Byte 18 cent-elect. 09 MK2 luz fundida
Notapor deory el 19 Ene 2017, 19:21
Buenas tardes compañeros... como bien dice el titulo me falla ese byte, no me deja quitar el error de luz fundida y estoy arto de cambiar valores espero que me ayudes xfa
Última edición por cvillajos el 03 Feb 2020, 16:43, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
deory
Re: Byte 18 luz fundida
Notapor miceor el 19 Ene 2017, 19:31
Miratelo a ver, el intermitente trasero izquierdo, igual es verdad que lo tienes cascado.
miceor
Agradecido: 1259 veces
Notapor deory el 19 Ene 2017, 20:18
miceor escribió:Miratelo a ver, el intermitente trasero izquierdo, igual es verdad que lo tienes cascado.
que va lo unico que la lucesita del cuadro no se quita y luego las luces se posicion tanto trasera como delantera se ven muy floja como si ubiera perdido potencia y en el navegador me sale luz de posición trasera izq fundida y lo mismo con las delantera y antiniebla tambien.
Y es que por mucho que intento poner un valor hexadecimal es como si nada cuando mi coche traia de serie "00" y le vuelvo a poner el mismo y nada ☹️
deory
Notapor stewei el 19 Ene 2017, 20:26
@deory Metes antes el código de seguridad antes de intentar hacer la modificación?
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor deory el 19 Ene 2017, 20:26
stewei escribió:@deory Metes antes el código de seguridad antes de intentar hacer la modificación?
que cosigo de seguridad??
deory
Notapor stewei el 19 Ene 2017, 20:28
@deory Ha esto me refiero:
stewei
Notapor deory el 19 Ene 2017, 20:30
no.... yo hay me e metido
deory
Perdon no me e metido hay
deory
Notapor stewei el 19 Ene 2017, 20:32
@deory pues prueba primero a meter el código de seguridad, y se supone que te saldrá "code accepted" o algo asi, y ya luego te vas a coding y le cambias el byte ese. Prueba y nos cuentas :ok:
stewei
Notapor deory el 19 Ene 2017, 20:33
stewei escribió:@deory pues prueba primero a meter el código de seguridad, y se supone que te saldrá "code accepted" o algo asi, y ya luego te vas a coding y le cambias el byte ese. Prueba y nos cuentas :ok:
pero en el codigo de seguridad tengo que poner algo?
deory
Notapor stewei el 19 Ene 2017, 20:35
Claro, el código de seguridad de esa unidad. Si estas utilizando vagcom pincha en el recuadro que sale para poner el código de seguridad y espera unos segundos: aparece una ventanita en la que pondrá el código de seguridad que tienes que poner.
stewei
Notapor deory el 19 Ene 2017, 20:36
stewei escribió:Claro, el código de seguridad de esa unidad. Si estas utilizando vagcom pincha en el recuadro que sale para poner el código de seguridad y espera unos segundos: aparece una ventanita en la que pondrá el código de seguridad que tienes que poner.
y cual es el codigo q tengo q poner? Es que nunca me e metido hay.. perdona
deory
Notapor stewei el 19 Ene 2017, 20:42
Lee atentamente... "Si estas utilizando vagcom pincha en el recuadro que sale para poner el código de seguridad y espera unos segundos: aparece una ventanita en la que pondrá el código de seguridad que tienes que poner."
stewei
Notapor deory el 19 Ene 2017, 20:43
stewei escribió:Lee atentamente... "Si estas utilizando vagcom pincha en el recuadro que sale para poner el código de seguridad y espera unos segundos: aparece una ventanita en la que pondrá el código de seguridad que tienes que poner."
aaahahh perdona aora lo e cojido jejeje y con eso se me debe solucionar el problema?
deory
Notapor stewei el 19 Ene 2017, 20:45
Tu prueba a hacer eso:
1. Mete el código de seguridad
2. Una vez aceptado, vete a coding e intenta modificar el byte que dices.
3. Nos cuentas :ok:
Empieza por ahi
stewei
