VagCom/VdsPro-Manuales, lo básico y lo necesario (29/10/08)
Re: VagCom/VdsPro-Manuales, lo básico y lo necesario (29/10/
Notapor vicius el 24 Mar 2016, 11:35
jccfr escribió:buenas ,después de intentarlo ,me pone que el dispositivo desconocido no tiene controlador,que puedo hacer?
no hay manera,gracias
Qué sistema operativo tienes? y que tipo de sistema tiene 32(86) 0 64 bits?.
Si no sabes cómo averiguar estos datos (entonces vamos mal, je es broma) para averiguar estos datos tienes que ir a sistema y puedes hacerlo de varias formas o bien en panel de control o botón derecho sobre Mi equipo y propiedades, también puedes ver la información del sistema presionando la tecla windows + R y ponemos esto MSINFO32
Si tu tipo de sistema es de 64 bits tendrás que buscar los driver, en este caso te los puedo pasar.
-=vicius=-
En este mensaje, vicius ha recibido un agradecimiento de:
jccfr (24 Mar 2016, 20:35)
vicius
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Notapor jccfr el 24 Mar 2016, 20:34
Hola mi sistema es 64 bits,muchas gracias vicius
jccfr
Notapor Danielo58 el 24 Mar 2016, 22:57
jccfr escribió:Hola mi sistema es 64 bits,muchas gracias vicius
Igual te ha instalado drivers que se ha descargado de internet al no encontrarlo y le ha metido otros y te ha jodido el cable...
Danielo58
Agradecido: 23 veces
Notapor cvillajos el 25 Mar 2016, 00:51
@jccfr ,
Claramente tienes un problema de drivers...¿Has probado a instalarlos manualmente? Me refiero a la opción: "Paner de Control > Administrador de Dispositivos > Dispositivo Desconocido > (botón derecho del ratón) Actualizar Controlador"?
Luego ahí, en lugar de buscar automáticamente hay que decirle que lo seleccionarás de una lista, luego una opción que pone "Usar Disco" y dentro Navegas hasta la carpeta de "C:/Ross-Tech/VCDS". Seleccionas el archivo de información de Drivers y seleccionas el que te salga y cuadre con tu cable.
(Lo digo todo de memoria, no tengo el PC a mano para ver las opciones y pantallas exactas...)
En este mensaje, cvillajos ha recibido un agradecimiento de:
jccfr (25 Mar 2016, 05:31)
cvillajos
Agradecido: 3617 veces
Notapor jccfr el 25 Mar 2016, 11:01
buenos días,despues de intentarlo una y otra vez,por fin lo he conseguido,funciona,y ya he podido cambiar algunas cosas.
muchas gracias por la ayuda a vicius y cvillajos,y a todos los que ayudan en este foro .
un saludo a todos.
jccfr
Notapor vicius el 26 Mar 2016, 22:54
Me alegra que se haya solucionado compi.
Ahora me salió a mi otro problema cuando hago un scan me sale sorry this function requires a licensed interface.
-=vicius=-
jccfr (28 Mar 2016, 09:59)
vicius
Notapor Danielo58 el 26 Mar 2016, 23:03
vicius escribió:Me alegra que se haya solucionado compi.
Sal y entra del VCDS, así quitar y poner el cable. A ver si con eso se soluciona.
Danielo58
Notapor vicius el 27 Mar 2016, 00:45
Muchas gracias compi por la respuesta, creo que se desprogramado el cable porque sin darme cuenta ejecute el VCDS con internet aunque no le di a actualizar pero al parecer el fireware o algo por el estilo del cable se ha tenido que actualizar.
También lo he desinstalado pasado el ccleaner y vuelta a instalar y nada, la verdad que no se muy bien que puede ser.
-=vicius=-
vicius
Notapor Danielo58 el 27 Mar 2016, 17:13
Prueba a reinstalar el vagcom y borrar los drivers a ver si hay suerte, yo primero tuve uno chino y me funciono un autoscan y peto, también depende de la calidad del cable.
Ya nos vas contando
Danielo58
Notapor vicius el 27 Mar 2016, 22:34
Ya nos vas contando
Nada compi, he probado asta en otro pc e igual, mañana intentare con una máquina virtual e intentarlo con los driver original en winodws xp, si no intentare revivirlo y ya como último pues comprarme alguno mejor y me vuele que seguro llegue al último paso jejeje.
La verdad no me quejo solo me consto 14 € no es mucho la perdida.
Conocéis algún sitio donde comprar el cable que más o menos este bien y no sea caro?
-=vicius=-
vicius
Notapor Danielo58 el 27 Mar 2016, 22:38
Ya nos vas contando
Yo el último lo compre en mundodiagnosis (es el segundo que les compro) más caro pero fiable al 100%, creo que hay un compi por el foro que también los vende pero no a 14€.
Si tu coche es nuevo y viene con MIB2 intenta pillar la 15.7.3 que ya no da problema con el módulo 5F.
Si no por aliexpress o eBay que los tienes baratitos.
En este mensaje, Danielo58 ha recibido un agradecimiento de:
vicius (28 Mar 2016, 00:19)
Danielo58
Notapor vicius el 28 Mar 2016, 00:19
Danielo58 escribió:Yo el último lo compre en mundodiagnosis (es el segundo que les compro) más caro pero fiable al 100%, creo que hay un compi por el foro que también los vende pero no a 14€.
Muchas gracias compi me da que me voy a pillar el 15.7 en esta página que tiene buena pinta, mi leon es del 2005 1P ósea uno de los primero de leon 2 y ya no me fio de cables raros que se me desprogramen con mirarlos, en la página que me recomendaste aseguran que no les pasa así que voy a probar.
Tu que tal con el cable compi?
Si me pillo me pillare el 15 por que solo hay 5 euros de diferencia entre el 12 y el 15, de todos modos seguiré probando el intento de recuperación del cable que tengo, a ver si hubiera suerte.
-=vicius=-
vicius
Notapor Danielo58 el 28 Mar 2016, 08:40
@vicius Si tienes un león 1 o 2 con la versión 12 te vale, si te pillas el 15 ya sabes que te vale para modelos más modernos y si tienes algún amiguete le puedes hacer alguna cosita.
Yo con los dos cables suyos que tengo aún están a pleno rendimiento otros dos chinos que tuve por unas cosas o por otras murieron.
Yo los cables que tengo cascados ni he intentado recuperarlo pero creo que es complicadillo.
vicius (28 Mar 2016, 12:00)
Danielo58
Notapor cvillajos el 28 Mar 2016, 09:15
cvillajos
Notapor Agonza86 el 09 Abr 2016, 10:46
Ayudaaaaa! !!!! Vagcom 15.7 comprado en mundodiagnosis, lo instaló según el video que te mandan por email, asistente de instalación todo ok, me crea el acceso directo pero luego pico y no abre!!!! No aparece ni en la lista de programas instalados, y mira que hasta he reiniciado el pc varias veces.....socorroooo
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 9 invitados
