Ayuda ! Borrado de averias
Favoritos: josebomber_85
Notapor josebomber_85 el 01 Nov 2017, 17:01
Hola necesito hablar con alguien que sepa mucho de electronica de nuestros coches ,en concreto del leon 5f ,que trabaje en seat ,volkswaguen ,audi, el tema cuando borro los fallos o averias con vag com ,si ai alguna otra forma de que se vea el fallo,en la memoria o algo asi por otro lado,porque en el vagcom ya no me aparecen al hacer nuevos escaner ,es de averia de motor,gracias
Última edición por josebomber_85 el 01 Nov 2017, 17:46, editado 1 vez en total
josebomber_85
Re: Ayuda ! Alguien que controle mucho de electrónica
Notapor Valerofr150 el 01 Nov 2017, 17:30
josebomber_85 escribió:Hola necesito hablar con alguien que sepa mucho de electronica de nuestros coches ,en concreto del leon 5f ,que trabaje en seat ,volkswaguen ,audi, el tema cuando borro los fallos o averias con vag com ,si ai alguna otra forma de que se vea el fallo,en la memoria o algo asi por otro lado,porque en el vagcom ya no me aparecen al hacer nuevos escaner ,es de averia de motor,gracias
Hola buenas tardes, pasate por los hilos de Vagcom y obdeleven.
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
Valerofr150
Notapor cvillajos el 01 Nov 2017, 17:43
Hasta donde yo sé se borran de la memoria de la centralita y ya no se pueden recuperar (al menos con herramientas/diagnósticos tradicionales, incluidas las de taller).
Te recomiendo que modifiques el título del hilo, que no es significativo para la solicitud de ayuda que estás solicitando.
cvillajos
Agradecido: 3610 veces
Notapor josebomber_85 el 01 Nov 2017, 17:44
Ok gracias
josebomber_85
Re: Ayuda ! Borrado de averias
Notapor josebomber_85 el 01 Nov 2017, 17:48
Queria saber si en seat pueden ver esos errores borrados (que ya no aparecen el el vagcom)los errores anteriores y el registro de cuando se generaron por primera vez añ igual que si en el acceso de la ecu se ve la fecha y hora
josebomber_85
Notapor cvillajos el 01 Nov 2017, 18:18
Del acceso a la ecu no te sabría decir porque desconozco si deja algún rastro en algún log... Lo que sí te puedo decir es que si el borrado de errores se hace de la memoria de la centralita éstos no se podrán recuperar.
Como todo en Electrónica ese borrado puede ser relativo y herramientas "forenses" (como ocurre con móviles o con PCs) pudieran recuperar el contenido borrado de esa memoria. Te aseguro que ningún taller ni la propia SEAT disponen de ese tipo de herramientas "forenses".
cvillajos
Notapor josebomber_85 el 01 Nov 2017, 20:23
Ok ,gracias por la respuesta
josebomber_85
