lo que encuentro:
2ª pregunta. ¿hago algo mal, o es que mi coche no tiene esa opcion disponible?
Por último, hice el mod de:
"Activación de luces ("antiniebla "+" largas")en el modo "RAFAGA""
Funciona perfecto, pero al hacer un video de como quedaba el mod, me fijo que no funciona ni la función Cornering, ni la de que se enciendan las nieblas al engranar marcha atrás. Esas dos funciones venían con el coche antes de meterle mano.
Me suena de haber leído algo al respecto, como que se desactivaban, pero si es así, no lo encuentro.
3ª pregunta: ¿tengo que activarlas yo, o hice algo mal?
Un saludo y muchas gracias de antemano.
Última edición por cvillajos el 04 Feb 2020, 13:02, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
wchip
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Re: Intento de modificaciones VAG COM
Notapor cvillajos el 29 Nov 2016, 07:05
En la imagen que pones hay muchas "cajitas" en 3)
Empezando a contar desde 0 y de izquierda a derecha tienes los bytes (byte 4 -> cajita 5, byte 17-> cajita 18.
Los bits te salen debajo en 4)
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor wchip el 05 Dic 2016, 01:14
Muchas gracias. Entiendo ahora lo de los Bits.
Y como "Activo" los bits?
Las otras preguntas. ¿sabríais decirme algo?
Muchas gracias
wchip
Notapor cvillajos el 07 Dic 2016, 18:37
wchip escribió:Muchas gracias. Entiendo ahora lo de los Bits.
Muchas gracias
Si te sale un 'check-box': activo es tickado e inactivo es en blanco.
Si te sale una 'select-list': cada una de las opciones actúa sobre la activación/desactivación de uno o más bits de manera simultánea.
Otra opción es actuar sobre el campo 3) Binary: de izquierda a derecha cada 0 o 1 es un bit. 1 es activo y 0 inactivo. Por ejemplo, en tu captura de pantalla tienes únicamente el bit 4 activado.
Sobre tus preguntas... la 1 y la 2 quedan contestadas con la activación/desactivación de bits. Sobre la tercera no se decirte porque tanto el MOD como el comportamiento con los antinieblas que describes no los tengo ni de serie ni activados.
cvillajos
Notapor tevaadarelsol el 07 Dic 2016, 21:33
wchip escribió:Buenas tardes,
Tengo 3 preguntas:
No supe hacerlo
Me pierdo en:
04. Byte 04
05. Activar Bit 2
06. Activar Bit 3
"Byte 17"
Buenas compañero,
¿De dónde has sacado el mod de activar las luces de warning con una frenada fuerte? Me interesaría activarlo pero no me suena haberlo visto por ahí.
Gracias!
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
tevaadarelsol
Agradecido: 200 veces
