Vag Com 15 y ST Cupra 300cv
10 mensajes
- Vistas: 1.889
Buenas. Tengo un vag com 15 y lo utilizaba en mi anterior coche, un golf gti. Resulta que cuando lo voy a poner en mi actual coche (leon cupra st 300) no me deja acceder a las funcionalidades que describis vosotros, no me deja ir a adaptacion. Nose si es el cable o que eo coche viene capado. Alguien puede ayudarme?
Zodiaco501 - Nuev@ por aqui
Re: Vago com 15
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1185 veces
Re: Vago com 15
Zodiaco501 escribió:Buenas. Tengo un vag com 15 y lo utilizaba en mi anterior coche, un golf gti. Resulta que cuando lo voy a poner en mi actual coche (leon cupra st 300) no me deja acceder a las funcionalidades que describis vosotros, no me deja ir a adaptacion. Nose si es el cable o que eo coche viene capado. Alguien puede ayudarme?
¿Vago com?... Anda, edito el título del hilo y lo complemento, porque la descripción de tu problema sí que es "vaga" en el mismo
A qué centralita no puedes acceder al apartado adaptaciones? Te dá problema de fichero ".ROD" o "ASAM data" al realizar un AutoScan?
Ten en cuenta lo que se dice en este post sobre centralitas, versión del cable y año de fabricación: https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=118521&start=45#p1931010
- Agradecido: 3613 veces
Re: Vag Com 15 y ST Cupra 300cv
No creo que haya que ponerse como se ha puesto y eso de vago...dejemoslo a un lado?. Yo no controlo nada de vagcom ( o como bien se diga). Yo lo utilizaba para hacer un chequeo y para poner a 0 las revisiones e inspecciones, solo para eso.
Ahora bien...me explico si es que mediana mente puedo desde mis conocimientos.
Cuando enchufo el cable al ordenador y al coche voy al numero 17 que pone instrumentos. Una vez en el...abajo me donde sale adaptacion-10 y algo de coding...me viene en color gris, como si esrubiera capado y no me deja acceder
Buenas de nuevo...he hablado con la empresa mundodiagnosis que fue la empresa que me vendio en su dia el cable vagcom 15.7.1, y me comentan que ese cable no me vale debido a que la centralita de mi coche es demasiado actual y que tendria que comprar el nuevo sistema actualizable que se llama OBDELEVEN PRO. gracias por todo
Zodiaco501 escribió:No creo que haya que ponerse como se ha puesto y eso de vago...dejemoslo a un lado?. Yo no controlo nada de vagcom ( o como bien se diga). Yo lo utilizaba para hacer un chequeo y para poner a 0 las revisiones e inspecciones, solo para eso.
No me he puesto de ninguna manera, simplemente intentaba obtener una situación jocosa a partir de una errata en el título...
Y lo de vago no te lo he llamado a tí, sino al título que le has dado al hilo (y eso, como moderador del subforo, no puedo "dejarlo de lado"...) ¿Crees que "Vago com 15" es descriptivo del problema que expones en su interior? ¿Crees que alguien que lea el título piensa encontrar en su interior la información que a continuación detallas? Creo que evidentemente no, de ahí que sea una descripción "vaga" de tu problema.
Zodiaco501 escribió:Buenas de nuevo...he hablado con la empresa mundodiagnosis que fue la empresa que me vendio en su dia el cable vagcom 15.7.1, y me comentan que ese cable no me vale debido a que la centralita de mi coche es demasiado actual y que tendria que comprar el nuevo sistema actualizable que se llama OBDELEVEN PRO. gracias por todo
Esa misma información la tenías en el hilo/post que te he referenciado.
No tienes por qué comprar OBDeleven Pro. Como alternativa puedes comprar otro VagCom pero en una versión más moderna. Tienes opiniones sobre ambos Interfaces aquí: https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=120422
Lo de vago lo has puesto tu, en vez de vag com.Zodiaco501 escribió:No creo que haya que ponerse como se ha puesto y eso de vago...dejemoslo a un lado?. Yo no controlo nada de vagcom ( o como bien se diga). Yo lo utilizaba para hacer un chequeo y para poner a 0 las revisiones e inspecciones, solo para eso.
Estáis a la que salta
juanbb - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 355 veces
Pues pido disculpas si he puesto (vago com) pues ni me habis fijado y lo mal interprete.
Si que tienes razon que deberia de haber puesto otro titulo mas explicito o detallado, pero no estoy acostumbrado en participar en foros. Lo siento y gracias.
Comprare otro cable
Comprare otro cable
Buenas tardes de nuevo...me decidi a comprar el cable ultimo de vag com, el 17.8 y cuando lo recibi me pongo a instalarlo y todo correcto excepto el cable que no lo lee. Alguien cerca de la rioja que kiera compartir el vag com?? Muchas gracias
10 mensajes
Reprogramacion Cupra Leon 190 cv Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: JosemaMoreno Respuestas: 0 |
El Vag Com no me reconoce las Labels del Modulo 1 Engine Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: bigkin Respuestas: 11 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 8 invitados
