Bueno pues he estado aprendiendo un poco de @miceor, me puse a averiguar las luces de mi vehículo la configuración que tenian. He creado una tabla al igual que hizo el con su descripción y canales.
Al hacerlo he descubierto que hay muchas diferencias con su vehículo. Adjunto una imagen con la configuración muy parecida al suyo, con las cosas raras que he encontrado en rojo, haber si me podeis ayudar.
Cabe decir que he encontrado la forma de que al dar ráfagas se enciendan los antinieblas, pero que a la hora de mantener las largas fijas no aparezca, cosa que personalmente me resulta muy útil. Si alguien mas le interesa le paso la forma por aquí.
EDITADO
Luces Seat Ibiza Idea? [solucionado]
11 mensajes
Última edición por cvillajos el 03 Feb 2020, 16:48, editado 3 veces en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
Seat Ibiza Style Connect Blue
-Obdeleven Pro
-ELM 327
-Modo espejo sin VIM
-Obdeleven Pro
-ELM 327
JoseXeiko - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 44 veces
Re: Luces Idea?
Claro que interesa compañero. Si puedes ponlo aquí para que todo el que le interese lo pueda ver y depende de si es vagcom o obdeleven, lo añadan al hilo correspondiente.
Aparte de eso, so puedes subir la imagen de la tabla mediante el foro en vez de a un servidor externo, se agradece, ya que por el servidor que has puesto al abrir el enlace desde el móvil, salta un mensaje de anuncio obligándole a instalar la app de aliexpress pero tiene pinta de que no instala la app sino que mas bien es spam y basura. Gracias!
Es de bien nacido ser agradecido. Si te ha resultado útil este mensaje, dale al botoncito de gracias
Antes de preguntar, escribe tu duda aqui, posiblemente ahorres tiempo y nos lo ahorres a los demás.
er_trompe - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 124 veces
Re: Luces Idea?
De acuerdo, adjunto imagen que no sabia que daba problemas el enlace externo.
Ráfaga Flash largas junto con los antinieblas
Con esta modificación cada vez que pulses la ráfaga en las luces de tu coche, se encenderán al mismo tiempo los antinieblas delanteros.
1 - Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347)
2 - Adaptación
3 - Seleccionar - Leuchte12NL LB45
4 - Submenú - Lichtfunktion c 12
5 - Cambiar valor a Left high beam
6 - Seleccionar - Leuchte12NL LB45
7 - Submenú - Dimmwert CD 12
8 - Cambiar valor a 100
9 - Seleccionar - Leuchte12NL LB45
10 - Submenú - Lichtfunktion D 12
11 - Cambiar valor a Lichthupe generell
12 - Seleccionar - Leuchte12NL LB45
13 - Submenú - Dimming direction CD 12
14 - Cambiar valor a Maximize
15 - Seleccionar - Leuchte13NL RB5
16 - Submenú - Lichtfunktion c 13
17 - Cambiar valor a Right high beam
18 - Seleccionar - Leuchte13NL RB5
19 - Submenú - Dimmwert CD 13
20 - Cambiar valor a 100
21 - Seleccionar - Leuchte13NL RB5
22 - Submenú - Lichtfunktion D 13
23 - Cambiar valor a Lichthupe generell
24 - Seleccionar - Leuchte13NL RB5
25 - Submenú - Dimming direction CD 13
26 - Cambiar valor a Maximize
Esta es la que yo encontré.
Y de esta forma se consigue que solo sea la ráfaga la que active los antinieblas y no las fijas también.
2 - Adaptación
5 - Cambiar valor a Lichthupe generell
6 - Submenú - Dimmwert CD 12
7 - Cambiar valor a 100
8 - Submenú - Dimming direction CD 12
9 - Cambiar valor a Maximize
10 - Seleccionar - Leuchte13NL RB5
11 - Submenú - Lichtfunktion c 13
12 - Cambiar valor a Lichthupe generell
13 - Submenú - Dimmwert CD 13
14 - Cambiar valor a 100
15 - Submenú - Dimming direction CD 13
16 - Cambiar valor a Maximize
Como veis lo unico que hay que desmarcar es Las luces fijas en cada faro, nada nuevo.
2 - Adaptación
2 - Adaptación
-Obdeleven Pro
-ELM 327
-Obdeleven Pro
-ELM 327
Re: Luces Idea?
hace ya casi 1 año que se comento esta mod en el foro ...yo la llevo programada y me gusta pero si activas esta se desactiva la funcion cornerig .
la configuracion que yo llevo no se si es la misma que planteas la que yo tengo esta ya en el listado general en el final justamente:
viewtopic.php?f=8&t=99938
disfrutando de mi seat leon tsi act...
ROBERTO206 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 184 veces
Re: Luces Idea?
Si, es la misma, pues no me he fijado si se desactiva los cornering, pero si es así, imagino que cambiando de canal la función cornering debería de funcionar. Ire comprobandolo.
Un saludo compañero.
-Obdeleven Pro
-ELM 327
-Obdeleven Pro
-ELM 327
Re: Luces Idea?
Yo hice unas tablas hace poco con todas las funciones de serie en coches led y no led y poco a poco he ido añadiendo los mods en los canales que quedan libres.
Logicamente algunas modificaciones ocupan el mismo canal, pero he procurado que no sea así y por sustitución, se use un mod u otro de la misma gama (por ejemplo Contrafase con intermitentes y contrafase atenuada con intermitentes)
Si usas uno, no usas el otro.
Los mods están actualizados. Me falta numerar los mods de las luces exteriores y ponerlos en la tabla en vez de la descripción, de este modo se puede identificar que mod o mods se pueden usar en cada canal.
En breve lo tendré listo.
Me quedan algunos por probar pero en general en mi coche funcionan casi todos en esos canales (Mi coche no es led)
Última edición por miceor el 17 Ene 2017, 14:17, editado 1 vez en total
miceor - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 1259 veces
Re: Luces Idea?
Bueno he estado mirando lo que dijo @ROBERTO206 de los cornering y a mi me funcionan perfectamente, no he tenido ningun problema.
@miceor podrías decirme que quiere decir lo que tengo en rojo en la foto que he subido en el primer post?, me sería de gran ayuda.
En cuanto a todos los mods que tienes puesto me surge una duda que tengo desde que vi por primera vez esos mods. El hecho de apliquemos estos mods no acortan la duración de los leds y las bombillas? Quiero decir, están preparadas para esas intermitencias, activaciones repentinas etc? Obviamente los intermitentes y luces de freno si, pero y las demas?
Un saludo, te felicito por tu explicación de las luces porcierto!!
-Obdeleven Pro
-ELM 327
-Obdeleven Pro
-ELM 327
Re: Luces Idea?
Hola! Perdonad que me meta. El afs (direccionable del faro) se tendría que tocar en la bombilla de luz de cruce? O tiene alguna en especial? Llevo faros xenón.
Gracias!
Gracias!
SiiLVYA - Nuev@ por aqui
Re: Luces Idea?
se pueden usar diferentes canales para diferentes funciones si por ejemplo el mod usa los CD puedes usar los EF para otras funciones y tener ambas, yo tengo los cornering, y rafaga + antinieblas y antinieblas al dar marcha atrás sin problemas
lo que si he intentado es hacer que la luz de matricula no encienda con el coming/leaving home, me toma la codificación, pero sigue encendiendo con el coming/leaving home
y otro que me gusta y estoy trabajando en ello y que me parece muy util por la adaptación del ojo a la cantidad de luz luz es apagar la luz de cruce (util por que al tener menos distraccion luminica al frente podemos notar mas detalles en los espejos)
Domando al León que me lleva dentro
DiYei - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 30 veces
Re: Luces Idea?
JoseXeiko escribió:Bueno pues he estado aprendiendo un poco de @miceor, me puse a averiguar las luces de mi vehículo la configuración que tenian. He creado una tabla al igual que hizo el con su descripción y canales.
EDITADO
Perdona, no me habia dado cuenta que tu coche es un Ibiza. Las configuraciones de luces para el Ibiza son diferentes en muchos casos asi como la identificación de las mismas.
Por ejemplo y contestando a tus preguntas :
La 16 y la 17 son los intermitentes laterales (Los de las aletas)
La 10 no se usa
La 11 es el boton pulsador de emergencias
La 18 y 19 intermitentes traseros
La 22 es la tercera luz de freno (portón)
La 15 es el chivato de la puerta cuando cierras
La 14 no estoy seguro si es la señal de cierre (intermitentes)
Cuando hagas una consulta sobre cosas tan particulares como esta, por favor indica que tu coche es un Ibiza porque si no nos podemos hacer unos lios que para que te cuento.
Aunque comparten muchisimas cosas, no siempre es así, como ves las configuraciones de luces son diferentes y por tanto los mods a aplicar también difieren en programación y en resultados.
La tabla del Ibiza no la tengo aún acabada, cuando la tenga, te la pongo.
Re: Luces Idea?
Toda la razón, lo di por supuesto, fallo mío
Gracias por el aporte
@diyei , no se a que te refieres con apagar la luz de cruce
-Obdeleven Pro
-ELM 327
-Obdeleven Pro
-ELM 327
11 mensajes
Fallo virtual cockpit seat leon 2018 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chatarra_10 Respuestas: 3 |
Perdida de Potencia Seat León FR 1.9 TDI 150 CV del 2003 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: David P Respuestas: 1 |
Importante info tecnica aceites seat-audi-vw-skoda leer!!! Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: tole180 Respuestas: 508 |
Que aceite le pongo. Seat leon mk3 diesel 105cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fenix87 Respuestas: 2 |
