VagCom/VdsPro-Manuales, lo básico y lo necesario (29/10/08)
Re: VagCom/VdsPro-Manuales, lo básico y lo necesario (29/10/
Notapor cvillajos el 03 Feb 2017, 21:32
mi leon 1.6 escribió:Algun alma caritativa en la zona de santander o alrededores me podria hacer el ajuste basico del pedal de acelerador y la mariposa de admisión, he tenido un problemilla al poner los pedales inox y el coche va mal, URGE, gracias.
Busca por el censo de propietarios --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=113374
cvillajos
Agradecido: 3617 veces
Notapor abutarda2 el 23 Feb 2017, 14:27
Que cable me recomendáis?
Sería para un león 1P junio 2007
Se que hay más viejos y más modernos en teoría solo lo quiero para ese coche, lo mismo el viejo funciona mejor.
Gracias de antemano
abutarda2
Notapor cvillajos el 23 Feb 2017, 15:54
abutarda2 escribió:Que cable me recomendáis?
Gracias de antemano
Tienes un hilo entero sobre recomendaciones de versiones de VagCom en función del año/modelo
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=118521
Lee o busca la información que necesitas ahí, y si no la encuentras lanzas la pregunta para agrupar toda esa información en el mismo sitio :ok:
En este mensaje, cvillajos ha recibido un agradecimiento de:
N634 (03 Ago 2018, 17:10)
cvillajos
Notapor Jlucas el 23 Feb 2017, 16:50
Buenas, para los que el manual en ingles le cuesta:
Buscando por la www, he podido traducir el manual ingles del 2015 al castellano.
O sea el fichero "VCDS-Printable-Manual-2015.pdf" esta traducido.
Las imagenes insertadas en el texto siguen estando en ingles, pero el texto es aceptable....
Si un administrador lo quiere insertar en el primer post para todos los del foro.
A ver como lo subo aqui,,,,ya que a parte de imagenes no se como subir PDF o PDF comprimido...
:rayback:
Saludos :reverencia:
Jlucas
Notapor cvillajos el 23 Feb 2017, 17:01
Jlucas escribió:Buenas, para los que el manual en ingles le cuesta:
:rayback:
En el menú de arriba tienes el apartado de "Descargas". Si te metes en una categoría (Ejemplo: Manuales -> Vag-COM / Vag-Commander / Canbus / etc.") tienes una opción arriba a la izquierda para "subir un archivo".
Rellenas el formulario y esperas que un administrador lo apruebe. Luego ya si quieres lo enlazas desde aquí.
En este mensaje, cvillajos ha recibido 2 agradecimientos de:
BhEaN (23 Feb 2017, 17:06), Jlucas (23 Feb 2017, 20:47)
cvillajos
Notapor abutarda2 el 23 Feb 2017, 23:39
Gracias de antemano
Gracias !! No controlo mucho el tema este de foros xD
Pd: viendo y aprendiendo...
abutarda2
Notapor lumgumdum el 19 Abr 2017, 09:26
Alguien me puede pasar el software para un cable vagcom 17.1.3 lo acabo de comprar pero me viene el software con un cd pequeño y mi ordenador no tiene lector de CD-ROM, si alguien me puede decir dónde descargarlo se lo agradezco
lumgumdum
Notapor cvillajos el 19 Abr 2017, 10:49
lumgumdum escribió:Alguien me puede pasar el software para un cable vagcom 17.1.3 lo acabo de comprar pero me viene el software con un cd pequeño y mi ordenador no tiene lector de CD-ROM, si alguien me puede decir dónde descargarlo se lo agradezco
Te digo lo mismo que dije aquí: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=108591&start=300#p1963507
¿No tienes a nadie conocido que pueda copiarte el contenido del CD en un pen-drive?
cvillajos
Notapor lumgumdum el 19 Abr 2017, 10:55
Si pero hasta el fin de semana no lo veré y era para ir haciendo algo, si alguien lo tiene genial sino esperare al finde, de todas maneras también envíe un mail donde compre el cable a ver si me lo pueden facilitar ellos
lumgumdum
Notapor cvillajos el 19 Abr 2017, 11:06
La cuestión es que no todos los instaladores te van a funcionar. Lo mejor es que te pongas en contacto con tu vendedor si te urge.
cvillajos
Notapor lumgumdum el 19 Abr 2017, 16:25
Gracias ya está solucionado
lumgumdum
Notapor miguel_15 el 19 Abr 2017, 16:50
Una pregunta rápida:
he visto gente en el foro quejandose de alamas que no se van, descalibración de sensores etc...
esto de modificar opciones del software con el VAG-Com y el obdeleven ...¿es seguro?
¿te puedes cargar el coche?¿suele dar problemas?
¿que es más seguro?¿VAG-Com u obdeleven ?
miguel_15
Notapor cvillajos el 19 Abr 2017, 18:38
miguel_15 escribió:Una pregunta rápida:
Depende de lo que toques te puedes cargar algún componente del coche o dejarlo "no funcional", sí.
Si sabes lo que tocas y para qué lo tocas, o sigues los MODs publicados y probados (que algunos no lo están o están mal traducidos o no son correctos...) y teniendo cuidado en función del modelo/extras/versión del interface, etc. no suele dar problemas.
VagCom u OBDeleven ambos son igual de "inseguros" en manos inquietas o no experimentadas. Siempre se recomienda leer, leer y volver a leer, y preguntar antes de tocar algo que no se sabe. La diferencia entre un interfaz y otro (si el primero no es original de Ross-Tech) es que no tienes soporte técnico oficial ni actualizaciones.
cvillajos
Notapor xurxozamora el 02 Ago 2017, 22:34
Hola buenas a tod@s. yo tengo un Seat Alhambra y me han dejado este "aparatito" para comprobar los errores. y me da uno pero no se que es.
el error es:
Address 09: Cent. Elect. Labels: None
Component: Multifunkt . Einh 0002
1 Fault found:
00955 - Key 1
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
Si alguien me puede ayudar no se si este código será igual en el León que en el Alhambra. Gracias por adelantado. un Saludo
xurxozamora
Notapor cvillajos el 02 Ago 2017, 22:52
xurxozamora escribió:Hola buenas a tod@s. yo tengo un Seat Alhambra y me han dejado este "aparatito" para comprobar los errores. y me da uno pero no se que es.
el error es:
1 Fault found:
00955 - Key 1
Los códigos son genéricos para todo el grupo VAG.
Tienes un problema con el mando (llave) Nº 1 y se reproduce de manera intermitente.
cvillajos
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 11 invitados
