problema al usar vag com ayuda por favor
Notapor JAVIM17 el 10 Jun 2017, 22:35
Hola muy buenas llevo mas de 1 año mirando los foros casi con continuidad pero sin aportar gran cosa..
Bueno al lio hoy he empezado con el vag com he activado un par de mods plegar retrovisores,modo agujas en fis y alguna cosilla mas ahora al poner el reconocimiento de señales de trafico me an desaparecito un monton de menus como ecotrainer,consumidores de confort y varias cosas mas necesito ayuda para ver si tiene solucion decir que me compre el vagcom en español con dos versiones una ingles y otra español realize los cambios en español.
He leido varios post pero no veomla soluccion clara asi que me gustaria antes de acudir a la seat (ojala que no) que me ayudeis es mi primer post espero que este todo bien xk nose muy bien las normas solo espero ayuda @cvillajos y @rojas creo k saben mucho del tema asi que agradeceria mucho su ayuda dado que no me deja mandar mensajes privados.
Perdon por las molestias soy nuevo y ando algo nervioso con el tema saludos.
JAVIM17
Re: problema al usar vag com ayuda por favor
Notapor LeonFR.Gz el 11 Jun 2017, 00:22
@JAVIM17 te lo muevo al subforo de [Informática / Interfaces / Diagnosis]
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1174 veces
Notapor cvillajos el 11 Jun 2017, 00:45
Si llevas más de un año leyendo deberías saber que no se debe tocar la 5F de una MIB gen2 con una versión del VagCom inferior a la 15.7.3.
(¿Qué versión has usado?)
Revisa esto: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=115801&p=1878982&hilit=Ross+Tech#p1878982
Y para solucionarlo esto: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=115801&p=1947024#p1947024
cvillajos
Agradecido: 3611 veces
Notapor JAVIM17 el 11 Jun 2017, 13:08
Buenas cvillajos y gracias x la ayuda el cable que use fue el español version 14.10.02 tambien me viene la version 15.7.4 ya avia revisado esos dos post antes de escribir aki pero no veo la soluccion si no es paso a paso ya k llevo 3 o 4 horad usando vag com ayer me entere de k no ai k tocar el modulo 5f con versiones inferiores ahora me gustaria ayuda paso a paso para soluccionarlo x favor y de paso mirar aver si se quita lo de las señales de trafico k se activo pero sale el error cada 5 o 10 minutos y e perdido muxos submenus espero vuestra ayuda algo mas detallada un saludo esty atento al post todo el dia gracias
JAVIM17
Notapor cvillajos el 11 Jun 2017, 14:36
JAVIM17 escribió:Buenas cvillajos y gracias x la ayuda el cable que use fue el español version 14.10.02 tambien me viene la version 15.7.4 ya avia revisado esos dos post antes de escribir aki pero no veo la soluccion si no es paso a paso ya k llevo 3 o 4 horad usando vag com ayer me entere de k no ai k tocar el modulo 5f con versiones inferiores ahora me gustaria ayuda paso a paso para soluccionarlo x favor y de paso mirar aver si se quita lo de las señales de trafico k se activo pero sale el error cada 5 o 10 minutos y e perdido muxos submenus espero vuestra ayuda algo mas detallada un saludo esty atento al post todo el dia gracias
Paso a paso ya te he indicado cómo resolverlo. En el segundo enlace de mi anterior post.
Por cada menú/funcionalidad desaparecida busca sus canales de adaptación (en los recursos de información enlazados) y los vas activando con una interface no problemática.
Para desactivar las señales de tráfico da marcha atrás a las modificaciones realizadas. Las tienes todas en el fichero "C:/Ross-Tech/VCDS/Debug/CodingLog.TXT".
cvillajos
Notapor JAVIM17 el 11 Jun 2017, 14:46
No lo veo claro @cvillajos estoy en el archivo pagina 58-59 pero nose los pasos a seguir nose encontrar los canales BAP veo el menu en las fotos pero nose como hacerlo con vag com alguna ayuda mas o fotos te lo agradeceria saludos
JAVIM17
Notapor cvillajos el 11 Jun 2017, 15:37
JAVIM17 escribió:No lo veo claro @cvillajos estoy en el archivo pagina 58-59 pero nose los pasos a seguir nose encontrar los canales BAP veo el menu en las fotos pero nose como hacerlo con vag com alguna ayuda mas o fotos te lo agradeceria saludos
58-59 era para la versión 1.4 del PDF de @XaGiCo . Con la versión 1.5 pasan a ser las páginas 76-77
cvillajos
Notapor JAVIM17 el 11 Jun 2017, 16:00
Entonces siguiendo los pasos 1,2 y 3 solo tendria k activar las funciones con vag com y todo volveria a la nornalidad ? Gracias y si es asi mañana me pongoo con ello y seguimos en contacto
JAVIM17
Notapor cvillajos el 11 Jun 2017, 19:15
JAVIM17 escribió:Entonces siguiendo los pasos 1,2 y 3 solo tendria k activar las funciones con vag com y todo volveria a la nornalidad ? Gracias y si es asi mañana me pongoo con ello y seguimos en contacto
Sí, pero recuerda que tienes que hacerlo con un interfaz no problemático.
cvillajos
Notapor JAVIM17 el 15 Jun 2017, 00:08
Pues nada @cvillajos tras media tarde intentando soluccionar lo de los menus desaparecidos no e podido , e seguido todos los pasos uno a uno para kitar lo de las señales y aun asi no se kita..
Tambien en la pantalla car , ajustes , asistente al conductor cada vez k intento entrar me sale el mensaje
" no disponible en este momento "
Mañana subo una foto con los errores k me an salido en vag com deven de faltar ficheros o algo
Crees k con estos problemas ai soluccion ? O mejor llevarlo a la seat a k reinstalen el sistema si es k se puede ? Precios y tiempo de esto sabes algo ?
Gracias y un saludo
JAVIM17
Notapor cvillajos el 15 Jun 2017, 00:18
JAVIM17 escribió:Pues nada @cvillajos tras media tarde intentando soluccionar lo de los menus desaparecidos no e podido , e seguido todos los pasos uno a uno para kitar lo de las señales y aun asi no se kita..
Gracias y un saludo
No entiendo... Estás intentando quitar lo de las señales de tráfico y restaurar los menús desaparecidos/no disponibles con el mismo cable que te corrompió la centralita? :no: :no: :no:
O has cambiado de cable y sigues sin poder configurar correctamente los canales de adaptación? :o :o :o
Siempre puedes ir a la Seat y que te reseteen la 5F, pero una horita de mano de obra no te la quita nadie... Por ese precio y si tienes ganas de investigar (además de disponer de un interfaz mejor que "la patata china" que tienes ahora), yo me cogería un OBDeleven.
cvillajos
Notapor JAVIM17 el 15 Jun 2017, 00:33
Es el mismo cable vag com en español pero dispone de dos versiones , es un cable recien comprado en mundo diagnosis y e estado intentando soluccionarlo con la version 15.7.4 y no e sido capaz
De todas formas ese cable ya no sirve ni utilizando diferente version ? Ya es dañino?
O simplemente es k nose soluccionarlo ?
JAVIM17
Notapor cvillajos el 15 Jun 2017, 00:41
Hazle una foto al cabezal del cable donde se vea la versión. Si realmente fuera un 15.7.4 no debería tener el bug de corromper los canales de adaptación (aunque si es copia vete tú a saber...)
Ese cable funciona, pero no toques la 5F con él.
cvillajos
Notapor JAVIM17 el 15 Jun 2017, 07:06
JAVIM17
Notapor cvillajos el 15 Jun 2017, 07:20
JAVIM17 escribió:https://www.mundodiagnosis.es/grupo-vag/71-comprar-vag-com-en-espanol-mas-1574.html?search_query=Vag+com+espanom&results=74
Ese es el cable que tengo
Es un 14.10 (aunque te lo entregan también con VCDS 15.7.4). No sé hasta qué punto no tendrá los problemas de codificación del 14.10 y el bug de buffer overflow de la 15.7. Es algo raro.
Insisto, busca otra interface libre de fallos para restaurar los menús y funciones, y para desactivar el reconocimiento de señales de tráfico.
cvillajos
