Menu Off Road con Vag-Com ???
NotaPublicado: 09 Ene 2017, 10:14
por JAL
Alguien sabe como se puede realizar este menu> Off Road con Vag-Com?
En el video que adjunto lo realiza con OBDeleven.
https://www.youtube.com/watch?v=efZmj2KaPbE&t=225s
Con Vag-Com 14.10 no me sale las los submenus :6,7,11 y 12
Con esta modificación vamos a añadir un nuevo menú en la pantalla central de nuestro coche para visualizar diferentes parámetros .
Los pasos a seguir con el dispositivo OBDeleven son los siguientes:
1 - Conectar el dispositivo, hacer un scan completo y dirigirse al módulo 5F.
2 - Adaptación
3 - Seleccionar - Car Function Adaptations Gen 2
4 - Buscar submenú - Menu display compass (ACTIVADO)
5 - Buscar submenú - Menu display compass over threshold (ACTIVADO)
6 - Buscar submenú - Menu display angle of slope (ACTIVADO)
7 - Buscar submenú - Menu display angle of slope over threshold (ACTIVADO)
8 - Seleccionar - Car Function List Bap Gen 2
9 - Buscar submenú - Compass 0x15 (ACTIVADO)
10 - Buscar submenú - Compass 0x15 msg bus (Bus datos confort)
11 - Buscar submenú - Angle of slope 0x24 (ACTIVADO)
12 - Buscar submenú - Angle of slope 0x24 msg bus (Bus datos confort)
13 - Entrar en codificación (Modo texto)
14 - Byte 24 Navigation System cambiar a Activado si no llevais navegador.
15 - Si entrais en Codificación (Modo Bytes) activar Bit 2 en el Byte 24
Re: Menu Off Road con Vag-Com ???
NotaPublicado: 09 Ene 2017, 14:42
por cvillajos
Dentro de la larga lista de canales de adaptación de la 5F busca nombres de canal parecidos con claves "angle of slope" y "compass".
Los pasos 13, 14 y 15 no son necesarios si tienes navegador, aunque no sé si con el 14.10 te funcionará... Según tengo entendido esta versión del cable no codifica.
NotaPublicado: 09 Ene 2017, 19:28
por aszur
¿Para que sirve este menu?
NotaPublicado: 09 Ene 2017, 20:31
por Juan Fran
Si no tienes navegador, sólo para saber el ángulo de giro de tus ruedas delanteras y ver la temperatura del exterior. Es decir, para apenas nada.
Si tienes navegador, para ver la brújula, y metros sobre el nivel del mar creo que también.
Poco más, ¿no? (Pregunto a aquellos que lo tengan).
NotaPublicado: 10 Ene 2017, 08:47
por stewei
También muestra temperatura aceite y temperatura de agua.
NotaPublicado: 13 Ene 2017, 09:21
por javigody
Sabéis que lo del angle of slope no es necesario activarlo? Es más, angle of slope es el menú del ángulo muerto.
NotaPublicado: 13 Ene 2017, 09:37
por cvillajos
javigody escribió:Sabéis que lo del angle of slope no es necesario activarlo? Es más, angle of slope es el menú del ángulo muerto.
Con ángulo muerto te refieres al asistente de cambio de carril? O a otro? Porque creo que el asistente de cambio de carril es "Side Assist"...
NotaPublicado: 13 Ene 2017, 12:25
por stewei
@javigody Efectivamente. Puedo dar fé que no hace falta activar nada del "angle of slope" para que muestre el angulo de giro de las ruedas.
Un saludo :ok:
NotaPublicado: 13 Ene 2017, 12:57
por javigody
Perdon, he querido decir angulo de inclinacion del coche. En definitiva, no es necesario activar ese submenu.
NotaPublicado: 18 Ene 2017, 09:53
por Agonza86
Ese mod es aplicable a un MY15 5,8" gen1??? O sólo para los gen2??
Saludos!!!
NotaPublicado: 18 Ene 2017, 11:28
por cvillajos
Agonza86 escribió:Ese mod es aplicable a un MY15 5,8" gen1??? O sólo para los gen2??
Saludos!!!
En gen1 no tenemos "Off Road", y lo que tengo en duda es si tenemos posibilidad de "Sport-HMI" (no sé si hay algún CUPRA o TSI 180cv o TDI 184cv con DCC con 5,8" por aquí para confirmarlo). En cualquier caso parece que se activa por SWAP este último según últimos comentarios en subforo "AudioCar y MultimediaCar".
NotaPublicado: 18 Ene 2017, 13:33
por Agonza86
Saludos!!!
Creía haberlo leído por ahí que no podíamos pero llevo una temporada desconectado del tema informático y al paso que avanza ésto, no sabía si se había dado con alguna tecla oculta que lo habilitarse jajaja
Saludos!!
NotaPublicado: 11 Mar 2019, 09:24
por Lito69
Yo seguí un manual donde no decía de activar angle of slop, me pareció que ya estaba activado, eso sí, en mi menú of road no sale la inclinación de mi coche, ni transversalmente ni longitudinalmente, como se hace?
NotaPublicado: 24 Ago 2019, 00:00
por Gali
Hola chicos, estoy en proceso de presentación, pero he visto este chat y me gustaría de ser posible, que me iluminarais con el problema que tengo...
Sigo el tutorial de you tube Leon 5f para activar el menu off road y no me deja activarlo, lo sigo al pie de la letra y nada. Tengo un Leon sc 1.8 tsi con navegador de 8".... Gracias de antemano por la ayuda.
NotaPublicado: 06 Nov 2021, 12:32
por Sergivaz
Hola a todos:
Pues yo lo tengo activado en un MY19 con navegador de origen, pero no me sale el altímetro, sólo salen las dos esferas. He hecho la activación con vag-com y se hace así:
- Entramos en módulo 5F y nos vamos a adaptación
- Car Function Adaptations Gen 2 - Menú display compass -- (Cambiar valor a Activado)
- Car Function Adaptations Gen 2 - Menú display compass over threshold -- (Cambiar valor a Activado)
- Car Function List Bap Gen 2 - Compass 0x15 -- (Cambiar valor a Activado)
- Car Function List Bap Gen 2 - Compass 0x15 msg bus (Bus datos confort)
- Salimos de Adaptación y nos vamos a codificación - codificación extendida (long coding helper)
- Byte 24 Navigation System -- (Cambiar valor a Activado)
Supongo que lo del altímetro no me sale por el soft de la unidad, ya que llevo navegador, y a otra gente le sale entre las dos ruletas. O a alguien se le ocurre dónde estaría el fallo?
