Diagnostico, errores: Steering Column y Steering Wheel 5F
Notapor Randomba el 16 Ago 2017, 16:57
Buenos tardes compañeros.
Llevo varios días investigando los fallos que aparecen en mi León 2.0 TDI cr fr 2013 ,la primera vez que hice el diagnóstico aparecieron alrededor de 6 fallos (fallos puntuales) los borre y no salio ninguno más en ese momento. Después de mas de 20 km probé de nuevo, esta vez aparecieron dos, los borre y desaparecieron, hoy tras unos cuantos kilómetros lo he mirado de nuevo han aparecido los dos mismos fallos, la cosa es que ya me tiene mosqueado, he investigado sobre el tema (lo mas que he encontrado es que haya algún conector que no haga bien contacto) pero la verdad que no me queda muy clara la cosa, entonces prefiero antes de tocar nada que me deis vuestra opinión sobre el tema, notar también que el vagcom que uso es pirata no sé si tendrá algo que ver con eso y me esta volviendo loco. Porque por ejemplo al modulo del cierre centralizado el 35 me da un error al intentar conectarse al coche y quería quitar el maldito auto bloqueo del coche porque algún día me va a dar un disgusto con las llaves dentro, que ya he leído que ha mas de uno le ha pasado :lol: .
Quiero aclarar que al coche en sí no le noto ningún desperfecto lo único que cuando esta en frío desde el interior se nota un pequeño traqueteo (creo que es algún taco del motor desgastado) por lo demás todo bien.
Wednesday,16,August,2017,15:18:13:39744
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 17.1.3.0 (x64)
Data version: 20170203 DS267.2
http://www.Ross-Tech.com
VIN: VSSZZZ5FZDR027055 License Plate:
Mileage: 63718km-39592mi Repair Order:
Chassis Type: 5F (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 42 44 52 55 5F
VIN: VSSZZZ5FZDR027055 Mileage: 63718km-39592miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CKFC) Labels: 04L-907-309-V1.clb
Part No SW: 04L 906 021 DS HW: 04L 907 309 D
Component: R4 2,0L EDC H83 4941
Revision: 00H83H22
Coding: 01190012032401090000
Shop #: WSC 00049 770 00123
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906021DS 002008
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021DS_002.rod
VCID: 79FE36A6F8421289AE-802C
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 5Q0-907-379-ESP-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 379 A HW: 5Q0 907 379 A
Component: ESC H75 0333
Revision: 00000000 Serial number:
Coding: 20EE629220220A730077060501C8240446045000608024F200690020C0
Shop #: WSC 00049 770 00104
ASAM Dataset: EV_Brake1UDCSontiMK100ESP 008020
ROD: N/A
VCID: 3A7CE9AABDC4D991E7-806E
No ASAM data for: "EV_Brake1UDCSontiMK100ESP" (SE37)
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5G0-907-044.clb
Part No SW: 5F0 907 044 HW: 5F0 907 044
Component: Climatronic H02 0503
Revision: 00001K05
Coding: 00000104202100011005000000101000
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 002017
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_002.rod
VCID: 63C274CE6ACEF85994-8036
Fresh Air Blower Front:
Refrigerant Pressure And Temperature Sender:
Air quality sensor:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Part No SW: 5Q0 937 084 Q HW: 5Q0 937 084 Q
Component: BCM MQBAB H H14 0106
Serial number: 00011304500828
Coding: 08000842C2C100DB4BE44000401C0728102A000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_BCMOCNTI 010001
ROD: N/A
VCID: 46848D5AF93CAD7193-8012
Subsystem 1 - Part No SW: 5F1 955 119 HW: 5F1 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
Component: WWS370 130113 041 0574
Serial number: 130125161709
Coding: 0BC5FD
Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 HW: 8U0 955 559 Labels: 8U0-955-559.CLB
Component: G355_FeuchteS H07 0002
Serial number: 20266325
No ASAM data for: "EV_BCMOCNTI" (SE37)
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5Q0-959-655.clb
Part No SW: 3Q0 959 655 R HW: 3Q0 959 655 R
Component: Airbag VW20 011 0186
Revision: -------- Serial number: 003NPP2GQRK
Coding: 98CCC000000000005C0000CC000800000065
ASAM Dataset: EV_IarbaVW20TS6VW48X 001116
ROD: N/A
VCID: 4D96B2761C4A5E2952-8018
Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 454 001 102 13
Component: SideSensor_Df 008 0887
Serial number: 3576U000000F15508C0B
Coding: 2D2D2D
Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 454 000 202 13
Component: SideSensor_Pf 008 0887
Serial number: 3586U000000142843C00
Coding: 2D2D2D
Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 454 801 202 13
Component: SideSensor_Dr 111 0148
Serial number: 3516R1C8B1E010000004
Coding: 2D2D2D
Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 454 800 802 13
Component: SideSensor_Pr 111 0148
Serial number: 3526R8F420B01000000+
Coding: 2D2D2D
Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 454 800 301 13
Component: FrontSensor_D 114 0149
Serial number: 3556V838EC600000000F
Coding: 2D2D2D
No ASAM data for: "EV_IarbaVW20TS6VW48X" (SE37)
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5Q0-953-549.clb
Part No SW: 5Q0 953 507 AC HW: 5Q0 953 549
Component: Lenks. Modul 007 0070
Revision: -------- Serial number: 16021304221053
Coding: 9400
ASAM Dataset: EV_SMLSKLOQMB 009001
ROD: N/A
VCID: 77FA309ECE5604F9D8-8022
No ASAM data for: "EV_SMLSKLOQMB" (SE37)
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
Part No SW: 5F0 920 870 G HW: 5F0 920 870 G
Component: KOMBI 336 0556
Coding: 07A402002980000800086A00000000
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 008026
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_008_VW26.rod
VCID: 2C50DFF24790772165-8078
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 5Q0-907-530-V1.clb
Part No SW: 5Q0 907 530 F HW: 5Q0 907 530 F
Component: GW MQB High 125 1109
Revision: -------- Serial number: 0000388549
Coding: 030100F40B087300EF0006C8080F00010001000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewLear 006010
ROD: EV_GatewLear_006.rod
VCID: 3460C7929FA02FE13D-8060
Alternator:
Multi Function Steering Wheel Control Module:
Subsystem 2 - Part No SW: 5F0 959 537 B HW: 5F0 959 537 B
Component: E221__MFL-PR6 H03 0100
Serial number: 000000000A0721230113
Coding: 002000
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 D HW: 5Q0 915 181 D
Component: J367-BDM H08 0192
Serial number: 00000000004051071050
2 Faults Found:
131596 - Steering Column Control Module
U0212 00 [008] - No Communications
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 205
Mileage: 63608 km
Date: 2017.08.16
Time: 01:56:17
Supply voltage: Terminal 30: 12.6 V
Terminal 15: OFF
197169 - Controls in Steering Wheel
U108E 00 [008] - No Communications
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 205
Mileage: 63608 km
Date: 2017.08.16
Time: 01:56:17
Terminal 15: OFF
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 5QX-959-X93-42.clb
Part No SW: 5Q4 959 593 HW: 5Q4 959 593
Component: TSG FS 007 0006
Serial number: 0000052786221
Coding: 00100320DC00020000001000
Shop #: WSC 00049 770 00199
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideWEMAXCONT 006001
ROD: N/A
VCID: 020C514A95945151FF-8056
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A
Component: FOND_FHSG_DRV 005 0004
Serial number: 00000000000000081577
Coding: 310000
No ASAM data for: "EV_DCUDriveSideWEMAXCONT" (SE37)
Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 5Q0-909-144.clb
Part No SW: 5Q0 909 144 L HW: 5Q0 909 144 L
Component: EPS_MQB_ZFLS 119 1021
Coding: 81
ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 008022
ROD: EV_SteerAssisMQB_008.rod
VCID: 3D76E2B6ACEAEEA9C2-8068
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 5QX-959-X92-52.clb
Part No SW: 5Q4 959 592 HW: 5Q4 959 592
Component: TSG BFS 007 0006
Serial number: 0000049236761
ASAM Dataset: EV_DCUPasssEideEWMAXCONT 006001
ROD: N/A
VCID: 010E5E4690924A49E6-8054
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A
Component: FOND_FHSG_PSG 005 0004
Serial number: 00000000000000070612
Coding: 290000
No ASAM data for: "EV_DCUPasssEideEWMAXCONT" (SE37)
Address 55: Headlight Range (J431) Labels: 5Q0-907-357.clb
Part No SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A
Component: LWR-ECU 005 0070
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 0488000001000000
ASAM Dataset: EV_HeadrLegulVWLWRMQB 001110
ROD: N/A
VCID: 75E63A96D45A76E9CA-8020
No ASAM data for: "EV_HeadrLegulVWLWRMQB" (SE37)
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 5F0 035 846 HW: 5F0 035 846
Component: MU-S-N-ER 039 0171
Serial number: E1F02502170007
Coding: 04730001D70A000021110001000900002F0301040100010046
Shop #: WSC 20466 002 1048576
ASAM Dataset: EV_MUStd6C1PASE 002027
ROD: EV_MUStd6C1PASE_VW37.rod
VCID: 65C66AD664FA86697A-8030
Operating And Display Unit 1:
Subsystem 1 - Part No SW: 5F0 919 603 A HW: 5F0 919 603 A
Component: ABTmin_Std_Nv H45 0020
Serial number: SEZ8Z9M56008B7
Data medium:
Subsystem 2 - Part No SW: 5F0 919 866 C HW: -----------
Component: ECE 2013 --- 0021
Serial number: --------------------
End-------------------------(Elapsed Time: 03:07)--------------------------
Última edición por cvillajos el 03 Feb 2020, 11:36, editado 2 veces en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
Randomba
Re: Diagnostico, errores: Steering Column y Steering Wheel
Notapor cvillajos el 16 Ago 2017, 17:48
Tienes 2 errores en la 19 intermitentes (que según dices has borrado y vuelven a aparecer, por tanto, son permanentes) relacionados con la columna de dirección. El primero es fácilmente localizable por Internet: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/U0212, del segundo nl he encontrado nada...
Que sea "pirata" no importa, no recuerdo ningún problema reportado para ninguna versión para el tema de escaneado y lectura de errores de centralitas.
Y sobre la 35, el MKIII (5F) no tiene esa centralita, es más, no me suena siquiera que la tenga codificada el grupo VAG.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor Randomba el 16 Ago 2017, 19:45
cvillajos escribió:Tienes 2 errores en la 19 intermitentes (que según dices has borrado y vuelven a aparecer, por tanto, son permanentes) relacionados con la columna de dirección. El primero es fácilmente localizable por Internet: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/U0212, del segundo nl he encontrado nada...
Las intermitentes funcionan bien, ¿no será qué es un error intermitente?.
Respecto el modelo efectivamente es el que comentas, entonces, ¿no hay manera de quitar el bloqueo del coche cuando tienes el contacto quitado, pasado el minuto se cierren todas las puertas automáticamente?
Randomba
Notapor stewei el 16 Ago 2017, 20:55
Yo revisaria que todo el cableado de la columna de direccion estuviera correctamente enchufado. Esos fallos de comunicacion pueden ser debido a eso. ¿te funcionan correctamente los mandos del volante?
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor Randomba el 16 Ago 2017, 21:55
stewei escribió:Yo revisaria que todo el cableado de la columna de direccion estuviera correctamente enchufado. Esos fallos de comunicacion pueden ser debido a eso. ¿te funcionan correctamente los mandos del volante?
si, funciona todo perfectamente, pero haré lo que me dices, pienso como tu, algún cable no debe de hacer bien contacto si no habría algo que no funcionaría y funciona todo, eso es lo extraño.
Randomba
Notapor stewei el 17 Ago 2017, 22:31
Es que claro, da error de comunicacion.... ¿tu/alguien ha desmontado esa zona para hacer algun brico/reparacion?
stewei
Notapor Randomba el 20 Ago 2017, 23:07
stewei escribió:Es que claro, da error de comunicacion.... ¿tu/alguien ha desmontado esa zona para hacer algun brico/reparacion?
Lo he desmontado por que quiero ponerle una alarma, he aprovechado para mirar los conectores y si había uno como que estaba mas sacado para fuera, lo he apretado y no ha vuelto a salir el error, así que solucionado.
Muchas gracias.
Randomba
Notapor stewei el 21 Ago 2017, 21:38
de nada :ok:
stewei
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, SentiBot y 14 invitados
