Ayer le pase por primera vez el vagcom versión 12.12.3 que es la que tengo (en teoria no puedo actualizarla porque pierdo la licencia, eso me pone en las instrucciones que me dieron en su día cuando lo compre).
Si me podéis indicar si es grave o lo que significa, lo agradecería mucho.
Resultados:
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CJSA) Labels: 06K-907-425-V1.clb
Part No SW: 8V0 906 264 E HW: 06K 907 425 A
Component: 1.8l R4 TFSI H09 0002
Revision: --H09---
Coding: 0B1900322424010B0000
Shop #: WSC 00049 770 00123
ASAM Dataset: EV_ECM18TFS0218V0906264E 001003
ROD: N/A
VCID: 3E7548A3A1F567EEA91-806B
No ASAM data for: "EV_ECM18TFS0218V0906264E" (SE37)
1 Fault Found:
17183 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [032]
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 0
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
Part No SW: 3Q0 907 379 P HW: 3Q0 907 379 C
Component: ESC H32 0385
Revision: 00000000 Serial number: 60575000003374
Coding: 20EE6A92342229740078060941C92904562C9400608294F400410060C003
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 034033
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_SE37.rod
VCID: 479B2D47FE2F26261A7-8012
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5G0-907-044.clb
Part No SW: 5F0 907 044 H HW: 5F0 907 044 H
Component: Climatronic H04 0911
Revision: 00001K09
Coding: 00000014200100011005000000101000
Shop #: WSC 00049 770 00104
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 003017
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_SE37.rod
VCID: 2B5371F74287E2461EF-807E
Fresh Air Blower Front:
Refrigerant Pressure And Temperature Sender:
Air quality sensor:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Part No SW: 5Q0 937 084 AJ HW: 5Q0 937 084 AJ
Component: BCM MQBAB H H18 0137
Serial number: 01011505504454
Coding: 08100A42C24100FB4BE44000400403281408000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 013000
ROD: EV_BCMBOSCH_SE37.rod
VCID: 8009765B1B81511E1BD-80D5
Subsystem 1 - Part No SW: 5F1 955 119 HW: 5F1 955 119
Component: WWS370 150215 041 0574
Serial number: 150219151418
Coding: 0BC5FD
Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 591 D HW: 6R0 959 591 D
Component: J245 PS72.403 H03 0004
Serial number: 0000FST0005PDQX00000
Coding: 180102
Subsystem 3 - Part No SW: 8U0 955 559 HW: 8U0 955 559
Component: G355_FeuchteS H07 0002
Serial number: 21021343
3 Faults Found:
8714 - Bulb for Left Fog Lamp
B121F 15 [009] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 193
Mileage: 19105 km
Date: 2016.10.22
Time: 16:00:22
204546 - Remote Key 2
B147A 18 [009] - Current Too Low
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 1048574 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
545301 - Databus
U1121 00 [009] - Missing Message
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 47
Mileage: 14756 km
Date: 2016.07.04
Time: 16:47:20
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 5Q0-919-294.clb
Part No SW: 5Q0 919 294 E HW: 5Q0 919 294 A
Component: PARKHILFE 8K H03 0048
Revision: -------- Serial number: 39391505708998
Coding: 0011051001
ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002024
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_AU37.rod
VCID: 3D774FAFACF37CF6B0B-8068
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5Q0-959-655.clb
Part No SW: 3Q0 959 655 AC HW: 3Q0 959 655 AC
Component: Airbag VW20 012 0200
Revision: -------- Serial number: 003P4P3DS6AV
Coding: 98CCC000000000005C0000CC000800000065
ASAM Dataset: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X_SE37.rod
VCID: 7F0B75A7E67FAEE6E27-802A
Crash sensor for side airbag; driver side:
Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 454 001 802 15
Component: SideSensor_Df 008 0887
Serial number: 3576U00000059244231
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 454 001 802 15
Component: SideSensor_Pf 008 0887
Serial number: 3586U000000DB878731O
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 454 802 002 15
Component: SideSensor_Dr 111 0148
Serial number: 3516R68812A06000000/
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 454 802 102 15
Component: SideSensor_Pr 111 0148
Serial number: 3526RACEF2406000000K
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for front airbag; driver side:
Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 454 801 302 15
Component: FrontSensor_D 114 0149
Serial number: 3556VB4639D05000000F
Coding: 2D2D2D
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5Q0-953-549.clb
Part No SW: 5Q0 953 507 AC HW: 5Q0 953 549
Component: Lenks. Modul 007 0070
Revision: -------- Serial number: 02031504401464
Coding: 1400
ASAM Dataset: EV_SMLSKLOMQB 009001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_SE37.rod
VCID: 77FB9D87CE4F96A6AA7-8022
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
Part No SW: 5F0 920 862 HW: 5F0 920 862
Component: KOMBI 202 4270
Coding: 03AD01002980000800082A001000000000000000
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 009037
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_SE37.rod
VCID: E6C540C319E59F2E811-80B3
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 5Q0 907 530 AC HW: 5Q0 907 530 F
Component: GW MQB High 128 1204
Revision: -------- Serial number: 0003224182
Coding: 030100F42F085900EF0002C8080F00010001050000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewLear 011020
ROD: EV_GatewLear_SE37.rod
VCID: 72EDAC93A52DF38E9D9-8027
Alternator:
Multifunction unit control module:
Subsystem 2 - Part No SW: 5F0 959 537 B HW: 5F0 959 537 B
Component: E221__MFL-PR6 H04 0130
Serial number: 000000000A0723300115
Coding: 002000
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 H HW: 5Q0 915 181 H
Component: J367-BDMConti H02 1011
Serial number: 74185703001501262287
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: None
Part No SW: 5Q4 959 593 C HW: 5Q4 959 593 B
Component: TSG FS 009 0015
Serial number: 0000138889802
Coding: 00100320DC00040000001000
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO.rod
VCID: 4587274FC4233436E8B-8010
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A
Component: FOND_FHSG_DRV 005 0005
Serial number: 00000000000005319660
Coding: 310000
Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 5Q0-909-144.clb
Part No SW: 5Q0 909 144 R HW: 5Q0 909 144 R
Component: EPS_MQB_ZFLS 126 1061
Coding: 8103
ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 012140
ROD: EV_SteerAssisMQB.rod
VCID: 43833957CA170A06C6F-8016
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: None
Part No SW: 5Q4 959 592 C HW: 5Q4 959 592 B
Component: TSG BFS 009 0015
Serial number: 0000138511457
Coding: 00100320DE00040000001000
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO.rod
VCID: 44813A4BCF190D3EFF5-8011
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A
Component: FOND_FHSG_PSG 005 0005
Serial number: 00000000000005297131
Coding: 290000
Address 55: Xenon Range (J431) Labels: 5Q0-907-357.clb
Part No SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A
Component: LWR-ECU 005 0080
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 0498000009000000
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB.rod
VCID: F5E7178F544364B638B-80A0
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None
Part No SW: 5F0 035 869 A HW: 5F0 035 869 A
Component: MU-E--ER 640 5805
Serial number: 05021500010397
Coding: 04730000FF00000011110001000000002F0207840000010040
ASAM Dataset: EV_MUEnt4CLGE 001025
ROD: EV_MUEnt4CLGE.rod
2 Faults Found:
1543 - Control Module Incorrectly Coded
U1014 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 47
Mileage: 14756 km
Date: 2016.07.04
Time: 16:50:50
6925 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 137
Mileage: 24258 km
Date: 2017.06.10
Time: 12:26:52
End ---------------------------------------------------------------------
Resultados vagcom MK3
4 mensajes
Última edición por cvillajos el 03 Feb 2020, 11:45, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
sgnwill - Nuev@ por aqui
Re: Resultados vagcom
- 09 Cent. Elect.
Tienes (o tuviste en Octubre del año pasado) un problema con el antiniebla izquierdo (fundido o de cableado), la pila del mando se te está agotando, y un problema muy genérico (missing message) que no sabría decirte, pero tiene la misma fecha que el primer problema de la 5F por lo que si solucionas uno creo que el otro desaparecerá.
- 5F Information Electr.
Tienes mal codificado el LongCoding (alguna MOD realizada el 4 de Julio 2016 no le ha gustado) y otro error muy genérico (missing message) que tampoco sé decirte, pero en este caso es "intermitente" por lo que probaría a borrarlo y comprobar si vuelve a salir.
- Agradecido: 3613 veces
cvillajos escribió:- 09 Cent. Elect.
Muchas gracias compañero, entiendo que no es nada grave, verdad. Probaré a borrarlos y pasar otra vez el auto scan y veré que resultados me da. Gracias de nuevo.
sgnwill escribió:cvillajos escribió:- 09 Cent. Elect.
No son graves, pero estoy seguro que el último de la 09 y primero de la 5F si no los arreglas te van a volver a salir. Y tanto el primero de la 09 (antinieblas) como el segundo de la 09 (pila del mando) si no les pones o ya les has puesto remedio también reaparecerán.
4 mensajes
Ruidos en el Nuevo Leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sarge Respuestas: 2506 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1469 |
León Mk3 - Autorradios Android Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ipardoma Respuestas: 1794 |
Que aceite le pongo. Seat leon mk3 diesel 105cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fenix87 Respuestas: 2 |
Aleta aftermarket seat leon mk3 Foro: General Autor: n4ch8 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 5 invitados
