Pedazo de post y muy bien currado.
Dejo comentario para no perderlo de vista y estudiarme un poco la tematica.
VagCom/VdsPro-Manuales, lo básico y lo necesario (29/10/08)
- Seguidores: 79
- Favoritos: 22
- Vistas: 456.899
Favoritos: jdaguilar, alvaro87, MACHINAKAPUN, smartin, jotafr, planet, iGNaCiO150, VALVERDE84, Elpewy, zreedeecom, Anderch, AngeleteFR, tezeto, xavidemo8, Lazareitor, serguey79, cuenxis, clavelstreet, Jlucas, AlfredoAAS, obsek, Maverick.es
Seguidores: enrike10, javidogo, adri24, clarens, Deivis_copa, gogua, DuckToy, manuelerosso, chanete, Gabriel, Unaited, jairin13, koscr, D83, xSoba, Valerofr150, samuelss, pabloafp, Ramdi, devil737, delko, jotafr, chuchini, vigolfer, jrroca1, kijute, cefe3, ergot, marlop, Jorge75016, silverbot2, toranzo84, soul-freedom, GalaxyFr, chemacrown77, jmfcoto, Sergio_5fr, BramLenox, JoseCa, Lazareitor, vanial, joseat13, joseat13, lalomt, Alex_Soah, MORKAS, tezeto, vicius, pablitobm88, alejandro_javier, Valiña20VTmk1, Drako85, deh, josemans, camamaleon, cristian_l.m, joscasaster, bronce702, Luko, Leon pucelano, Jlucas, angelpaton, txoni82, carlitosestacion, satoo, Senuto, undernok, elrumbera1, Maikermx, Sixsione, Josep20, sruizb, entor, pablopicallo, estudiante2003, jose.a.llamas, javiyeah, Octacon, Kirkil
MACHINAKAPUN - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 103 veces
Re: VagCom/VdsPro-Manuales, lo básico y lo necesario (29/10/
toledoman escribió:No se si esto ira aqui, perdonarme, sobre el tema del VAG K +CAN COMMANDER tambien sabeis del tema? Pues tengo una duda, mi coche es un toledo tdi 1900 Sport del 2003 Motor ASV. He visto por Ebay un cable + CD la version 1.4, os pongo la descripcion, pero pone que no es valido para coches dieselpero en otra en ingles no pone nada y la descripcion es la misma
[b]
Si la version del commander es la 1.4 como comentas si que sirve, tanto para diesel como para gasolina.
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
Muchas gracias TeteFR
Pues me lo compro
otra cosita funciona en Windows 7 64bits? O hay que hacer lo mismo que para el Vag-Com (desactivar cuentas de usuario etc...)? Gracias por contestar
Pues me lo compro
toledoman - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 182 veces
No hay de que. Me parece que para 64 bits puede que tengas problemas, pero instalas el xp con una maquina virtual (creo que se llama así si no recuerdo mal) y lo puedes hacer funcionar. Igualmente si lo quieres probar tienes que desactivar las cuentas de usuario o ejecutar el programa como administrador.
Para el Vag-Com ya me funciona con el Windows 7 64 bits
hice lo que me dijistes
Muchas gracias de nuevo TeteFR
Probare cuando tenga el Vag K+can comander y comento
Hola compañeros,
escribo este post para salir de dudas... ¿Alguien piensa que sería útil almacenar en una web los logs del VAG-COM, en la que se generarían las gráficas automáticamente, y estarían accesibles siempre que uno quiera? ¿Le véis utilidad? Habíamos pensado que incluso se podrían almacenar como públicas o privadas, a elección de cada uno, para poder compartirlas.
En http://www.karmind.com podríamos hacer todo eso, pero necesitaríamos saber si realmente tiene cierta utilidad o no (ya sea porque hay otras herramientas que lo permiten hacer, o porque no lo veis relevante, etc).
Tenemos ganas de hacer cosas, pero preferimos invertir el tiempo en cosas útiles para la comunidad. Sugerencias y consejos al respecto son muy bienvenidas.
Gracias!
Gracias!
What if you could know what your car is feeling?
karmind.com - Nuev@ por aqui
No funcionan los enlaces de descarga de los programas..
Necesito uno que funcione con el cable no oficial..
Sercebu - Nuev@ por aqui
Sercebu escribió:No funcionan los enlaces de descarga de los programas..![]()
Has mirado de descargarlos de la seccion de descargas? Ahí los tienes para descargar.
Hola !!
Alguien me puede ayudar a registrar el VagCom ???
He descargado el VagCOM 409.1 (For the Ross-Tech TWIN-USB Interface)
de la seccion de descargas y aparentemente me funciona pero cuando voy a
cambiar cualquier dato me dice algo así como que tengo que activar el programa
o registrame o algo así.
En fin, como veo que estais muy puestos en el tema, supongo que os parecera una chorrada
pero yo no se que hacer.
Gracias de antemano.
Santy130 - Nuev@ por aqui
Santy130 escribió:Hola !!
Hola. La versión 409.1 no la vas a poder registrar ya que no hay medicina para ello. El que te funciona, ya que si que tiene medicina, es el 311.2 y con el no tendrás problemas.
Ok !!
Muchas gracias. Me lo he descargado tambien pero no he encontrado el keygen.
Sabes donde lo puedo conseguir ?
Santy130 escribió:Ok !!
Hola. El que hay en descargas solo es el programa, el keygen no está ya que esa informacion no se puede poner publicamente por eso no lo has encontrado, jejej.
Si sé donde lo puedes conseguir. Tienes un MP
Muchas gracias TeteFr.
Hoy mismo voy a bajar al coche a probarlo.
Ademas tengo una buena noticia, creo. He conseguido un crack para la version 409.
No lo he probado en el coche pero aqui en casa al ejecutarlo me da un número de serie
y me sale en verde " Totalmente activado y registrado " o algo parecido, que es en ingles.
Hoy tambien lo probaré, y si funciona ya pondré algo.
Probado y funcionando. De nuevo gracias TeteFr.
Y ahora las malas notcias : Lo del Vag-Com 409.0 no he sido capaz de hacerlo
funcionar. El caso es que cuando ejecutas el crack te sale en verdecito lo de
Activado / Registrado (en ingles claro) pero en cuanto que se comunica con el coche
se acabo lo bueno. Ya he probado a crackearlo despues de conectarse pero cuando quieres
cambiar algun valor dice que de eso nada
Así que lamento haber creado falsas esperanzas.
Santy130 escribió:Muchas gracias TeteFr.![]()
Santy130 escribió:Probado y funcionando. De nuevo gracias TeteFr.
cambiar algun valor dice que de eso nada![]()
No hay de que, me alegro que ya lo tengas funcionando. Con el 409.1 pasa lo que comentas, te sale como registrado pero en cuanto lo conectas al coche se quita el registro, por eso no funciona bien y no hay medicina para el.
| Fallos vagcom ayuda!!!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ertyty Respuestas: 6 |
Problema Vagcom 18.ayudaaaa Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Ertyty Respuestas: 3 |
Diferentes dudas MODs programación MK2 VagCom Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: SrEtHeRK Respuestas: 61 |
donde descargar vagcom 311 y la medicina Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: jmng1980 Respuestas: 27 |
Mis primeros errores de VagCom Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: pabloafp Respuestas: 18 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 24 invitados
[b]
