Hola
Después de mucho buscar y leer no he encontrado nada. Quiero comprar un Obd Bluetooth que sea compatible con la app vag dpf y no se cual comprar. Si alguno tiene uno que lo tenga probado le agradeceria me pase el enlace de compra.
Tengo el OBDeleven pero no es compatible o si lo es no se configurarlo para que lo sea.
Gracias de antemano.
Que OBD elm327 bluetooth comprar para vag dpf app
14 mensajes
Re: Que OBD elm327 bluetooth comprar para vag dpf app
OBDeleven no es un ELM327 al uso...
Hay varios hilos abiertos con dispositivos ELM327 en el foro: search.php?keywords=Elm327&terms=all&author=&sv=0&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Buscar , aunque desconozco su compatibilidad con VAG DPF.
- Agradecido: 3572 veces
Yo me quedo aquí para ver si alguien me ilumina. He probado unos cuantos (cuatro) sin conseguir que ninguna funcione con con la app para ver como esta el filtro de partículas.
He usado el buscador pero no hay nada claro sobre qué dispositivo funciona o no. Si alguien quiere un OBD bluetooth para la app torque, lo cambio por una cerveza. Estoy en barcelona. Uno de ellos tiene interruptor.
carlosgzlez - Aun con la L
- Agradecido: 51 veces
Yo llevo este
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3342070991
Y me va bien el vag dpf
juanbb - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 354 veces
Pues lo pediré, si te funciona por lo menos no es comprar a ciegas.juanbb escribió:Yo llevo este
linxes - Nuev@ por aqui
Después de muchas pruebas por fin he encontrado con ELM327 que funciona con la app Vag DPF. Se trata de vgate icar2. Hay versión bluetooth y wifi. No es el más barato (casi 17€ en Amazon) pero funciona muy bien. Gracias a @juanbb que me permitió comprobar que el problema no era ni el coche ni el móvil. Yo tengo comprado un ELM327 igual que el suyo, comprado al mismo vendedor. El suyo funciona pero el mio no. Pensaba que tenía que buscar un ELM327 que soportarse comandos de la versión 2.2 y lo que he descubierto con el vgate es que es suficiente con la 1.4. Por cierto que no existe la versión 1.5, con lo que aquellos que dicen funcionar con esa versión es muy posible que no funcionen con Vag DPF.linxes escribió:Pues lo pediré, si te funciona por lo menos no es comprar a ciegas.juanbb escribió:Yo llevo este
Me alegro que por fin lo hayas encontrado.carlosgzlez escribió:Después de muchas pruebas por fin he encontrado con ELM327 que funciona con la app Vag DPF. Se trata de vgate icar2. Hay versión bluetooth y wifi. No es el más barato (casi 17€ en Amazon) pero funciona muy bien. Gracias a @juanbb que me permitió comprobar que el problema no era ni el coche ni el móvil. Yo tengo comprado un ELM327 igual que el suyo, comprado al mismo vendedor. El suyo funciona pero el mio no. Pensaba que tenía que buscar un ELM327 que soportarse comandos de la versión 2.2 y lo que he descubierto con el vgate es que es suficiente con la 1.4. Por cierto que no existe la versión 1.5, con lo que aquellos que dicen funcionar con esa versión es muy posible que no funcionen con Vag DPF.linxes escribió:Pues lo pediré, si te funciona por lo menos no es comprar a ciegas.juanbb escribió:Yo llevo este
He puesto un post en el que comparo los diferentes ELM327 que he probado. La comparativa la hago con la app ELM327 Identifier, que permite ver si se soporta un determinado comando o no, asociado a una versión del protocolo. El post lo he puesto para compartir la experiencia y para regalar los otros 3 ELM327 que no me sirven con VAG DPF, pero que pueden ser muy útiles con un coche de gasolina y la app Torque.
El link al post https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=126352#p2033911
Miré en la pagina oficial de dpf vag y salía este
https://www.amazon.es/Vgate-OBD2-II-Bluetooth-Esc%C3%A1ner-diagn%C3%B3stico/dp/B01C55RY4W/ref=sr_1_fkmr1_2?ie=UTF8&qid=1524258924&sr=8-2-fkmr1&keywords=Vgate+icar+pro+2
Me llega el lunes en cuanto lo pruebe os comento.
dexterbarbera - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 24 veces
Estoy planteando comprar comprar otro obd, el primero salió rana.
Dexterbarbera te llegó?
Porque compraste este en amazon si es más caro que otros de amazon aparentemente iguales?
Es mejor bluetooth?
Es mejor bluetooth?
jmfcoto - Nuev@ por aqui
jmfcoto escribió:Estoy planteando comprar comprar otro obd, el primero salió rana.
Es mejor bluetooth?
Lo pillé wifi y conecta en segundos va perfecto el único problema es que cuando voy con android auto el movil se queda sin conexión ya que está conectado a wifi. Me compré uno bluethoot y no me funciona con el manos libres conectado. O manos libres o vag dpf. Me quedo con el wifi
Hola!
tengo un seat leon fr1 (170) del 2008,
y no consigo conectarme al vagdpf,
alguien me podría decir si se puede?
me compré el vgate y tampoco.
alguien sabe como mirar o sabe cual es mi ecu y si es problema del ob2 o porque no se puede?
gracias!
gracias!
rubiovillar - Nuev@ por aqui
¿Has cerrado las puertas y dado al contacto?
luisporcel - Leoner@ habitual
- Agradecido: 91 veces
si.con sólo el contacto, con el coche en marcha y nada, con la aplicacion torque va bien.
14 mensajes
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 8 |
León Mk1 1.6 año 2003 duda con obd Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Galvani Respuestas: 0 |
Software para cable vagcom 12.12 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Galvani Respuestas: 0 |
He solicitado el COC para FR Sport 150 CV del 2002 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ulric1970 Respuestas: 2 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 135 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 7 invitados
