VAG-COM en PDA
NotaPublicado: 09 Nov 2005, 03:51
por jesusFR
Pues eso, que me molaria tenerlo, no el VAG-Com, sino algo similar, aparte de los errores y demas, puedes tener graficas de los sensores del motor (presion turbo, temp agua, rpm, temp aire, avance encendido/inyeccion, valores de lambda en los gasofa...)
esto es lo que yo he recopilado hasta ahora, a ver si entre todos y los expertos del tema sacamos algo en claro:ç
El VAG-COM ni exite para PDA o pocket-pc ni tienen previsto preparar una version para ellos, pero si existen otros programas de diagnosis para pocket pc.
http://www.arlab.it/home.html
http://www.obdmeter.com/orobmet.html
http://www.scansaver.co.uk/prodiag.html
http://www.mediakit2010.com/modules.php ... cts_id=413
http://www.auterraweb.com/index.html
www.sirope.com
www.solocarputer.com
http://www.arlab.it/vc/main.html
http://w3.easytrade.net/brodit_shop/pro ... id=1251398
http://w3.easytrade.net/brodit_shop/pro ... id=1244527
http://www.troublecodes.net/articles/au ... view.shtml
http://www.qcontinuum.org/obdgauge/
http://www.vitalengineering.co.uk/index.htm
http://www.multiplex-engineering.com/cables.htm
http://www.expansys.es/product.asp?code ... rce=120559
NotaPublicado: 09 Nov 2005, 04:22
por jesusFR
como este post sin fotos no vale nada:
NotaPublicado: 09 Nov 2005, 04:23
por jesusFR
Mañana sigo, que me tengo que levantar dentro de 2h.
Esto de la operacion me ha trastocado el sueño, mañana curro y voy a flipar.
NotaPublicado: 09 Nov 2005, 14:02
por tarry
El problema q veo aqui es el cable para conectar.
NotaPublicado: 09 Nov 2005, 14:09
por NetMaster
tarry escribió:El problema q veo aqui es el cable para conectar.
Un USB si funcionaria.... nop?
NotaPublicado: 09 Nov 2005, 17:21
por jesusFR
el problema es el obdII adapter, pero venderlo, lo venden:
NotaPublicado: 09 Nov 2005, 23:57
por tarry
Si si, claro q lo venden pero ....... ¿y el precio? ¿Merece pagar por un cable que no te deja toquetear y solo sirve para ver mediciones?
Lo siento pero yo me quedo con el vagcom y el portatil.
NotaPublicado: 10 Nov 2005, 00:28
por jesusFR
tarry escribió:Si si, claro q lo venden pero ....... ¿y el precio? ¿Merece pagar por un cable que no te deja toquetear y solo sirve para ver mediciones?
Es para una PDA, el vag-com...lo "venden en cualquier lado"
Ademas hace lo mismo, tambien se pueden editar los valores, no es unico del VAG-COM o la 1551
NotaPublicado: 10 Nov 2005, 19:19
por correcaminos
madre mía!!! pero queda algo por buscar????????
