Problema con fallos Vag-com 1M
Notapor jmrmalaga el 01 Sep 2017, 04:05
Hola buenas a todos,soy nuevo en el foro aunque lo sigo desde hace mucho y resulta que le he pasado el vag-com 311.2 a mi seat leon 1.9 tdi 110cv motor ahf del 2000 y me salen estos fallos:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 BT
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2805
Coding: 00002
Shop #: WSC 06441
1 Fault Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379
Component: ESP 20 CAN V005
Coding: 18945
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 8P Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04099
Shop #: WSC 06441
6 Faults Found:
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00953 - Interior Light Time limit
01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
01179 - Incorrect Key Programming
35-00 - -
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-00 - -
Deduzco varias cosas aqui(corregidme si me equivoco)el primer fallo me indica que el sensor de temperatura del refrigerante está fastidiado,quizas limpiando con un cepillo de dientes los contactos de dentro del refrigerante se arregle? bueno segundo fallo deduzco que el sensor de la rueda delantera izquierda del abs lo tengo roto o sucio(ya que siempre llevo encendido el testigo de esp/abs) y los demás fallos ya me pierdo...por eso si existe alguien que me pueda ayudar se lo agradeceria muchisimo y siento si esto no va aqui pero soy nuevo y no sé donde comentaroslo.Muchas gracias
Última edición por cvillajos el 03 Feb 2020, 11:34, editado 1 vez en total
Razón: https://www.clubseatleon.net/search.php?author_id=85366&sr=posts
jmrmalaga
Re: Problema con fallos Vag-com
Notapor LeonFR.Gz el 03 Sep 2017, 19:03
@jmrmalaga te lo muevo al subforo de [Informática / Interfaces / Diagnosis]
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1180 veces
Notapor cvillajos el 03 Sep 2017, 20:54
Echa un vistazo a este documento a ver si encuentras algo: https://www.clubseatleon.net/downloads.php?view=detail&df_id=58
También puedes buscar on-line algunos códigos estandar OBDII: http://obdii.pro/es/code/
O en la wiki de Ross-Tech: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor jmrmalaga el 03 Sep 2017, 22:22
hey! muchas gracias cvillajos! logré solucionar toqueteando con la mano lo del sensor que estaba el cable más pelao que yo a final de mes jeje pero me falta por arreglar lo del abs y las luces de cortesia que no se me apagan! de rodas formas muchas gracias por moverlo soy nuevo y no sabia donde iba!! saludos
jmrmalaga
