Biblioteca de copias de seguridad y actualización ECUs
A fin de tener una base de datos/biblioteca donde poder encontrar codificaciones y adaptaciones de las diferentes centralitas de nuestros leones, el compañero @stewei y un servidor, hemos creado una carpeta compartida en Google Drive en la que tenemos almacenadas copias de seguridad de varios coches. Entre ellos hay varios Leones, Ibizas, Ateca, Audi A3, A4, etc. Lo ideal es poder ampliar esta base de datos con todo el que quiera participar, aportando sus copias de seguridad.
Biblioteca
Censo
Comparador de centralitas (cortesía del compañero @miceor. Gracias!)
Última actualización: 10/09/2018 14:55
La idea nace de una investigación que estamos llevando a cabo para hacer que los espejos retrovisores se desplieguen al poner contacto y no al abrir coche como nos pasa a la mayoría de usuarios. (MISIÓN CUMPLIDA
Hecha la presentación, si alguien está interesado en engrosar esta base de datos, puede aportar sus copias de seguridad si así lo desea.
Para facilitar el trabajo y a fin de tener todo un poco mejor organizado, pedimos que las copias de seguridad vengan acompañadas de la siguiente estructura.
Número de centralita nombre de la centralita - referencia (número de SW).txt/csv
Ejemplo:
01 Electrónica del motor - 04E906027HF.txt (si están hechas con OBDEleven)
01 Electrónica del motor - 04E906027HF.csv (si están hechas con VCDS)
La referencia o numero de software podemos encontrarlo aquí, en la cabecera que genera la copia de seguridad:
En VCDS, el archivo generado, tiene por nombre esta referencia.
Así mismo, si es posible, indicar también ModelYear del coche (ej: MY16), modelo, marca, acabado, tipo de motor, equipamiento de serie del coche, si la copia de seguridad es virgen o está presentes algunas modificaciones realizadas a posteriori, y maquina de diagnosis con la que se ha hecho la copia (OBDEleven o VCDS). Todo esto en un mensaje en este mismo post, siguiendo esta estructura.
(en caso de haber modificaciones presentes, sería un lujazo poder saber cuales son, aunque no es obligatorio)
Ejemplo:
La copia se comprime en un archivo zip/rar y se sube o al foro o un servidor externo (mega o drive a ser posible). También podéis enviárnosla por mensaje privado.
Borrad la información referente al bastidor del coche, aunque antes de clasificarlos, nos encargaremos de revisarlo por si a alguno de los colaboradores se le olvida.
La Biblioteca
La biblioteca esta organiza por Marca y Modelo, haciendo que encontrar un modelo en concreto sea rápido y sencillo. Conforme tengamos más cantidad lo organizaremos también por año.
En la raíz de la biblioteca hay una hoja da cálculo en la que se recoge el censo de centralitas que tenemos. Está organizada por tipo de centralita, cada hoja tiene un titulo que corresponde con un tipo centralita, bien sea 01 electrónica motor, 03 Electrónica frenos, etc. En la hoja se recoge Referencia SW, referencia HW, marca, modelo y año del vehículo y un enlace directo al archivo.
Dentro de la carpeta de cada copia, se incluye un archivo denominado información de copia/coche.txt, en el que se recoge equipamiento y otros datos de interés, son los datos que nos aportáis a la hora de compartir vuestra copia.
Biblioteca
Actualización de ECUs VCP/ODIS
Utilizad esta información con responsabilidad y asumiendo los riesgos. Es imprescindible utilizar un cargador de baterías, y hacer una copia de seguridad antes de proceder. La actualización con VCP es lenta, puediéndose alargar más de una hora y media.
Es muy importante disponer del archivo de parametrización de la unidad que tratamos de actualizar, para una vez actualizada poder configurarla correctamente. Aun así, antes de intentar actualizar preguntad si se puede.
En el drive hay una carpeta denominada Archivos útiles, en ella podemos encontrar diversos documentos de utilidad como manuales, artículos, etc. Entre esos archivos hay una carpeta llamada Archivos para flashear ECUs, dentro de esta carpeta hay 2528 archivos con extensión sgo. y frf. Estos archivos, como habréis podido imaginar, son actualizaciones para todos los módulos del coche. Los archivos están sacados de la pagina de ERWIN Seat y ERWIN Skoda (https://erwin.seat.com/erwin/downloadODISFlash.do https://erwin.skoda-auto.cz/erwin/downloadODISFlash.do), donde se puede encontrar un archivo comprimido de 1,5gb que actualizan periódicamente. Como es un poco tedioso revisar uno por uno los archivos contenidos en el zip, existe una página donde poder ver si existe una actualización disponible. La página es http://vagflash.ru/en/main/index. Encontraremos esta pantalla al ingresar en ella.
Introducimo las referencia (número de software). En mi caso, para la centralita motor hay una actualización para pasar de la versión 2489 a la 3545.
Para saber que versión tenemos actualmente instalada en nuestra centralita, es tan sencillo como mirar la identificación/información de centralita que nos proporciona nuestra maquina de diagnosis, ya sea VCP, VCDS u OBDEleven.
Una vez hemos comprobado que hay una versión disponible, hemos descargado del drive nuestro archivo correspondiente, debemos seguir los pasos que indican los chicos de VAG-Tech (VCP) en el siguiente video.
Biblioteca
Censo
Ejemplo:
Estructura mensaje copia escribió:Marca:
Modelo:
MY:
Acabado:
Motorización:
Equipamiento:
Tipo de copia:
Maquina de diagnosis:
Enlace de descarga:
Ejemplo:
Marca: SEAT
Modelo: León
MY: 16
Acabado: FR
Motorización: 1.4 TSI 150 ACT
Equipamiento: Navy system High, Line assist, asistente de luces de carretera, ACC, safety pack, Sensores de aparcamiento delantero y trasero, Full-Led, y los propios del acabado.
Tipo de copia: Modificaciones presentes
Maquina de diagnosis: OBDEleven
Enlace de descarga: https://drive.google.com/drive/folders/0B-nF6uppzDHYNFFrNmRKZ3FhaUE?usp=sharing
La Biblioteca
Biblioteca
