Byte 18 cent-elect. 09 MK2 luz fundida
NotaPublicado: 19 Ene 2017, 19:21
por deory
Buenas tardes compañeros... como bien dice el titulo me falla ese byte, no me deja quitar el error de luz fundida y estoy arto de cambiar valores espero que me ayudes xfa
Re: Byte 18 luz fundida
NotaPublicado: 19 Ene 2017, 19:31
por miceor
Miratelo a ver, el intermitente trasero izquierdo, igual es verdad que lo tienes cascado.
NotaPublicado: 19 Ene 2017, 20:18
por deory
miceor escribió:Miratelo a ver, el intermitente trasero izquierdo, igual es verdad que lo tienes cascado.
que va lo unico que la lucesita del cuadro no se quita y luego las luces se posicion tanto trasera como delantera se ven muy floja como si ubiera perdido potencia y en el navegador me sale luz de posición trasera izq fundida y lo mismo con las delantera y antiniebla tambien.
Y es que por mucho que intento poner un valor hexadecimal es como si nada cuando mi coche traia de serie "00" y le vuelvo a poner el mismo y nada ☹️
NotaPublicado: 19 Ene 2017, 20:26
por stewei
@deory Metes antes el código de seguridad antes de intentar hacer la modificación?
por deory
stewei escribió:@deory Metes antes el código de seguridad antes de intentar hacer la modificación?
que cosigo de seguridad??
NotaPublicado: 19 Ene 2017, 20:28
por stewei
@deory Ha esto me refiero:
NotaPublicado: 19 Ene 2017, 20:30
por deory
no.... yo hay me e metido
por deory
Perdon no me e metido hay
NotaPublicado: 19 Ene 2017, 20:32
por stewei
@deory pues prueba primero a meter el código de seguridad, y se supone que te saldrá "code accepted" o algo asi, y ya luego te vas a coding y le cambias el byte ese. Prueba y nos cuentas :ok:
NotaPublicado: 19 Ene 2017, 20:33
por deory
stewei escribió:@deory pues prueba primero a meter el código de seguridad, y se supone que te saldrá "code accepted" o algo asi, y ya luego te vas a coding y le cambias el byte ese. Prueba y nos cuentas :ok:
pero en el codigo de seguridad tengo que poner algo?
NotaPublicado: 19 Ene 2017, 20:35
por stewei
Claro, el código de seguridad de esa unidad. Si estas utilizando vagcom pincha en el recuadro que sale para poner el código de seguridad y espera unos segundos: aparece una ventanita en la que pondrá el código de seguridad que tienes que poner.
NotaPublicado: 19 Ene 2017, 20:36
por deory
stewei escribió:Claro, el código de seguridad de esa unidad. Si estas utilizando vagcom pincha en el recuadro que sale para poner el código de seguridad y espera unos segundos: aparece una ventanita en la que pondrá el código de seguridad que tienes que poner.
y cual es el codigo q tengo q poner? Es que nunca me e metido hay.. perdona
NotaPublicado: 19 Ene 2017, 20:42
por stewei
Lee atentamente... "Si estas utilizando vagcom pincha en el recuadro que sale para poner el código de seguridad y espera unos segundos: aparece una ventanita en la que pondrá el código de seguridad que tienes que poner."
NotaPublicado: 19 Ene 2017, 20:43
por deory
stewei escribió:Lee atentamente... "Si estas utilizando vagcom pincha en el recuadro que sale para poner el código de seguridad y espera unos segundos: aparece una ventanita en la que pondrá el código de seguridad que tienes que poner."
aaahahh perdona aora lo e cojido jejeje y con eso se me debe solucionar el problema?
NotaPublicado: 19 Ene 2017, 20:45
por stewei
Tu prueba a hacer eso:
1. Mete el código de seguridad
2. Una vez aceptado, vete a coding e intenta modificar el byte que dices.
3. Nos cuentas :ok:
Empieza por ahi
