Hola, establecí con el vcds un parámetro que hay en Motor->Adaptación->límite estático de velocidad a 100km/h y ahora no me deja volver a ponerlo bien, y el coche no pasa de 100.
¿Alguien sabe como podría volver a restaurarlo?
Gracias,
VCDS : Límite de velocidad
22 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
zzpass - Nuev@ por aqui
Re: VCDS : Límite de velocidad
Desde mi ignorancia, si sacaste un log antes de tocar nada en el coche, saca otro ahora, comparalos y ve dejando todo como estaba, supongo que así te dejará. Igual está relacionado con otro canal y por eso no te deja volverlo a poner como estaba.
- León ST 1.4 TSI ACT FR
- Ibiza FR 1.5 TSI
- Ibiza FR 1.5 TSI
santrax - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 23 veces
@zzpass ¿Has puesto el código de seguridad antes de modificar el valor?
- Agradecido: 465 veces
El log ya no lo tengo, pero vamos no deja volver a ponerlo bien, siempre dice "Condiciones no correctas".
He probado algunos security codes que he encontrado en foros pero siempre dice que no son válidos.
@zzpass movemos al foro de [Informatica/Interfaces/ Diagnosis] cuya tematica se adecua mas a tu consulta.
garlim - Gurú de los leones
- Agradecido: 266 veces
zzpass escribió:El log ya no lo tengo, pero vamos no deja volver a ponerlo bien, siempre dice "Condiciones no correctas".
Pero qué valor estás intentando meter? Lo estás intentando meter vacío?
Quizá el canal de Adaptación espera un valor y estás intentando cargar un dato incorrecto... Has probado a ponerle un 200?
Si te admite otros valores pásate por la biblioteca de centralitas y mira las de otros compis para ver qué valor debería tener de fábrica... O eso o ponle un límite que tu coche no sea capaz de alcanzar.
- Agradecido: 3613 veces
El valor venía en 250km/h y sí he probado todo y nada, no admite ni valores inferiores, ni superiores... supongo que se podrá cambiar con un security code, pero todos los que he probado no sirven, supongo que serán para ecu más antiguas
Si te sirve de algo, en el mio pone 300 km/h
zzpass escribió:El valor venía en 250km/h y sí he probado todo y nada, no admite ni valores inferiores, ni superiores... supongo que se podrá cambiar con un security code, pero todos los que he probado no sirven, supongo que serán para ecu más antiguas
Mira a ver con un espacio entre el límite y km/h. Prueba también sin km/h...
No sé, si la primera vez te dejó cambiarlo con un security access te debería dejar con el mismo (aunque tendría que ver temas de "Advanced Identification" para ver si hay alguna limitación.
No puedes poner km en el campo, solo admite números.
Lo puse en 100 sin ningún security code, pero creo que para volver a ponerlo bine hace falta eso. Sabes donde se pueden conseguir estos códigos?
zzpass escribió:No puedes poner km en el campo, solo admite números.
Ni idea más allá de los que haya por aquí publicados.
No quiero parecer agorero, pero estás bastante jodido. Las adaptaciones
"Activación de la limitación estática de velocidad máxima" y "Limitación de velocidad máxima ajustable individualmente" no son reversibles. Quizás la SEAT pueda arreglarlo, pero con los medios domésticos no es posible.
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
javigody escribió:No quiero parecer agorero, pero estás bastante jodido. Las adaptaciones
Las "individualmente" si se pueden cambiar pq ya las he probado y no hay problema.
Justo al lado hay un canal que se llama "Desactivación de la limitación estática de velocidad máxima" los valores que admite son 4 hexadecimales, supongo que poniendo el correcto lo quitará.
En la SEAT me dijeron que ECU nueva por 1800€, pero es ridículo, ya que esta ECU también se puede virginizar y dejarla limpia igual que vendría una nueva. Estoy pensando en que me vuelvan a meter los mapas originales, supongo que esto si que debe machacarlo todo.
Has probado a cambiar los bits del Byte 06?
Supongo que deberia dejarte hacerlo.
En casi todos los modelos el Byte 06 viene con los bits 0,3 y 4 activados.
El Bit 0 creo que es el Start stop instalado.
Comprueba en el tuyo que bits tiene activos.
Te pongo una comparativa de varios coches del foro:
miceor - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 1259 veces
zzpass escribió:javigody escribió:No quiero parecer agorero, pero estás bastante jodido. Las adaptaciones
Pero has probado a volver a dejarlo en 300? o solo has disminuido la velocidad? te lo digo por experiencia, un compañero con un a3 bajo de 300 a 200 y solo le dejaba seguir bajando, de volver a ponerlo como estaba nada.
22 mensajes
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 14 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 215 |
