Dudas sobre adaptador Elm-327.....
Seguidores: jose.a.llamas
Notapor undernok el 03 Ene 2017, 09:55
Ando buscando un adaptador Elm-327 para unir los datos del coche al rns chino con Android que he montado. Llevo ya tres comprados y tres basuras que en el mejor de los casos han durado un par de usos.
¿alguien me puede aconsejar alguno en base a su experiencia? A ser posible para llevarlo siempre conectado y que tenga botón de encendido y apagado....
Gracias por anticipado y de nuevo¡ feliz año! a todos.....
Enviado desde mi Redmi Note 2 mediante Tapatalk
undernok
Agradecido: 46 veces
Re: Dudas sobre adaptador Elm-327.....
Notapor cvillajos el 03 Ene 2017, 15:27
Mírate el que tengo yo. Me va muy bien y tiene botón para encender/apagar (y autoapagado a los 30minutos). Lo compré en ebay, pero ya no está disponible en la misma página:
- Vgate iCar2 OBDII OBD2 ELM327 Smart Auto
Si lo buscas seguro que lo encuentras...
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor undernok el 03 Ene 2017, 16:09
Tiene buena pinta, gracias x el aporte..... Me pongo a buscarlo.
¿una pregunta, lo sueles llevar activado indefinidamente? ( Es decir si extraerlo continuamente...) Y¿ con que software: Torque o similar?
Gracias de nuevo
undernok
Notapor cvillajos el 03 Ene 2017, 18:24
Lo tengo siempre enchufado salvo cuando pongo el OBDeleven/VagCom. Como se autoapaga ni me molesto en darle al botón cuando salgo, solo me agacho cuando tengo que encenderlo.
Tengo Torque instalado, pero me gusta más el DashCommand.
cvillajos
Notapor undernok el 03 Ene 2017, 19:55
Esa es mi intención.... Para evitar el tener que conectar y desconectar una vez puesto encontré una solución por Aliexpress que puede serte útil, es un "duplicador" que te permite compartir el conector....
Y así nos evitamos el tener que manosear los delicados pines.....
Por otro lado siguiendo tu sugerencia, he encontrado este icar 2, como lo ves, solo tiene bluetooth pero para lo que pretendo creo que servirá....
[url][/url]https://www.amazon.es/Cymall-Bluetooth-versión-ELM327-androide/dp/B01AT3D2XE[/url]
undernok
Notapor JAVIM17 el 06 Jun 2018, 20:38
cvillajos escribió:Mírate el que tengo yo. Me va muy bien y tiene botón para encender/apagar (y autoapagado a los 30minutos). Lo compré en ebay, pero ya no está disponible en la misma página:
buenas cvillajos he leido tu post relacionado y queria saber si este elm es igual que el tuyo
https://www.amazon.es/Vgate-iCar-escáner-diagnóstico-Bluetooth/dp/B01C55RY4W/ref=mp_s_a_1_45?__mk_es_ES=ÅMÅZÕÑ&qid=1528277550&sr=8-45-spons&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=elm327&psc=1
Lo quiero para la app vag dpf ati te funciona esas app al 100%???
Esque acabo de recibir uno y me da error te mando una foto por si me puedes ayudar si es defectuoso me comprare el tuyo gracias y un saludo.
JAVIM17
Notapor cvillajos el 07 Jun 2018, 02:00
Hola compi,
Sí, es como el mío. Lo que no puedo ayudarte es en el tema del VagDpf dado que no tengo FAP (1.4 TSI ACT). Sorry.
Hay un hilo específico abierto sobre interfaces y dicha aplicación. Mira a ver si ahí encuentras más info.
viewtopic.php?f=8&t=125787
cvillajos
Notapor undernok el 07 Jun 2018, 03:05
Hola, yo si te puedo ayudar. Efectivamente es.el que tengo con el VAG DPF y funciona a la perfección....
Hola compi,
Enviado desde mi Mi Note 3 mediante Tapatalk
undernok
Notapor JAVIM17 el 07 Jun 2018, 10:57
undernok escribió:Hola, yo si te puedo ayudar. Efectivamente es.el que tengo con el VAG DPF y funciona a la perfección....
Hola compi,
Gracias por la ayuda @cvillajos y @undernok probare este ojala que funcione un saludo ! :D
Última edición por cvillajos el 07 Jun 2018, 11:02, editado 1 vez en total
Razón: Edición quotes
JAVIM17
Notapor DiYei el 08 Jun 2018, 12:05
yo tuve este http://www.obdlink.com/lxbt/ y funciona muy bien, algo caro comparado con los chinos pero garantizado que funciona, es uno de los recomendados para la app Torque
lo regresé a Amazon por que justo a los 2 días google le dío el golpe mortal a las apps no oficiales de Android Auto y para eso lo había comprado
Domando al León que me lleva dentro
DiYei
Agradecido: 30 veces
Notapor 105LP el 12 Feb 2024, 08:02
Si alguien llega a este post buscando info del cacharro... este exacamente es el que tengo yo y funciona perfectamente con Torque.
BT ELM327 V1.5
105LP
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor Leon5fr7 el 07 May 2024, 19:03
Muy buenas tardes chicos he estado mirando y me he comprado uno del chino por 2 € para probar que tal va con la app Torque Pro y va fenomenal. Pero temo a que consuma bastante batería ya que no tiene apagado automático. Por si alguien tiene uno de estos OBD "perros" que me informe. Y otra pregunta he visto una que se enciende cuando abres puertas o arrancas el coche y se apaga a los 30 minutos para cuidar batería. Paso enlace por si alguien lo tiene y me dice que tal va porque no he visto muchos "baratos" que tengan este sistema. Si podéis echarle un vistazo os lo agradezco.
Muchísimas gracias de antemano.
https://amzn.eu/d/2OkSXoc
Leon5fr7
Notapor cordobitax el 10 Nov 2024, 11:52
los baratos esos de 3€ azules del chino los hay en version 1.5 y 2.1....la 1.5 se puede usar con algo mas de coches porque tiene un protocolo que en el 2.1 lo quitaron asique la gente que medio controla compra el 1.5....por ejemplo en los ford antiguos se usa el protocolo pwm ,el 1.5 si lo tiene,el 2.1 no y se supone que el 2.1 tiene apagado automatico o bajo consumo o algo asi cosa que el 1.5 no tiene y si lo dejas puesto y te vas,te come la bateria (cuando pase un tiempo que tampoco es una tostadora!) en teoria el 2.1 tiene menos protocolos y se puede dejer puesto para los que ponen radios android,les salgan los datos en la radio y cuando no se use,se apaga y no consume.
tambien ojito que estos chismes baratos,dan mucho el apaño pero SOLO en el apartado del motor,SOLO leen sensores de motor,sensor de cigueñal,temperatura de aire y motor,presion de admision,map,maf,posicion de acelerador,grados de avance,sonda lambda etc etc.....lo minimo que tiene que saber una centralita para hacer funcionar el motor,nada mas,si teneis fallo de airbag,abs,aire acondicionado o cualquier otra centralita de conford etc ni va a leer los fallos ni los va a borrar,mucho ojo con eso.....para las motos modernas apartir del 2018 o asi que tienen obd 2 viene que te cagas porque el conector y protocolos sirven para muchas, kymco y sym por ejemplo y una moto tiene esos sensores basicos de motor...
