Hola!!
Hace poco me compré el dispositivo OBDeleven y empecé a trastear.
Le puse lo siguiente:
- Plegado automatico retrovisores.
- Test de agujas.
- Pitido claxon sin llave de contacto.
- Luz trasera disipada con intermitente.
- Luz diurna disipada con intermitente.
Todo iba genial, hasta que al dia siguiente salí con el coche y se hizo de noche... Puse el intermitente izquierdo, y haría un mal contacto con el xenon, que se me desconectaron los intermitentes, me salieron un montón de fallos (capó abierto, star-stop desactivado, limpiaparabrisas...). Apagué el coche y lo volví a encender, y si no ponía los intermitentes no pasaba nada. A sí que decidí quitar lo de las DLR disipada con intermitentes.
Me ha costado, pero al final vuelve a estar todo bien, lo único que hecho de menos, es que poniendo el xenon, antes se direccionaba, es decir, se movían de un lado a otro conforme giraba el volante. Y ahora noto que no lo hacen.
¿Sabéis de que puede ser? He estado buscando por internet y no me sale nada.
Muchas gracias.
Xenon Seat Ibiza no direcciona con OBDeleven
22 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Última edición por cvillajos el 03 Feb 2020, 16:41, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
SiiLVYA - Nuev@ por aqui
Re: Xenon no direcciona con OBDeleven
Buenas, te paso enlace sobre un sitio que se habla de lo tuyo. Creo que te puede resultar util.
http://www.seatibiza.club/foro/showthread.php/173204-OBDeleven-Mods-Seat-Ibiza-2016/page23
Yo no puedo ayudarte porque todavia estoy liado con los apuntes de los faros que dejo miceor.
Te dejo enlace de los apuntes de los faros también:
miceor escribió:Entendiendo como se configuran las luces
En nuestros coches disponemos de 31 denominaciones de luces, donde la Leuchte 0 es la primera de la lista y la Leuchte 30 es la última. Cuatro más para las luces ambiente (31,32,33 y 34).
Cada una de ellas lleva: su numero,su código, lado del coche, clema de conexión y pin de conexión a la BCM.
Para aclararnos un poco con esto último podemos ver un ejemplo práctico.
En este caso vamos a ver las dos luces DRL:
Leuchte4TFL LB4-Lasttyp 4 -- Luces de Marcha Diurna Izquierda DRL
- Leuchte4(Es la denominación de la luz)
- TFL (Es el tipo de luz que monta)
--- TFL=Tagfahrlicht (Luz diurna)
--- BLK=Blinken (Intermitente)
--- BR=Bremse (Freno)
--- SL=Standlicht (Posición)
--- NSL=(Posicion interna)
--- ABL=Abblendlicht (Cruce)
--- FL=Ferlicht (Larga)
--- FR=Fussraumlicht (Luz reposapies)
--- NL = Nebellicht (Niebla)
--- KZL = Kraftfahrzeugkennzeichen (Matrícula)
--- AMBL = Luz Ambiente
- L (Significa que va colocada en el lado izquierdo (Left))
- B (Signfica que va conectada a la clema B de la BCM)
- 4 (Es el número del pin al que va conectado)
Leuchte5TFL RB32-Lasttyp 5 -- Luces de Marcha Diurna Derecha DRL
- Leuchte5(Es la denominación de la luz)
--- NSL=(Posición interna)
- R (Significa que va colocada en el lado derecho (Right))
- 32 (Es el número del pin al que va conectado)
Nuestro sistema de luces usa tres clemas de conexión a la BCM que están identificadas como A, B y C.
Una vez que sabemos lo que significa la nomenclatura de cada luz, vamos a intentar entender como es la configuración de las funciones de las luces.
Vamos a coger una luz como ejemplo, en este caso - - Leuchte5TFL RB32 Luces de Marcha Diurna Derecha DRL (Faro) (Cojo esta por tener muchas funciones activas de serie)
- Lasstyp 5 -- Opciones (9 Allgemeine gluhlampe 27W auch H15 )
- Lampendefekbit position 5 -- Opciones (4c)
- Fehlerort mittleres Byte DTC DFCC 1 -- Opciones (21)
- Lichtfunktion A 5 -- Opciones (Tagfahrlicht)
- Lichtfunktion B 5 -- Opciones (Coming home oder leaving home aktiv)
- Dimmwert AB 5 -- Opciones (100)
- Lichtansteuerung HD AB 5 -- Opciones (Always - Only if closed)
- Lichtfunktion C 5 -- Opciones (Standlicht vorn(Positionslicht begrenzungslicht))
- Lichtfunktion D 5 -- Opciones (Parklicht links(Beidseitiges parklicht aktivier li & re))
- Dimmwert CD 5 -- Opciones (35)
- Dimming direction CD 5 -- Opciones (Maximize)
- Lichtfunktion E 5 -- Opciones (Nicht aktiv)
- Lichtfunktion F 5 -- Opciones (Nicht aktiv)
- Dimmwert EF 5 -- Opciones (0)
- Dimming diection EF 5 -- Opciones (Maximize)
- Lichtfunktion G 5 -- Opciones (Nicht aktiv)
- Lichtfunktion H 5 -- Opciones (Nicht aktiv)
- Dimmwert GH 5 -- Opciones (0)
- Dimming direction GH 5 -- Opciones (Maximize)
Esta es la configuración por defecto que trae de fabrica esta luz en concreto.
Cada luz contiene 5 bloques diferenciados y 8 canales para funciones. Entonces, veamos como serían esos bloques con sus canales.
BLOQUE 1 (Setup). En este bloque podremos seleccionar el tipo de lampara que usaremos.
- Lasstyp 5 -- Opciones (9 Allgemeine gluhlampe 27W auch H15 ) --- Tipo de lámpara
- Lampendefekbit position 5 -- Opciones (4c) --- Posición por defecto de la lámpara
- Fehlerort mittleres Byte DTC DFCC 1 -- Opciones (21) --- Identificación del error de la lámpara
BLOQUE 2 . Disponemos de dos canales A y B para determinar las funciones a realizar.
Este bloque es el único diferente a los siguientes por una particularidad, no incluye el Dimming Direction, pero añade una función extra que es el canal HD.
La nomenclatura HD siempre aparecerá en el bloque 2 y significa Heckdeckel (Portón trasero) con las opciones Always (La luz permanecerá encendida con el portón cerrado o abierto) y Only if closed (La luz permanece encendida con portón cerrado y se apaga al abrirlo)
- Lichtfunktion A 5 -- Opciones (Tagfahrlicht) --- Función principal
- Lichtfunktion B 5 -- Opciones (Coming home oder leaving home aktiv) --- Función secundaria en el bloque principal
- Dimmwert AB 5 -- Opciones (100) --- Intensidad de ambas funciones de luz
- Lichtansteuerung HD AB 5 -- Opciones (Always - Only if closed) --- Activo con maletero abierto o no.
BLOQUE 3. Exactamente igual que el anterior pero ya no aparece el canal HD y se incluye el canal Dimming direction.
- Lichtfunktion C 5 -- Opciones (Standlicht vorn(Positionslicht begrenzungslicht)) --- Función de luz
- Lichtfunktion D 5 -- Opciones (Parklicht links(Beidseitiges parklicht aktivier li & re)) --- Función de luz
- Dimmwert CD 5 -- Opciones (35) --- Intensidad de ambas funciones de luz
- Dimming direction CD 5 -- Opciones (Maximize) --- Regulación intensidad y función
BLOQUE 4 Igual que la anterior
- Lichtfunktion E 5 -- Opciones (Nicht aktiv) --- Función de luz
- Lichtfunktion F 5 -- Opciones (Nicht aktiv) --- Función de luz
- Dimmwert EF 5 -- Opciones (0) --- Intensidad de ambas funciones de luz
- Dimming diection EF 5 -- Opciones (Maximize) --- Regulación intensidad y función
BLOQUE 5 Igual que la anterior
- Lichtfunktion G 5 -- Opciones (Nicht aktiv) --- Función de luz
- Lichtfunktion H 5 -- Opciones (Nicht aktiv) --- Función de luz
- Dimmwert GH 5 -- Opciones (0) --- Intensidad de ambas funciones de luz
- Dimming direction GH 5 -- Opciones (Maximize) --- Regulación intensidad y función
Una vez vistos los bloques, los canales y como se agrupan, queda claro que dentro de un bloque podemos programar dos funciones diferentes, una por cada canal,pero unicamente podremos marcar una intensidad y un modo de funcionamiento global para ambas dentro de ese bloque.
Ahora en el mismo ejemplo anterior si quisiéramos añadir un mod, por ejemplo: contrafase con intermitentes, podríamos utilizar cualquiera de los canales que nos quedan libres (E-F-G-H). No hace falta decir que por ejemplo no se podría hacer Contrafase y simultaneas aunque usásemos diferentes canales porque la activación de intermitencias entraría en conflicto por la función.
Opciones de selección para funciones de luz (Lichtfunktion):
- Nicht aktiv --- No activo
- Aktiv 100% --- Activo 100%
- Abbiegelicht links --- Luz de Giro/Córner Izquierda
- Abbiegelichts rechts --- Luz de Giro/Córner Derecha
- Abblendlicht links --- Luz de Cruce Izquierda
- Abblendlicht rechts --- Luz de Cruce Derecha
- Aktive Blinkfunktion hat ein auf 1 gesetztes zugeordnetes Bit in pa_dynamisch_blinken --- Función intermitente activa tiene un conjunto de 1 bit asociado en pa dynamisch blinken
- Ambientelicht 1 --- Iluminación ambiental 1
- Ambientelicht 2 --- Iluminación ambiental 2
- Ambientelicht 3 --- Iluminación ambiental 3
- Ambientelicht 4 --- Iluminación ambiental 4
- Ambientelicht 5 --- Iluminación ambiental 5
- Begrenzungslicht) Auxiliary light (position light, parking light) --- Luz activa sólo cuando la luz de estacionamiento se activa mediante regulador giratorio
- Beidseitiges Dauerparklicht --- Un solo lado parking luz permanente
- Blinken links aktiv (beide Phasen) --- Intermitentes Izquierdos activos (Ambas fases)
- Blinken links aktiv (beide Phasen); Auf- und Abdimmend mit p_t_blinken_rampe --- Intermitentes Izquierdos activos (Ambas fases)
- Blinken links Dunkelphase --- Intermitente contrafase Izquierdo
- Blinken links Hellphase --- Intermitente fase Izquierdo
- Blinken rechts aktiv (beide Phasen) --- Intermitentes Derechos activos (Ambas fases)
- Blinken rechts aktiv (beide Phasen); Auf- und Abdimmend mit p_t_blinken_rampe --- Intermitentes Derechos activos (Ambas fases)
- Blinken rechts Dunkelphase --- Intermitente contrafase Derecho
- Blinken rechts Hellphase --- Intermitente fase Derecho
- Bremslicht --- Luz de Freno
- CCP Light Function: After reset terminal 30 is initialized to 0 and can be changed via the CCPCCP --- Después de reiniciar el terminal 30 se inicializa a 0 y se puede cambiar a través del CCP
- CCP-Lichtfunktion: Nach Kl.30-Reset auf 0 initialisiert und ueber CCP aenderbar --- Función CCP luz: Después de reposición el terminal 30 se inicializa a 0 y se puede cambiar a través de la CCP
- Coming Home oder Leaving Home aktiv --- Activa Coming Home y Leaving Home
- Dauerfahrlicht --- Luces de Circulación Diurna
- Debug-Lichtfunktion (in Anlehnung an CCP) --- Función de luz de depuración (Basado en CCP)
- Debug-Lichtfunktion Fehlerspeicher --- Depurar memoria de errores
- Dimmung Klemme 58xs --- Atenuación 58xs terminales
- Dimmung Klemme 58xt --- Atenuación 58xt terminales
- Fahrzeug ist nicht fahrbereit (Motor läuft nicht; Elektroantrieb nicht aktiv o.ä.) --- El vehículo no es apto para circular (accionamiento eléctrico sin motor activo o similar no se está ejecutando)
- Fahrzeug mit Automatik Start-Stopp ist im Stopp-Modu(s) --- Vehículo con arranque y parada automática está en parada
- Fernlicht links --- Luz Larga Izquierda
- Fernlicht rechts --- Luz Larga Derecha
- Fernlicht über Assistent aktiviert --- Se activa con Asistente de luz de Carretera
- Fussraumlicht --- Luz de Reposapiés
- Handbremse ist angezogen --- Se aplica al usar el Freno de Mano
- Heckdeckel geschlossen --- Puerta del Maletero Cerrada
- Heckdeckel offen --- Puerta del Maletero Abierta
- Innenlicht --- Luz Interior
- Klemme 15 mit Nachlauf bis Fahrzeugstills-tand --- Terminal 15 con seguimiento en vehículo parado
- Klemme 15 ohne Nachlauf --- Terminal 15 sin plazo
- Klemme 30G --- Terminal 30G
- Klemme 75 Variante a_vfzg --- Terminal 75 variante
- Klemme 75 Variante vfzg --- Terminal vfzg 75 variante
- Kofferraumlicht --- Luz del tronco
- Lichthupe bei bereits aktivem Abblendlicht oder bereits aktivem Dauerfahrlicht --- Flash con faros atenuado y activa luz de cruce
- Lichthupe bei nicht aktivem Abblendlicht oder bereits aktivem Dauerfahrlicht --- Flash con faros no atenuado y activa luz de cruce
- Lichthupe generell --- Flash Ráfaga General
- Motorraumlicht --- Luz en el Compartimento del Motor
- Nebellicht links --- Luz de Antiniebla Delantero Izquierdo
- Nebellicht rechts --- Luz de Antiniebla Delantero Derecho
- Nebelschlusslicht auch wenn ein Anhaen-ger gesteckt --- Luz de Antiniebla Trasera, incluso con remolque
- Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt --- Luz de Antiniebla trasera cuando no esta conectado el Remolque
- Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Linksverkehr --- Luz de Antiniebla trasera cuando no esta conectado remolque y la circulación es por la izquierda
- Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr --- Luz de Antiniebla trasera cuando no esta conectado remolque y la circulación es por la derecha
- Parklicht links (beidseitiges Parklicht akti-viert li & re) --- Luz de Posición Parking Izquierda (Luz de estacionamiento de dos caras activo Izquierdo y Derecho)
- Parklicht rechts --- Luz de Posición Parking Derecha
- Quittierungsfunktion 1 --- Función de confirmación 1
- Rueckfahrlicht --- Luz de Marcha Atrás
- Schlusslicht aktiv ohne Bremslicht aktiv; ist deaktiviert; wenn Bremslicht aktiv ist --- Luz en contra fase a la Luz de Freno
- Standlicht allgemein (Schlusslicht; Posi-tionslicht; Begrenzungslicht) --- Luz de Posición/Aparcamiento (Botón: luz de posición, luz de estacionamiento)
- Standlicht vorn (Positionslicht) --- Una luz de posición (Luz de posición)
- Standlicht vorn (Positionslicht, Begren-zungslicht) --- La Luz de Posición (Luz de posición, luz de estacionamiento)
- Tagfahrlicht --- Luces de Circulación Diurna
- Terminal 58xd dimmer --- Terminal 58xd dimmer
- Tuerausstiegslicht hinten links --- Luz Trasera de Entrada de la Puerta Izquierda
- Tuerausstiegslicht hinten rechts --- Luz Trasera de Entrada de la Puerta Derecha
- Tuerausstiegslicht links --- Luz de Entrada de la Puerta Izquierda
- Tuerausstiegslicht rechts --- Luz de Entrada de la Puerta Derecha
- Tuerausstiegslicht vorne links --- Luz Delantera de Entrada de la Puerta Izquierda
- Tuerausstiegslicht vorne rechts --- Luz Delantera de Entrada de la Puerta Derecha
- Umfeldbeleuchtung --- Iluminación ambiental
- Versorgungsbedarf der LCM Module --- Requisitos de suministro de los módulos LCM
- Zuschaltung Trennrelais für 2. Batterie --- Cambio de relé de corte para la segunda bateria
Tipos de Bombillas (lasstyp) :
1 - LED Tagfahrlichtmodul versorgung --- LED luz diurna
2 - Shutter, diagnosesensierung fur LED low --- Obturador, diagnosticado por el sensor LED bajo
3 - Xenon Abblendlicht --- Luz de cruce xenón
4 - LED Tagfahrlichtmodul signal --- Señal módulo de luz de circulación diurna LED
5 - LED Abblendlicht --- Luz de cruce LED
6 - LED Lichtmodul --- Módulo de luz LED
7 - Reserved 07 --- Reservado 07
8 - Allgemine Gluhlampe 12W --- Lámpara incandescente General de 12W
9 - Allgemine Gluhlampe 27W; auch H15 --- Lámpara incandescente general 27W (También H15)
10 - Allgemine Scheinwerfer --- Faros generales
11 - Abblendlicht --- Faros atenuados
12 - Blinkleuchten --- Indicadores
13 - Bremsleuchten --- Luces de freno
14 - Kombinierte Blink Bremsleuchten --- Luces de freno intermitentes combinadas
15 - Allgemine Gluehlampe 6W; auch H6W --- Bombilla general 6W general (También H6W)
16 - 2 x 3W --- Bombillas : 2 x 3W
17 - 2 x 3W --- Bombillas : 2 x 3W
18 - 2 x 5W --- Bombillas : 2 x 5 W
19 - 2 x 5W --- Bombillas : 2 x 5 W
20 - 4 x 5W --- Bombillas : 4 x 5 W
21 - 2 x 13W Blinker --- Bombillas : 2 x 13W Intermitente
22 - 2 x 16W Blinker --- Bombillas : 2 x 16W Intermitente
23 - Allgemeine scheinwerfer --- Bombilla transparente general
24 - 2 x 5W KZL + LED sidemarker --- 2 x 5W LED KZL + LED marcador lateral
25 - Allgemeine gluhlampe Innen oder Aubenlicht --- Lámpara incandescente o la vista general del interior
32 - Allgemeine LED bis --- 12WLED general de 12W
33 - LED modul blinkleuchten --- LED módulos de intermitencia
34 - LED bremsleuchten --- Luces de freno LED
35 - Kombinierte LED blink-Bremsleuchten --- Luces de freno LED con intermitencia combinada
36 - LED kleinleistung --- LED de alimentación pequeña
37 - Allgemine LED bis 12W --- LED general de 12W
38 - LED Blinkleuchten --- Intermitentes LED
39 - LED Bremsleuchten --- Luces de freno LED
40 - Allgemine LED --- LED general
41 - LED kleinleistung --- LED de alimentación pequeña
42 - LED dritte bremsleuchte --- Tercera luz de freno LED
43 - Allgemine LED --- LED general
44 - LED fubraum oder innenlecuhteFubraum o innenlecuhte LED --- LED reposapies o espacio interior
45 - Allgemeine LED bis 6W --- LED general de 6W
46 - LED kleinleistung --- LED de alimentación pequeña
Canales ocupados de serie en coches con luces no Led y luces Led:
Seat Ibiza Style Connect Blue
-Obdeleven Pro
-ELM 327
-Modo espejo sin VIM
-Obdeleven Pro
-ELM 327
JoseXeiko - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 44 veces
JoseXeiko escribió:Buenas, te paso enlace sobre un sitio que se habla de lo tuyo. Creo que te puede resultar util.
Te dejo enlace de los apuntes de los faros también:miceor escribió:Entendiendo como se configuran las luces
Gracias por tu información, allí miré para que todo me funcionara normal y lo conseguí gracias a ellos, pero ahora mi direccionable no gira, y allí no hablan de eso. Y ya no sé que más tocar!! jajaja
Muchas gracias igualmente!
si tienes los modos de conduccion ,en modo eco no giran
flope63 - Aun con la L
- Agradecido: 23 veces
flope63 escribió:si tienes los modos de conduccion ,en modo eco no giran
He cambiado el modo a predeterminado. Debe ser algún fallo en las luces o en los bytes, pero no sé si los afs se mueven con las luces de cruce o es una independiente.
Gracias de todos modos.
¿Nadie me podría decir nada?
No sé por donde mirar..
Pasa el historial por aqui y te intentamos ayudar conmpi!!
-Obdeleven Pro
-ELM 327
-Obdeleven Pro
-ELM 327
Hice muchos cambios y ya me lié.. no sé ni que trozo ponerte.. Ahora mismo lo tengo todo como el back up de un compañero que me lo pasó, pero aún así no giran... y el test cuando pongo las llaves se mueven bien, a sí que no es fallo del motor.. tiene que ser alguna función que esté desconectada, pero no doy con ella..
SiiLVYA escribió:Hice muchos cambios y ya me lié.. no sé ni que trozo ponerte.. Ahora mismo lo tengo todo como el back up de un compañero que me lo pasó, pero aún así no giran... y el test cuando pongo las llaves se mueven bien, a sí que no es fallo del motor.. tiene que ser alguna función que esté desconectada, pero no doy con ella..
Pues ya no sé que más podria ser.
Mirate en el modulo 55
En adaptación que lo tengas de este modo:
Reference_Run_Start_Condition:Arranque del motor
PWM to Level Scaling Factor Front:3.00 mm/%
PWM to Level Scaling Factor Rear:-7.20 mm/%
Ejecución de presentación luz de curva dinámica:activado
Modo de presentación:inactivo
Funciones adaptativas de luces:inactivo
Activar conmutación conducción por la izquierda/derecha:inactivo
Pero como ya te hemos comentado, hazte un backup de la 55 y de la 09 y nos lo pasas y te lo miramos a ver si vemos algo que se nos escape.
Ya sabes, entras en el modulo 09 y le das al boton backup. Luego te vas a garaje y en historial, en el icono de las tres rayas de arriba filtra lo que quieres obtener.
Le das al icono del sobre y te dirá Generando LOG. Te lo mandas a tu correo y luego nos lo pones por aqui.
miceor - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 1259 veces
Hola! Me podéis decir el código para el módulo 55? Gracias.
20103
@miceor @JoseXeiko
Por aquí vuelvo a estar.. con dos errores y ya no sé que mirar ni donde tocar.. El primer error (que me sale nuevo es el del altavoz central) y el otro el de ajuste de los faros (que antes tampoco me salía, aunque no direccionaba el faro). Dejo fotos de los errores y el backup del módulo 55, modulo 09 y módulo 5F.
Muchas gracias por adelantado.
@SiiLVYA Creo que en "Garage" del ibiza hay una aplicacion para eliminar ese error del ajuste basico de los xenon. Cierto es que puede que aunque lo quites no funcione el giro, pero puedes probar. Aunque lo suyo es buscar como realizarle el ajuste basico a los faros y hacerselo.
En estos momentos no puedo buscarlo porque me voi ya pa la camita que mañana hay que trabajar jajajjajajja. Si de aqui a mañana por la tarde no lo haces/encuentras, mirare aver si te puedo hechar una mano.
Se que el obdeleven, una vez entras en el modulo, hay una opcion que es "Ajustes basicos" o algo asi, y entrando en esa opcion dentro del modulo 55 te tiene que salir alguna opcion de "realizar el ajuste basico de los xenon" o algo asi.
Podrias probar ha hacerlo, y si ves que no lo consigues hacer no pasara nada nuevo, ya que el error lo sigues teniendo.
Ya nos contaras
Ya nos contaras
- Agradecido: 465 veces
@@SiiLVYA Ya he visto la aplicaion, se llama "Headlights basic settings".
stewei escribió:@SiiLVYA Creo que en "Garage" del ibiza hay una aplicacion para eliminar ese error del ajuste basico de los xenon. Cierto es que puede que aunque lo quites no funcione el giro, pero puedes probar. Aunque lo suyo es buscar como realizarle el ajuste basico a los faros y hacerselo.
Ya nos contaras
Perfecto probaré a hacerlo como me dices a ver qué pasa jeje muchas gracias!
22 mensajes
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 688 |
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: jasoriab Respuestas: 118 |
Error Seat Leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: andreaa._17 Respuestas: 0 |
Sillas R129 100cm Seat León mk4 Foro: General Autor: Javs90 Respuestas: 1 |
