Duda sobre activar OPS MK3 con vag-com  [solucionado]
NotaPublicado: 17 Mar 2017, 23:01
por jorgerally
Buenas tengo una duda como activar en pantalla el sensor de aparcamiento con vag com, cuando me dice que entre en el byte 2 no se a que se refiere, si alguien sabria decirme como activarlo gracias.
Activar representación sensor aparcamiento (OPS)
1. Módulo 10 (asistente de aparcamiento)
2. Modulo 16 et introduce el código de acceso 71679
3. Módulo 7 Codificación STG
4. Selecciona el byte 2 y activa el bit 0 - (optical parking system OPS active)
Re: Duda sobre activar OPS con vag-com
NotaPublicado: 17 Mar 2017, 23:12
por cvillajos
Es una duda básica de cómo codificar con VagCom @jorgerally (no tan concretamente sobre cómo activar el OPS). Léete el hilo de "primeros pasos", sobre todo las explicaciones e imágenes de @arlot en la 3ª página:
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=108591#p1752069
Donde te viene indicado cómo seleccionar un byte/bit dentro de una centralita.
Si resuelve tu duda, marca el post como "Solucionado" para que se quede cerrado.
