VagCom/VdsPro-Manuales, lo básico y lo necesario (29/10/08)
Re: VagCom/VdsPro-Manuales, lo básico y lo necesario (29/10/
Notapor cvillajos el 27 Feb 2024, 15:50
alfredo66 escribió:Buenas
podeis indicarme cual me vale para el fr tsi del 2017 en adelante?
Hola @alfredo66,
Hay un hilo específico para este tipo de cuestiones aquí: memberlist.php?mode=viewprofile&u=70025
cvillajos
Agradecido: 3617 veces
Notapor alfredo66 el 11 Mar 2024, 14:16
hola
me compre la version 23.3.1 para mi fr y despues de instalarlo como dice el video, quitando el firewell..etc...el portatilme reconoce el cable pero al enchufarlo al coche me sale el mensaje de interface not found.....program options no esponde.....sabeis que pasa??
alfredo66
Agradecido: 23 veces
Notapor cvillajos el 11 Mar 2024, 17:55
alfredo66 escribió:hola
Aunque en el título pone otra versión, en este otro hilo se trata el problema en general viewtopic.php?f=8&t=134531
cvillajos
Notapor brunortt el 07 Ene 2026, 08:53
elGersonFr escribió:Hola compañeros.
En este indice se iran exponiendo los distintos procedimiento, manuales y funcionalidades que se pueden ejecutar con el Vag-Com en nuestros vehiculos del grupo Vag.
Comentar que las explicaciones expuestas para el Vag-Com son aplicables casi en su totalidad para el Vds-Pro.
¿ Qué es el VAG-COM?
El VAG-COM es un programa de PC de diagnostico de fallos, para adaptar y ajustar unidades de sistemas electrónicos de automóviles de las marcas Volkswagen, Audi, Seat y Skoda.
Se pueden consultar y borrar las memoria de averías de las unidades de control, se pueden adaptar unidades (p. ej. nuevas unidades de control del motor o del inmovilizador electrónico, se pueden adaptar nuevas llaves, nuevos airbags después de un accidente, se puede ajustar el indicador de intervalos de servicio de revisiones, la unidad de mando de la mariposa, la unidad de control del cierre centralizado, la de la vigilancia del habitáculo y muchas más).
Se pueden leer todas las informaciones provenientes de los diferentes sistemas electrónicos de las marcas Volkswagen, Audi, Skoda y Seat (RPMs del motor, temperaturas, presiones y otros valores de los diferentes sistemas, sistemas activados/desactivados/defectuosos, hasta multitud de informaciones diferentes que da cada unidad de control). La variedad de funciones depende de los sistemas electrónicos del automóvil, o sea no todos los automóviles tienen todas las funciones, en general se puede decir que cuanto más modernos son los automóviles, tanto más funciones tienen estos. El VAG-COM cuenta con casi todas las funciones del comprobador de sistemas oficiales Audi/Volkswagen/Seat/Skoda, VAG 1551/1552 y VAS 5051/5152 e incluso el VAG-COM tiene funciones adicionales: Grabación de salidas de datos, decodificación del código secreto de 7 dígitos, compatibilidad con la doble línea K, gráficos en tiempo real que también se pueden grabar y reproducir, y un sincronizador para el ajuste del inicio de inyección del los motores TDI.
¿Qué se necesita para poder usar el VAG-COM?
Aparte del software VAG-COM se precisa de la
interface adaptadora con el conector de diagnóstico tipo OBD-II.
Necesita un PC mínimo Pentium 100 con puerto serie RS-232 o un puerto USB, Con 16MB de RAM y Windows 95 o superior como sistema operativo. El espacio de disco duro necesario sólo es de unos pocos Mb´s.
Para poder diagnosticar vehículos antiguos (hasta 1994), se necesita un cable adaptador, para el Volkswagen Sedán (Vocho/Escarabajo) a partir del 1993 (sistema Digiplus) es necesario otro adaptador especial que solo trabaja en conjunto con el adaptador anterior.
Lo necesario.
(Software en ingles)
Vag-Com 311.2 -- Funciona con todas la interfaces no oficiales.
Vag-Com 409.1 (serie) -- Para puerto serie. Funciona con algunas interfaces no oficiales.
Vag-Com 409.1 (USB) -- Para puerto USB. Funciona con algunas interfaces no oficiales.`
Vds-Pro con extra function (serie) -- Para puerto serie y no es compatible con todas las interfaces. Funciona bajo ms-dos.
Más versiones aquí: viewtopic.php?f=8&t=118521&start=45#p1931010
(Interfaces)
Interface serie. -- La mas económica del mercado. Interface funcional hasta la versión Vag-Com 311.2 e igualmente compatible con el software de diagnostico y configuración con mas posibilidades el Vds-Pro.
Interface USB -- La mas económica del mercado y compatible hasta la versión 311.2 del Vag-Com.
Interface serie. -- Interface funcional hasta con la versión Vag-Com 409.1 y compatible igualmente con el software de diagnostico y configuración con mas posibilidades el Vds-Pro.
Interface USB -- Interface funcional hasta con la versión Vag-Com 409.1
Interface WIFI. -- Nueva interface inalámbrica.
Manuales y guias rápidas Vag - Com
- Guía rápida de procedimientos con el Vag-com.
Guía elavorada por un servidor, elGersonFr. En ella se recogen 14 procedimientos. 2 de proposito general y otros 12 referidos a los modulos 01-Motor, 03-ABS,TCS,ESP, 17-Cuadro de mandos y 46 modulo comfort.
- Relación de Códigos de error Vag.
- Manual de usuario Vag-Com 311 (Castellano).
- Manual de usuario Vag-Com 311 (Ingles).
- Manual de usuario Vag-Com 409 (Ingles).
- Manual de como verificar la memoria de errores.
Magnifico manual de nuestro compañero OMG. Donde explica como realizar la verificación de todos los sistemas de nuestro vehiculo de manera automática mediante la función "AutoScan".
- Manual para activar pitidos al abrir/cerrar.
Magnifico manual de nuestro compañero OMG. Donde explica como activar la función emisión de un pitido cuando se cierra el coche y dos cuando se abre. Sólo valida en modelos con alarma de serie.
- Manual para activar el testigo de aviso en el cuadro del cinturon de seguridad.
Magnifico manual de nuestro compañero OMG. Donde explica como activar el aviso en el cuadro durante 5 segundos del cinturon de seguridad al dar el contacto.
- Manual para lograr apagar testigo del airbag.
Magnifico manual de nuestro compañero OMG. Donde explica como apagar el testigo de aviso de error en el cuadro, del testigo del airbag cuando este se queda prendido tras manipular alguna parte del mismo sin quitar la bateria.
- Manual para activar el control cruise.
Magnifico manual de nuestro compañero OMG. Donde explica como activar el control de crucero en la ecu una vez lo tenemos montado.
- Manual de testeo emisor llave espadin.
Magnifico manual de los compañeros del rincon del seat leon de yahoo, Cachoperro & Tutirr. Donde se explica como comprobar si el emisor de una llave espadin es compatible con nuestro coche. Aplicable igualmente a cualquier emisor que pueda ser valido en nuestro coche.
- Manual para programar los intervalos de servicio.
Información recopilada de http://www.nucho.com/
Donde se explica como programar el aviso, en el cuadro, de los intervalos de servicio y como resetearlos cuando salgan.
- Manual de como verificar el funcionamiento del ABS.
Magnífico manual de nuestro compañero OMG. Donde explica como realizar el testeo del correcto fucionamiento del ABS mediante su ajuste básico.
- Manual del perfecto ajuste de la EGR en TDI´s.
Magnifico manual del compañero m0nch0, miembro de la comunidad http://www.vagclub.com/
- Manual de como desactivar electronicamente la valvula EGR.
Manual de nuestro compañero OMG. Donde explica como desactivar electronicamente la valvula EGR.
- Guia rápida de desactivación/activación de la valvula EGR y ganancia de reprix.
Guía rápida elavorada por un servidor, elGersonFr. Recoge el procedimiento de desactivación/activación de la valvula EGR electrónicamente y la adaptación de los canales 1 y 5 de la ecu para obtener algo de ganancia de reprix en tdi´s.
- Manual para casar mando de radiofrecuencia de la llave al coche.
Manual de nuestro compañero Kundera.
- Manual adaptación Ecu/Inmovilizador/Cuadro y llaves.
Donde se explica como realizar todo lo relativo a la adaptación del inmovilizador cuando se cambia el cuadro o se adaptan nuevas llaves al vehiculo.
- Manual de como codificar una unidad de control.
Donde se explica el procedimiento para codificar una unidad de control nueva o recodificar una existente con algun ejemplo.
- Manual adaptación/ajuste básico de la unidad de la mariposa.
Donde se explica como llevar a cabo este proceso necesario en motores gasolina (Diesel creo que no) por ejemplo cuando apreciamos ralenti inestable, sustitución de ecu del motor, limpieza o sustitución de la unidad de mariposa,
cambio de bateria etc...
- Manual ajuste del angulo de giro del sensor de giro del Esp/Volante.
Documento traducido por el compañero TaNaToX.
Donde se explica como llevar a cabo este proceso necesario para el correcto funcionamiento del Esp. Necesario por ejemplo cuando apreciamos excesiba sensibilidad del esp, o incorrecto funcionamiento de este.
- Obtener potencia en Cv y presión del turbo en bares mediante Vag-com y Excel.
Magnifico manual del compañero MaBricK donde explica como sacar la potencia en Cv y la presión del turbo en bares a partir de datos obtenidos mediante Vag-Com, procesados en una hoja Excel.
Este manual viene acompañado de una hoja de calculo en excel hecha por un servidor elGersonFr, que permitirá sacar la curva de potencia y par y otra hoja en excel para obtener lo mismo pero de la presión del turbo hecha por el compañero SAMY.
Con respecto a los modelos donde podemos sacar la potencia, es en aquellos que dispongan de sensor de par.
En el caso del leon I son los que montan un motor Inyector/Bomba diesel (130Cv, 150Cv y 163 Cv) y los turbo gasolina (180 Cv, 210 Cv y 225 Cv). En el Cupra V6 creo de 202 Cv desconozco si lleva este sensor.
Este manual esta orientado a realizar la operación en TDI´s en los turbo gasolina utilizariamos el canal 120 para obtener el Par y el 115 para obtener la Presión actual del turbo, dentro de bloque de medición.
- Códigos de codificación del sistema comfort en el León II.
Explica como se debe còdificar este módulo electrónico para habilitar las funciones que consideremos, como por ejemplo la subida/bajada de las ventanillas mediante el control remoto de la llave.
- Códigos de codificación del módulo electrónico "Central electronics I" en el León II.
Explica como se debe còdificar este módulo electrónico para habilitar las funciones que consideremos, como por ejemplo el "Coming home".
- Manual de como casar un cuadro de Golf IV en un León.
Magnifico manual de nuestro compañero illi206, cuyos procedimientos son casi análogos para realizar el cambio de cuadros en seat leon y donde se explica como adaptar el nuevo cuadro al inmovilizador, adaptar llaves etc...
- SuperManual de cuadros en Leon I y compatibles.
Manual de nuestro compañero juanravillaca.
Manual pensando para casar cuadros. Las cuestiones específicas de cada modelo, se puede obtener facilmente. Pero la forma general de casar, juanvillaca lo hace como aqui expone.
- Ajuste eléctronico de la corredera.
Manual para mediante Vag-com, ajustar la corredera de la bomba de inyeccion, y con ello lograr el caudal optimo. Manual realizado por el compañero Moncho del http://www.vagclub.com
Manuales Vds-Pro y no relacionados directamente con el vag-com
- Manual para activar la función de subida/bajada de ventanillas mediante el control rémoto.
Manual realizado por un servidor elGersonFr. Es un fichero comprimido donde se recogen el manual para activar dicha función en el Leon I + El software necesario para hacerlo posible que es el Vds-Pro + Un ejecutable que genera un disco de inicio de Ms-Dos (sistema operativo bajo el cual corre Vds-pro) junto con el software necesario.
- Manual para resetear el aviso "service" desde el cuadro.
Magnífico manual de nuestro compañero OMG de como quitar el aviso de revisión "service" que aparece en el cuadro desde el mismo cuadro.
- Manual de como acceder y manejar los canales de control del climatizador en el Seat Leon I.
Magnifico manual de nuestro compañero OMG. Donde se explica como acceder a estos canales de información del climatizador, junto con una relación de los mismos.
- Manual de como acceder y manejar los canales de control del climatizador en el Seat Leon II.
Documento traducido por los compañeros SALEM696 y K74. Donde se explica como acceder a estos canales de información del climatizador, junto con una relación de los mismos. Comentar que solo es valido para el Leon II que se comercializa en america y todos los Altea y Toledo III.
- Manual de como arrancar el coche en caso de llave rota.
Información extraida del rincon del seat leon de yahoo. Donde se explica el procedimiento a seguir en caso de que se rompa la llave y el inmovilizador no nos permita arrancar el vehiculo (necesario login code del cuadro).
Este PostIt estará en constante evolución indefinidamente con las aportaciones de todos.
Para ello contactar con los moderadores del foro, ya que yo, ya he finalizado mi labor como tal.
Saludos a todos.
Gracias por compartir
brunortt
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot y 30 invitados
