fallo esporadico en camara de lane assist MK3?
NotaPublicado: 06 Dic 2017, 12:56
por mierescity
llevo ya 1 semana controlando este fallo que me sale en el autoscan,y cuando lo borro a los 2 dias vuelve a salir...alguna idea de que puede estar pasando,o de que puede ser el error? me merece la pena darle importancia y pasarme por el SO o lo dejo estar?
Wednesday,06,December,2017,12:18:31:54500
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 17.8.0.1 (x64)
Data version: 20170721 DS276.2
http://www.Ross-Tech.com
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist Labels: 3Q0-980-65X-A5.clb
Control Module Part Number: 3Q0 980 654 H HW: 3Q0 980 654 A
Component and/or Version: MQB_B_MFK H07 0272
Software Coding: 0303070300000400002213408150A80094000E200020
Work Shop Code: WSC 00049 770 00172
ASAM Dataset: EV_MFKBoschMQBB 001001 (SE37)
ROD: EV_MFKBoschMQBB_VW36.rod
VCID: 3C76B954B7BF43A696-8068
1 Fault Found:
1275 - Camera Interference
C1104 00 [008] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 55
Mileage: 4068 km
Date: 2017.12.02
Time: 20:01:02
Control Module temperature: 34 °C
Outside air temperature: 10.5 °C
Vehicle speed: 27.37 km/h
System run time: 2227.1 s (second)
Voltage terminal 15: 13.1 V
mid: 01 63
Camera_state: operational
Engine_Running_Info: 1
Software_Info_4: 2
Software_Info_3: 7
Software_Info_2: 2
Software_Info_1: 0
Address A5: DTCs cleared
Re: fallo esporadico en camara de lane assist?
NotaPublicado: 06 Dic 2017, 14:06
por cvillajos
mierescity escribió:llevo ya 1 semana controlando este fallo que me sale en el autoscan,y cuando lo borro a los 2 dias vuelve a salir...alguna idea de que puede estar pasando,o de que puede ser el error? me merece la pena darle importancia y pasarme por el SO o lo dejo estar?
1 Fault Found:
C1104 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 55
Mileage: 4068 km
Date: 2017.12.02
Time: 20:01:02
mid: 01 63
Software_Info_4: 2
Software_Info_3: 7
Software_Info_2: 2
Software_Info_1: 0
Si estás en garantía pásate por el taller mejor.
NotaPublicado: 06 Dic 2017, 14:58
por mierescity
si en garantia si que esta.solo tiene 4000km y el dia 9 hace 1 mes el coche...el lunes tengo cita para cambiarle el aceite y el filtro,y se lo comentare al mecanico...
NotaPublicado: 08 Dic 2017, 12:02
por Jarman
mierescity escribió:si en garantia si que esta.solo tiene 4000km y el dia 9 hace 1 mes el coche...el lunes tengo cita para cambiarle el aceite y el filtro,y se lo comentare al mecanico...
¿Con 4000 kilómetros le cambias el aceite y el filtro?
Yo le llevé con 3000 para una primera inspección y no hicieron nada...
NotaPublicado: 08 Dic 2017, 12:57
por mierescity
suena raro jaja pero se lo cambio para quitarle el aceite del rodaje y ponerle aceite limpio.de todas formas a todos mis coches les cambie el aceite siempre a los 8000km,y al segundo cambio aceite,filtro de aceite y de aire.soy maniatico con estas cosas
NotaPublicado: 11 Dic 2017, 11:00
por javigody
Lo del fallo esporádico de la A5 es bien conocido, no hay solución, afecta a todos los coches. Con otros aparatos de diagnosis la descripción del fallo es dastos predictivos del trayecto. Puede que lo sulucionen en una futura actualizacion del sw para esta centralita.
NotaPublicado: 23 Mar 2018, 10:33
por MORKAS
Llevas activado el reconocimiento de señales de trafico?, si es asi..posiblemente sea eso, pues a mi me pasa, pero al ser esporadico...no es problematico
NotaPublicado: 23 Mar 2018, 17:29
por tevaadarelsol
javigody escribió:Lo del fallo esporádico de la A5 es bien conocido, no hay solución, afecta a todos los coches. Con otros aparatos de diagnosis la descripción del fallo es dastos predictivos del trayecto. Puede que lo sulucionen en una futura actualizacion del sw para esta centralita.
Pero en los coches que salen de fábrica con Lane assist y reconocimiento de señales también se produce ese error de los datos predictivos del trayecto, o sólo pasa a los que hemos montado la cámara o activado el reconocimiento de señales a posteriori?
NotaPublicado: 23 Mar 2018, 19:13
por javigody
Solo para los que han activado señales de tráfico.
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
NotaPublicado: 23 Mar 2018, 19:18
por MORKAS
Exacto...aunque es esporadico...supongo que algo de la comunicacion, ojalá se molestasen en actualizar las camaras incluso la primera...o conseguir parametros nuevos....por probar..
NotaPublicado: 23 Mar 2018, 19:47
por digital77
Tengo Line assist y en 7.000 km no me ha aparecido fallo alguno. Solo tengo activada la alarma oem por obd. Parece que tendrá que ver con el reconocimiento de señales
NotaPublicado: 04 Abr 2018, 08:35
por Cucu5
A mi me paso que fallaba y resultó ser fallo de la camara. Menos mal que fue en garantia. Me la cambiaron
