Ayuda con errores
Ayuda con errores
Notapor insua el 05 Dic 2017, 02:43
Hola, antes de nada gracias por la ayuda. Desde hace unos dias me pasan cosas raras en el coche, tengo un seat leon 2 del 2006, resulta que cuando apago el coche y saco la llave antes se desbloqueaban las puertas y se encendian las luces interiores y desde hace unos dias esto no lo hace, tambien debo de tener una cerradura trasera jodida porque a veces al abrir el coche con el mando o al desbloquear las puertas esta no se abre y tengo que usar la manilla interior, otras veces cuando voy en coche se vuelven locas las puertas hace el mismo ruido que cuando le das al boton de desbloquearlas y lo haze como unas 15 o 20 veces seguidas (esto ultimo no es habitual pero tambien me pasa), comentar que le cambie la radio al coche y que le instale el gancho de remolque, lo digo porque hay algun error que se refiere a eso
dejo un auto scan con los errores
Address 16: Steering wheel
Part No SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG
Component: J0527 634 0070
Coding: 0002042
Shop #: WSC 06441
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 005 0060
1 Fault Found:
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 19: CAN Gateway
Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H12 0150
Coding: 3D3F434007000202
Shop #: WSC 03729
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 139
Mileage: 190634 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:15:56
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 139
Mileage: 190634 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 22:15:59
Address 42: Door Elect, Driver
Part No SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1123
Coding: 0004272
Shop #: WSC 12336
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 139
Mileage: 190634 km
Time Indication: 0
Address 52: Door Elect, Pass.
Part No SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1123
Coding: 0004272
Shop #: WSC 12336
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 139
Mileage: 190634 km
Time Indication: 0
Address 69: Trailer
Part No SW: 8P0 907 383 HW: 8P0 907 383
Component: ANHAENGERELEKTR H01 0010
Coding: 0000001
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
16347 - Control Module - EEPROM Error
014 - Defective - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 262140 km
Time Indication: 0
Date: 2001.09.15
Time: 09:16:00
00576 - Terminal 15
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 139
Mileage: 190632 km
Time Indication: 0
Date: 2001.09.15
Time: 22:13:00
mil gracias
insua
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Re: Ayuda con errores
Notapor cvillajos el 05 Dic 2017, 07:52
Tiene bastantes errores en ese AutoScan y en diversas fechas/kilometrajes. Los relativos a las puertas de que le faltan ajustes básicos o adaptaciones son a los 190.000km y no se corresponden o con otros de más kilometraje (por tanto, no son de hace u os días...). Tampoco se indica si son estáticos, intermitentes o esporádicos...
¿Has probado a borrarlos y volver a pasar un AutoScan pasados unos días para ver si algunos fueron puntuales?
Los de la 19 y la 69 son claramente por la radio y por el gancho de remolque.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor insua el 05 Dic 2017, 10:17
Hola,gracias por la respuesta, tengo 190634 km, en un error pone 262140km no se porque pone eso. Probé a borrar todos los errores y estos no me deja borrarlos.
Entones los del 19 y 69 radio y gancho
42 y 52 serán por la cerradura rota?
Y el 16???
insua
Notapor cvillajos el 05 Dic 2017, 12:13
insua escribió:Hola,gracias por la respuesta, tengo 190634 km, en un error pone 262140km no se porque pone eso. Probé a borrar todos los errores y estos no me deja borrarlos.
Y el 16???
Pues si esos son tus kms reales sí puede que tenga que ver... Pero no indica que tengas la cerradura rota, sino que las centralitas están mal configuradas (no sé si has tocado algo en ellas con VagCom... si es así, deshaz los cambios. Si no, prueba a hacerle un ajuste básico, y si aún así y tienes backup, compara valores de adaptación para restablecer su estado. Por último, al taller a que lo revisen).
El de la 16 ni idea, es algo eléctrico del volante
cvillajos
Notapor stewei el 05 Dic 2017, 14:47
Prueba a subir y bajar la ventana de forma automatica. Si no lo hace, tienes que hacerle el aprendizaje y, una vez hecho, podras borrar los errores de la 42 y 52.
Un saludo :ok:
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor insua el 06 Dic 2017, 01:35
Hola, mil gracias por las respuestas, algo con el vag toque pero siempre en bytes concretos como los pitidos abrir cerrar leaving coming home y no tengo como deshacer los cambios ya que se me estropeó el ordenador y perdí el coddin. Como puedo restablecer a datos de fábrica???
insua
Notapor cvillajos el 06 Dic 2017, 07:16
insua escribió:Hola, mil gracias por las respuestas, algo con el vag toque pero siempre en bytes concretos como los pitidos abrir cerrar leaving coming home y no tengo como deshacer los cambios ya que se me estropeó el ordenador y perdí el coddin. Como puedo restablecer a datos de fábrica???
Si has perdido el CodingLog.TXT la única manera sería en un taller que te lo restauren por ODIS o tener la suerte de conocer a alguien con el mismo coche/equipamiento/centralita que tú y que no haya tocado nada para extraer un adapmap y comparar con el tuyo.
cvillajos
Notapor JDCLEONFR el 24 Ago 2018, 12:05
Hola familia !!!!
Una pregunta quiero volver a poner bien lo de las luces diurnas ya que hice este cambio
Diurnas e intermitentes en oposición con el intermitente activado
1. STG 09
2. Código de acceso 31347
3. Adaptation
(16)Leuchte2SL VLB10-LichtfunktionG2 -> Blinken links Hellphase
(18)Leuchte2SL VLB10-Dimmung GH2
Default: 30%. Set to 0%
(16)Leuchte3SL VRB21-LichtfunktionG3 -> Blinken rechts Hellphase
(18)Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3
(19) Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 -> minimize
(19) Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 2 -> minimize
Y en donde pone blinkn links hellphase me ponía otra cosa que no era no activado
y no sé dónde encontrar el historialpara ponerlo cm antes
Vive al límite no sueltes él acelerador :banana:
JDCLEONFR
Notapor cvillajos el 24 Ago 2018, 13:02
JDCLEONFR escribió:Hola familia !!!!
1. STG 09
3. Adaptation
C:/Ross-Tech/VCDS/Debug/CodingLog.TXT
cvillajos
