vagcom alicante necesito ajuste basico cuerpo mariposa
Notapor JDMG el 26 Ene 2018, 17:06
pues lo dicho necesitaría ayuda de alguien con vag com para hacer un ajuste básico del cuerpo de mariposa de mi leon 1.6 105cv, desmonte el cuerpo de mariposa para limpiarlo ya que necesitaba esa limpieza después de tantos años sin tocarlo..13 años sin limpiarlo... el caso es que lo limpie con mucho cuidado con gasolina y una brochita y lo deje como nuevo pero al montarlo todo y ponerlo en marcha me sale error avería motor y no mantiene bien el relenti tiene altibajos... he leído que una vez hecha la limpieza hay que conectar vag com y hacer un simple ajuste básico muy sencillo, me gustaría alguien de alicante pudiese ayudarme con esto. GRACIAS
JDMG
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Re: vagcom alicante necesito ajuste basico cuerpo mariposa
Notapor adri_20vt el 26 Ene 2018, 19:46
Para hacer el ajuste básico de la mariposa hay que hacerlo de la siguiente manera:
- Conecta el cable y asegúrate de que el vagcom reconoce la ecu.
- Entra en el módulo Motor.
- Vete a Measure blocks y pones el canal 60 y das a GO.
- Ahora es lo más importante. Con el coche parado, solo con el contacto y sin pulsar ningún pedal ni tocar nada de nada, le das a Basic Settings. Verás que a la derecha pone RUN. Espera como un minuto sin tocar nada. Si pone OK es que está bien hecho.
adri_20vt
Agradecido: 99 veces
Notapor JDMG el 27 Ene 2018, 11:30
el problema esque no tengo vagcom.. tengo el programa en mi otdenador pero no tengo el cable... lo decia por si alguien de la zona podria echarme una mano si tiene vag com. zona de alicante
JDMG
Notapor adri_20vt el 28 Ene 2018, 12:17
Hay compañeros en el foro que venden los cables, para mi es una herramienta imprescindible en estos coches.
adri_20vt
Notapor JDMG el 28 Ene 2018, 17:10
me gustaría hacerme con el vagcom 12 12 ya que dicen que ese es fiable.. pero me gustaría saber también si es compatible con windows 10 y si con ese vagcom podría hacer ajustes básicos o solo se limita para ver y borrar fallos ?
JDMG
Notapor LeonFR.Gz el 28 Ene 2018, 20:07
@JDMG te lo muevo al subforo de [Informática / Interfaces / Diagnosis] ... es por ahí por donde se mueven los gurús del VagCom ;)
@cvillajos
-> viewtopic.php?f=8&t=113374
Última edición por cvillajos el 03 Feb 2020, 07:44, editado 1 vez en total
Razón: Incorporación censo propietarios de interfaces por provincia
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1185 veces
