Que OBD elm327 bluetooth comprar para vag dpf app
Favoritos: linxes
Seguidores: carlosgzlez
Notapor linxes el 26 Feb 2018, 13:13
Hola
Después de mucho buscar y leer no he encontrado nada. Quiero comprar un Obd Bluetooth que sea compatible con la app vag dpf y no se cual comprar. Si alguno tiene uno que lo tenga probado le agradeceria me pase el enlace de compra.
Tengo el OBDeleven pero no es compatible o si lo es no se configurarlo para que lo sea.
Gracias de antemano.
linxes
Re: Que OBD elm327 bluetooth comprar para vag dpf app
Notapor cvillajos el 26 Feb 2018, 13:57
OBDeleven no es un ELM327 al uso...
Hay varios hilos abiertos con dispositivos ELM327 en el foro: search.php?keywords=Elm327&terms=all&author=&sv=0&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Buscar , aunque desconozco su compatibilidad con VAG DPF.
cvillajos
Agradecido: 3572 veces
Notapor carlosgzlez el 26 Feb 2018, 14:09
Yo me quedo aquí para ver si alguien me ilumina. He probado unos cuantos (cuatro) sin conseguir que ninguna funcione con con la app para ver como esta el filtro de partículas.
He usado el buscador pero no hay nada claro sobre qué dispositivo funciona o no. Si alguien quiere un OBD bluetooth para la app torque, lo cambio por una cerveza. Estoy en barcelona. Uno de ellos tiene interruptor.
carlosgzlez
Agradecido: 51 veces
Notapor juanbb el 26 Feb 2018, 14:16
Yo llevo este
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3342070991
Y me va bien el vag dpf
En este mensaje, juanbb ha recibido un agradecimiento de:
linxes (26 Feb 2018, 18:28)
juanbb
Agradecido: 354 veces
Notapor linxes el 26 Feb 2018, 18:33
juanbb escribió:Yo llevo este
Pues lo pediré, si te funciona por lo menos no es comprar a ciegas.
linxes
Notapor carlosgzlez el 15 Abr 2018, 21:46
Después de muchas pruebas por fin he encontrado con ELM327 que funciona con la app Vag DPF. Se trata de vgate icar2. Hay versión bluetooth y wifi. No es el más barato (casi 17€ en Amazon) pero funciona muy bien. Gracias a @juanbb que me permitió comprobar que el problema no era ni el coche ni el móvil. Yo tengo comprado un ELM327 igual que el suyo, comprado al mismo vendedor. El suyo funciona pero el mio no. Pensaba que tenía que buscar un ELM327 que soportarse comandos de la versión 2.2 y lo que he descubierto con el vgate es que es suficiente con la 1.4. Por cierto que no existe la versión 1.5, con lo que aquellos que dicen funcionar con esa versión es muy posible que no funcionen con Vag DPF.
carlosgzlez
Notapor juanbb el 15 Abr 2018, 22:18
Me alegro que por fin lo hayas encontrado.
carlosgzlez (15 Abr 2018, 22:34)
juanbb
Notapor carlosgzlez el 16 Abr 2018, 23:03
He puesto un post en el que comparo los diferentes ELM327 que he probado. La comparativa la hago con la app ELM327 Identifier, que permite ver si se soporta un determinado comando o no, asociado a una versión del protocolo. El post lo he puesto para compartir la experiencia y para regalar los otros 3 ELM327 que no me sirven con VAG DPF, pero que pueden ser muy útiles con un coche de gasolina y la app Torque.
El link al post https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=126352#p2033911
carlosgzlez
Notapor dexterbarbera el 20 Abr 2018, 23:17
dexterbarbera
Agradecido: 24 veces
Notapor jmfcoto el 25 Abr 2018, 00:23
Estoy planteando comprar comprar otro obd, el primero salió rana.
Dexterbarbera te llegó?
Porque compraste este en amazon si es más caro que otros de amazon aparentemente iguales?
Es mejor bluetooth?
jmfcoto
Notapor dexterbarbera el 06 Jul 2018, 20:38
jmfcoto escribió:Estoy planteando comprar comprar otro obd, el primero salió rana.
Es mejor bluetooth?
Lo pillé wifi y conecta en segundos va perfecto el único problema es que cuando voy con android auto el movil se queda sin conexión ya que está conectado a wifi. Me compré uno bluethoot y no me funciona con el manos libres conectado. O manos libres o vag dpf. Me quedo con el wifi
dexterbarbera
Notapor rubiovillar el 18 Abr 2019, 15:05
Hola!
tengo un seat leon fr1 (170) del 2008,
y no consigo conectarme al vagdpf,
alguien me podría decir si se puede?
me compré el vgate y tampoco.
alguien sabe como mirar o sabe cual es mi ecu y si es problema del ob2 o porque no se puede?
gracias!
Adjuntos
rubiovillar
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Notapor luisporcel el 18 Abr 2019, 20:30
¿Has cerrado las puertas y dado al contacto?
luisporcel
Agradecido: 91 veces
Notapor rubiovillar el 18 Abr 2019, 22:32
si.con sólo el contacto, con el coche en marcha y nada, con la aplicacion torque va bien.
rubiovillar
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 4 invitados
