Hola, he comprado un cable q me admite hasta la versión 409 del VAG-COM, pero no la encuentro por la mula.
¿Alguien sabe donde me puedo bajar esta versión en castellano?
Gracias.
Dónde descargo Vag-Com 409 en español?
10 mensajes
robertml - Nuev@ por aqui
Hola.
Yo utilizo las 409.1 que es en ingles.
El problema de la 409.0 en castellano es que es dificil de conseguir, y aunque lo hagas muy posiblemente no encontraras ni crack ni keygen para hacerla funcionar, solo te tirara en modo demo y a los 60 dias ya no podras ni utilizarlo pues el programa se bloquea si no le metes los códigos adecuados para liberarla.
Si en la mula no encontrastes nada esta complicao el tema.
Yo te recomiendo que utilices la 409.1 en ingles.
Lo mas moderno que encontre en castellano es esta:
http://www.vag-com-espanol.com/INSTALAC ... EMO-DT.exe
Es la versión 404 pero tendras los problemas que te comento con ella, a no ser que compres la licencia jeje.
elGersonFr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 33 veces
Gracias por contestar, evidentemente q es dificil de encontrar ya me he dado cuentaelgerson76 escribió:Hola.
La versión en inglés ya la tengo pero bueno si la encuentro en castellano mucho mejor!
¿En qué se diferencia la vers. 409 con la 3112? ¿No tienen la misma funcion y traen lo mismo?
tarry - Gurú de los leones
Trae alguna cosa más, puedes ver las diferencias entre versiones en:tarry escribió:¿En qué se diferencia la vers. 409 con la 3112? ¿No tienen la misma funcion y traen lo mismo?
http://www.vag-com-espanol.com/versiones.html#versiones
alguien tiene el keygen de la version 409 en ingles? la que hay por aki en el foro del vag com?
DrOgArSe Es MaLo, El AlCoHoL TaMbIeN, FoLLaR No Es SeGuRo, O SeA QuE DiViErTeTe CoN tU LEON Y Ya SaBeS PeDaL A FoNdO Y a OiR CoMo SoPlA.
bicleon - Leoner@ habitual
Hola.
Que yo sepa aún no hay disponible ningun crack ni keygen para la versión 409 pero es verdad que tampoco me he puesto aún a buscarlo.
Si existe ya algo, fijo que por la mula se podra localizar.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
llevo dias buscandolo en la mula, no sale nada a ver si alguien lo tiene y lo quiere compartir.
Hola.
Ayer de casualidad (Buscando los putos logins para lo de las ventanillas en el leon I) encontre un fichero comprimido con la versión 409 en ingles y un key gen que supuestamente debe funcionar.
Lo probaré y si hay suerte y rula lo pondre a vuestra disposición (como no podia ser de otra manera), pero soy algo exceptico al respecto.
Saludos y os cuento.
Como va ese escepticismo??? Funcionó el keygen??
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1581 veces
10 mensajes
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 425 |
No marca en el cuadro temperatura ambiental Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jxc33 Respuestas: 1 |
