Intento de modificaciones VAGCOM MK3
Buenas tardes,
Soy poseedor de un SEAT León ST 1.6 TDI de Junio del 2014.
Despues de leerme el POST de "El hilo de VAGCOM y opciones/mods para MK3" (creo que entero aunque no estoy seguro) y el de "VAG-COM: primeros pasos" me decidí a comprar el cable VAGCOM.
Tengo 3 preguntas:
El primer mod que hice fue el de test de agujas. Perfecto.
Luego intenté hacer el de "Bajar retrovisor derecho al engranar la marcha atrás (ayuda para aparcar)"
No supe hacerlo
Me pierdo en:
04. Byte 04
05. Activar Bit 2
06. Activar Bit 3
1ª pregunta: ¿existe algo que no me haya leído de como hacer estas modificaciones paso por paso?
Pasé de el y me fuí a a por otro MOD:
"Activación de las 4 luces de emergencia en caso de frenada brusca."
Me pierdo en la parte:
"Byte 17"
No encuentro el byte 17. A lo mejor es que no miro bien.
Paso recorte de pantalla de lo que encuentro:
2ª pregunta. ¿hago algo mal, o es que mi coche no tiene esa opcion disponible?
Por último, hice el mod de:
"Activación de luces ("antiniebla "+" largas")en el modo "RAFAGA""
Funciona perfecto, pero al hacer un video de como quedaba el mod, me fijo que no funciona ni la función Cornering, ni la de que se enciendan las nieblas al engranar marcha atrás. Esas dos funciones venían con el coche antes de meterle mano.
Me suena de haber leído algo al respecto, como que se desactivaban, pero si es así, no lo encuentro.
3ª pregunta: ¿tengo que activarlas yo, o hice algo mal?
Un saludo y muchas gracias de antemano.
Tengo 3 preguntas:
No supe hacerlo
Me pierdo en:
04. Byte 04
05. Activar Bit 2
06. Activar Bit 3
"Byte 17"
