Modificar parámetros en Modo ECO DSG6
Seguidores: Juanquique
Notapor Himola el 27 Ago 2017, 05:48
He estado buscando información aquí y en Google sobre si es posible modificar con OBDLEVEN la velocidad máxima a la que se puede navegar a vela (Modo ECO) con el DSG6 y no he encontrado nada. En el Cupra 4Drive está limitada a 133 Km/h, momento en el que inserta una marcha y el motor empieza a retener. ¿Alguien ha investigado el tema?
"If in doubt, flat out" - Colin McRae
Himola
Agradecido: 27 veces
Re: Modificar parámetros en Modo ECO DSG6
Notapor claudio184frst el 27 Ago 2017, 16:53
Tomo asiento..
Fr st 184 dsg full
claudio184frst
Agradecido: 15 veces
Notapor Himola el 18 Sep 2017, 10:07
He revisado todas las opciones codificables en la ECU y TCU y no he visto nada. ¿Alguna pista de dónde buscar?
¿Hay alguna manera de volcar en bruto toda la memoria de la/s ECUs para poder buscar y comparar?
Se me ocurre que podría hacer lo propio con un Audi S3 8V (que no tiene limitación en la velocidad de modo a vela) y comparar ambos volcados de memoria.
Himola
Notapor cvillajos el 18 Sep 2017, 10:29
Puedes volcar todos los canales de adaptación (que no toda la memoria de la ECU) con la opción de "copia de seguridad" que hay en cada centralita con OBDeleven.
Luego puedes comparar valores si encuentras una similar o parecida en la biblioteca de centralitas: https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=120732 (a la cual estás invitado a contribuir)
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor Himola el 18 Sep 2017, 18:22
cvillajos escribió:Puedes volcar todos los canales de adaptación (que no toda la memoria de la ECU) con la opción de "copia de seguridad" que hay en cada centralita con OBDeleven.
Gracias, cuando saque tiempo (:rezar:) subo una copia.
Himola
