VagCom/VdsPro-Manuales, lo básico y lo necesario (29/10/08)
Notapor BhEaN el 03 Abr 2007, 12:28
deeGO escribió:Solo posteo para deciros que éste es el mejor foro de por cuantos he pasado en lo referente al VAGCOM.
Felicidades
Gracias compañero, todo el mérito es mio...
:rey:
:troncharse:
Es koña....
Agradecido: 1596 veces
Notapor elalex el 03 Abr 2007, 13:47
Felicidades
No se si lo conoces, pero en www.vagclub.com tambien tienen mucha informacion de interes del vag-com y de vds-pro
Si te gusta el vag-com registrate allí tambien :ok:
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor cordobitax el 30 May 2007, 18:31
alguno podria detallarme que cosas se podrian hacer "solo" con el cable serie y "solo" con el cable usb???? es que de los 3 portatiles que tengo ninguno tiene puerto serie y no me voy a comprar otro jejejeje con lo que si me pillo un cable seria el de usb,me quedo sin lo de las ventanillas pero que cosas podria hacer con ese cable??? scanear,buscar fallos,arreglar algo,medir presion de turbo o variar algo............
Agradecido: 401 veces
Notapor tarry el 31 May 2007, 07:04
cordobit, con el serie podras trabajar con vdspro y asi poder cambiar muchos bits y sin embargo, con el usb olvidate porque tienes que hacer funcionar un usb en msdos. Por lo demas, puedes hacer lo mismo con ambos :)
tarry
Notapor cordobitax el 31 May 2007, 15:02
si pero que seria "lo demas"?? jejeje y cual seria el cable mas barato de usb??? he mirado al principio pero es como si pido una hamburgesa en el mac donals!! no me entero de na que si el cable tal funciona con tal pero no con cual,que si este vag com solo admite este cable pero solo para la persion tal.tal.tal.............vamos que no me cosco de la movida!!!
Notapor MiguelGC el 01 Jun 2007, 17:47
Donde se puede comprar el cable y cuanto cuesta mas o menos?, para mi toledo mod. 99 pero del 2004 valdra o que necesitare.
Muchas gracias
MiguelGC
Notapor tarry el 04 Jun 2007, 07:10
MiguelGC escribió:Donde se puede comprar el cable y cuanto cuesta mas o menos?, para mi toledo mod. 99 pero del 2004 valdra o que necesitare.
Muchas gracias
En este mismo hilo, si te vas a la pagina 1 ahi encontraras la respuesta a todo lo que preguntas.
tarry
Notapor ag3r el 10 Jul 2007, 10:09
No me siento seguro si no lo pregunto :D :
Amos a ver para mi Leon del 2001 y mi portatil con usb y sin puerto com tendria q pillar este cable:
http://www.mediakit2010.com/modules.php ... cts_id=468
y bajarme y crackear este vag com :
Vag-Com 409.1 (USB) -- Para puerto USB. Funciona con algunas interfaces no oficiales.
verdad?
Embruteciendo mi Leon!
zOy prO endeje shiquetito -> nO hay derrOta en el cOrazÓn del q lucha
ag3r
Notapor elGersonFr el 16 Jul 2007, 10:27
ag3r escribió:No me siento seguro si no lo pregunto :D :
verdad?
Hola.
Si ese interface te valdria sin problema ninguno pero no necesariamente tienes por que comprar ese hay mas opciones. Esa sencillamente es una valida.
Con respecto a que versión del vag-com utilizar lo mejor es que uses las 311 por que ? por que esa si dispone de "key" valida para conseguir toda la funcionalidad del programa mientras que la 409 no sucede lo mismo...
Saludos ¡¡
elGersonFr
Agradecido: 34 veces
Notapor clarens el 12 Ago 2007, 03:00
Hola a todos, *...* y no encuentro ninguno ke sea valido.
Gracias, este mensaje se destruira en xxx dias. :-)
Mensaje autodestruido :D
Última edición por clarens el 16 Ago 2007, 21:10, editado 1 vez en total
clarens
Agradecido: 10 veces
Notapor clarens el 12 Ago 2007, 03:12
Ah y cual de estos cables he de pillarme para un leon Las Edition del 2006?
http://www.impextrom.com/busquedas_exec.asp?id_tienda=3
Todavia no tengo claro si cojer usb o serie.
Si el serie me hace todo lo mismo ke el usb o mas me cojeria el serie pero no se!
Gracias.
clarens
Notapor elGersonFr el 13 Ago 2007, 12:23
Hola.
Para conseguir el programa lo que te recomiendo es que lo "compres" en la mula...
Interface yo te recomiendo que te hagas con el mas economico que hay en este mismo post es puerto serie te dará menos problemas que el usb y ademas podras utilizarlo con el vds-pro que es otro programa que te permitirá realizar otro tipo de modificaciones en tu vehiculo.
Saludos ¡
elGersonFr
Notapor clarens el 13 Ago 2007, 14:00
Ya eso intento hacer, "comprarlo" en la mula pero no encuentro ninguno ke me funcione! Alguno tendra un link directo?
clarens
Notapor clarens el 15 Ago 2007, 01:23
Pff otro vag descargado "legalmente" y tampoco me va!! Ayudaa!
Cuanto mide vuestro Vag?
clarens
Notapor clarens el 16 Ago 2007, 16:27
Última edición por clarens el 16 Ago 2007, 21:08, editado 1 vez en total
clarens
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 13 invitados
