@LeonFR.gz siento el fallo es la costumbre del watsap jeje,no me deja o nose editar el tituloLeonFR.Gz escribió:@Javier20vT te lo muevo al subforo de [Informática / Interfaces / Diagnosis]
Por favor edita el título, se escribe fallo con doble "l".
cvillajos mil gracias por la info,alfinal edite desde la web ya que no podia editar el titulo del post desde tapatalk nose por que , respecto a los fallos la web me dice esto: el codigo p0118 : Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit High (Sensor temperatura refrigerante motor ‐ entrada alta al circuito )cvillajos escribió:Si estás desde TapaTalk tienes que tener una opción para editar tus propios post. Si ese post es el que inicia un hilo deberías poder cambiar el título.
Sobre los errores están relacionadas con el circuito refrigerante (puede ser un sensor como dices). Mira a ver si en este PDF tienes más información:
https://www.clubseatleon.net/downloads.php?view=detail&df_id=58
O en esta web:
http://obdii.pro/es/code/
Javier20vT escribió:cvillajos mil gracias por la info,alfinal edite desde la web ya que no podia editar el titulo del post desde tapatalk nose por que , respecto a los fallos la web me dice esto: el codigo p0118 : Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit High (Sensor temperatura refrigerante motor ‐ entrada alta al circuito )cvillajos escribió:Si estás desde TapaTalk tienes que tener una opción para editar tus propios post. Si ese post es el que inicia un hilo deberías poder cambiar el título.
O en esta web:
y el p1296 : Cooling system malfunction
quiero pensar que es algun sensor,ya que la bomba la cambie hace unos meses junto a distri y mas cosas,pues nose por donde tirar,podria cambiar el sensor de refrigerante ya que no creo que salga muy caro y asi voy descartando,graciascvillajos escribió:Javier20vT escribió:cvillajos mil gracias por la info,alfinal edite desde la web ya que no podia editar el titulo del post desde tapatalk nose por que , respecto a los fallos la web me dice esto: el codigo p0118 : Engine Coolant Temperature Sensor 1 Circuit High (Sensor temperatura refrigerante motor ‐ entrada alta al circuito )cvillajos escribió:Si estás desde TapaTalk tienes que tener una opción para editar tus propios post. Si ese post es el que inicia un hilo deberías poder cambiar el título.
O en esta web:
De nada...
Probablemente los dos errores estén relacionados, pero exáctamente no sabría decirte dónde está el problema (si en un sensor, si en la bomba, si en cualquier otro componente...)
Fallo visión cámara trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: danielo16v Respuestas: 7 |
Leon mk1 tdi 150 Foro: Presentaciones Autor: electro Respuestas: 2 |
Suspensión roscada en leon mk1 Foro: Tuning Autor: electro Respuestas: 1 |
Fallo nivel refrigerante y coche no arranca Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Caine Respuestas: 36 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush, SentiBot y 2 invitados
