Apertura/Cierre confort ventanillas/techo OBDeleven Ibiza
Seguidores: osjamil, lolo7804, portela84
Notapor SiiLVYA el 18 Feb 2017, 01:21
Buenas noches, estoy por aquí otra vez jeje
Hace algún tiempo puse que se plegaran los retrovisores con un toque del mando. Hasta ahí todo bien.
El otro día, me dejé el techo abierto, y lo intenté cerrar con el mando, y no me funciona.
Ni el techo, ni las ventanillas se me cierran ni con el mando ni con el bombín.
En el control de acceso 2 del módulo 9 de la centralita está todo activado.
¿Alguien sabe que más puede ser?
Gracias.
Última edición por cvillajos el 03 Feb 2020, 11:53, editado 2 veces en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
SiiLVYA
Re: Apertura/Cierre confort ventanillas/techo OBDeleven
Notapor MORKAS el 18 Feb 2017, 03:57
Hola.. tienes vagcom..para probar a desactivar y activar con él?
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor SiiLVYA el 18 Feb 2017, 13:00
MORKAS escribió:Hola.. tienes vagcom..para probar a desactivar y activar con él?
No, solo tengo el Obdeleven.
SiiLVYA
Notapor MORKAS el 18 Feb 2017, 14:25
El cierre confort de las ventanillaa te funciona?..es decir el toque segundo. Con el cual cierran solas las ventanillas?...igual tienes alguna desprogeamada
MORKAS
Notapor SiiLVYA el 18 Feb 2017, 15:16
Si, si me funcionan. Desde dentro con un toque de cualquiera de las dos ventanillas se abre y se cierran solas (tengo un 3p) pero ni con el mando ni con el bombín me funciona lo de subir/bajar desde que programe los retrovisores. Intenté a desactivar los retrovisores y igualmente no funciona.
SiiLVYA
Notapor jemonsa el 18 Feb 2017, 16:36
He visto que pones, que cierras con un toque de mando los retrovisores y a mí solo se me cierran con el mando si lo dejo pulsado 2 -3 segundos :o
jemonsa
Notapor cvillajos el 18 Feb 2017, 18:45
jemonsa escribió:He visto que pones, que cierras con un toque de mando los retrovisores y a mí solo se me cierran con el mando si lo dejo pulsado 2 -3 segundos :o
Pues sigue leyendo en este subforo de "Informática / Interfaces / Diagnosis" y te darás cuenta de muchas cosas que no haces y podrías llegar a hacer.
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor SiiLVYA el 18 Feb 2017, 22:47
En el caso de que desconecte un polo de la batería, ¿se me reiniciaría la centralita?
Gracias.
SiiLVYA
Notapor SiiLVYA el 18 Abr 2017, 21:19
Todavía no he conseguido solucionarlo :(
No sé como configurar que con el mando se me suban las ventanillas..
SiiLVYA
Notapor Carlos_FR180 el 20 Abr 2017, 20:45
¿Has activado en el menu la opción cierre/apertura de confort? tiene varias opciones, una, un lado y todas, y es el que activa el cierre/apertura de las ventanas, siempre que hayas hecho el MOD correspondiente.
Hay que mantener el botón del mando, o la llave en el bombín, 3 seg.
Carlos_FR180
Agradecido: 63 veces
Notapor SiiLVYA el 20 Abr 2017, 21:49
Carlos_FR180 escribió:¿Has activado en el menu la opción cierre/apertura de confort? tiene varias opciones, una, un lado y todas, y es el que activa el cierre/apertura de las ventanas, siempre que hayas hecho el MOD correspondiente.
Si, está todo activado y he probado mucho tiempo mantenido el botón del mando y no hace nada..
SiiLVYA
Notapor Carlos_FR180 el 26 Abr 2017, 20:21
@SiiLVYA solo se me ocurre que busques en el menu CAR si existe una opción de reinicio del cierre/apertura de ventanas. Sé que existe la opción de reinicio de iluminación, pero la otra no estoy seguro.
Otra opción es volver a hacer el MOD de cierre de confort, o pasar por el concesionario.
Ya nos contarás si encuentras solución.
Carlos_FR180
Notapor SiiLVYA el 26 Abr 2017, 21:14
Carlos_FR180 escribió:@SiiLVYA solo se me ocurre que busques en el menu CAR si existe una opción de reinicio del cierre/apertura de ventanas. Sé que existe la opción de reinicio de iluminación, pero la otra no estoy seguro.
Ahora que recuerde creo que en el menú CAR no existe esa opción. El mod de cierre de confort, creo que lo tengo todo configurado bien, a sí que lo único sería pasar por el concesionario.. aixxxx..
SiiLVYA
Notapor Carlos_FR180 el 03 May 2017, 08:21
Ya lo he comprobado, tienes que entrar en el menú CAR, abajo en AJUSTES, luego al final en reiniciar opciones de fábrica, o algo así, y tiene varias: iluminación, apertura/cierre, ventanas, etc. Reinicia la de ventanas, y si todavía no te funciona, reinicia las de cierre. Si no te funciona esto, deberías intentar volver a hacer el MOD de cierre con un toque, quizá así se solucione.
Respecto a lo del concesionario, creo que no es una opción para tí, pues como has añadido el cierre de ventanas con un toque via MOD, no era una opción de tu coche, y si te reinician la centralita, volverá a tener los ajustes de equipamiento con los que salió del concesionario.
Suerte!!
Carlos_FR180
Notapor SiiLVYA el 05 May 2017, 21:23
Suerte!!
Buenas tardes, el otro día miré el menú CAR y en ajustes me salen algunas pero ventanas no, tengo un Ibiza no sé si influirá en algo.
He reiniciado las de cierre y tampoco se me ha solucionado :(
Aclarar que el cierre de ventanas ya me venía instalado del concesionario, no lo activé yo, ya me venía así de fábrica.
Gracias igualmente :)
SiiLVYA
