VagCom/VdsPro-Manuales, lo básico y lo necesario (29/10/08)
- Seguidores: 79
- Favoritos: 22
- Vistas: 457.194
Favoritos: jdaguilar, alvaro87, MACHINAKAPUN, smartin, jotafr, planet, iGNaCiO150, VALVERDE84, Elpewy, zreedeecom, Anderch, AngeleteFR, tezeto, xavidemo8, Lazareitor, serguey79, cuenxis, clavelstreet, Jlucas, AlfredoAAS, obsek, Maverick.es
Seguidores: enrike10, javidogo, adri24, clarens, Deivis_copa, gogua, DuckToy, manuelerosso, chanete, Gabriel, Unaited, jairin13, koscr, D83, xSoba, Valerofr150, samuelss, pabloafp, Ramdi, devil737, delko, jotafr, chuchini, vigolfer, jrroca1, kijute, cefe3, ergot, marlop, Jorge75016, silverbot2, toranzo84, soul-freedom, GalaxyFr, chemacrown77, jmfcoto, Sergio_5fr, BramLenox, JoseCa, Lazareitor, vanial, joseat13, joseat13, lalomt, Alex_Soah, MORKAS, tezeto, vicius, pablitobm88, alejandro_javier, Valiña20VTmk1, Drako85, deh, josemans, camamaleon, cristian_l.m, joscasaster, bronce702, Luko, Leon pucelano, Jlucas, angelpaton, txoni82, carlitosestacion, satoo, Senuto, undernok, elrumbera1, Maikermx, Sixsione, Josep20, sruizb, entor, pablopicallo, estudiante2003, jose.a.llamas, javiyeah, Octacon, Kirkil
ke pasada de post!!!! ahora k ando detrás de un portátil y k ya tng el Vag-com esto me viene de perlas!!!!!!!
Cristian20vt - Aun con la L
Hola gente, rescato este post para preguntaros cual de estos tres cables tengo que pillar para un leon 1 del 2001 y teniendo en cuenta que quisiera hacer funcionar todo, vag-com y vds-pro. Mi portatil no tiene serie, pero puedo usar un adaptor usb-rs232.
http://www.impextrom.com/tienda_product ... =3&id=2666
http://www.impextrom.com/tienda_product ... =3&id=4276
http://www.impextrom.com/tienda_product ... =3&id=4155
Gracias.
PD: Sabeis cuanto tardan en llegar de satvigo ?
Gracias.
Prometeo - Leoner@ mayor del reino
Prometeo escribió:Hola gente, rescato este post para preguntaros cual de estos tres cables tengo que pillar para un Leon I del 2001 y teniendo en cuenta que quisiera hacer funcionar todo, vag-com y vds-pro. Mi portatil no tiene serie, pero puedo usar un adaptor usb-rs232.
Gracias.
Este: http://www.impextrom.com/tienda_product ... =3&id=2666
Siempre y cuando el portatil tenga puerto de serie.
Salu2!
- Agradecido: 31 veces
Prometeo escribió:Si no tiene puerto serie, vale el mismo pero usb? o pillo ese y un convertidor de usb-serie?
Coge directamente el USB porque la inmensa mayoria de adaptadores dan muchos problemas con el vag-com -ademas que son bastante carillos-
Con el USB funcionara sin problemas, lo unico malo es que tienes que instalar drivers y que el vds-pro -programa para hacer lo de las ventanillas- no te funcionara.
- Mini guia rápida de procedimientos y funciones mas comunes realizables con el Vag-Com.
Realizada por el compañero NetMaster. Comentar que en procedimiento donde indica como desactivar la egr electronicamente no indica el paso de una vez introducido el login debemos de ir a [10-Adaptation]. Comentar tambien que es conveniente justo antes de meter el valor para desactivar la egr, que se debe pisar con suavidad el acelerador hasta las 3 o 4 mil revoluciones con el motor caliente para que se quede lo mas cerrada posible justo cuando desactivamos la EGR electronicamente.
Decir que cuando pinchas en el link, te manda a la pagina de registro de nuevo user
LordPatoDeGoma - Leoner@ de pura raza
Hola.
Gracias LordPatoDeGoma por avisar de este tema.
Estoy trabajando para solucionarlo. Tras la migración de la web del club se han perdido algunos documentos y los enlaces quedaron fuera de combate. Cuando este todo operativo de nuevo aviso por aqui, en parte ya esta todo reparado.
- Adjuntos
CodigosOcultosClima2.pdf- Lista de funciones y manera de accederlas del climatizador en el leon II.
- (107.99 KiB) 339 veces
CodigosOcultosClima.pdf- Lista de funciones y manera de como accederlas del climatizador del Leon I.
- (76.57 KiB) 401 veces
QuitarAvisoService.pdf- Manual para quitar el aviso de service desde el cuadro.
- (57.42 KiB) 432 veces
ArrancaSiFallaLlave.pdf- Manual de como arrancar el coche en caso de que falle el transponder de la llave (se requiere el pin del inmovilizador).
- (13.97 KiB) 618 veces
AjusteEspAnguloDireccion.pdf- Manual de como ajustar el angulo de giro del sensor Esp del volante.
- (212.05 KiB) 378 veces
elGersonFr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 34 veces
Hola.
Ya estan reparados todos los enlaces del índice y por tanto ya estan disponibles todos los manuales y procedimientos desde dicho indice.
Cualquier problemilla ya sabes indicarlo por aqui.
Y pido disculpas por la tardanza y las molestias que esta eventualidad haya podido ocasionar.
Comentar que se han añadido dos nuevos manuales.
- Manual ajuste del angulo de giro del sensor de giro del Esp/Volante.
Documento traducido por el compañero TaNaToX.
Donde se explica como llevar a cabo este proceso necesario para el correcto funcionamiento del Esp. Necesario por ejemplo cuando apreciamos excesiba sensibilidad del esp, o incorrecto funcionamiento de este.
- Manual de como acceder y manejar los canales de control del climatizador en el Seat Leon II.
Documento traducido por los compañeros SALEM696 y K74. Donde se explica como acceder a estos canales de información del climatizador, junto con una relación de los mismos.
Saludos a todos ¡
Saludos a todos ¡
ayuda plz!!! cable serial + adaptador usb
tengo el cable de vag-com ese serial...pero el cable tiene salida hembra y mi portatil tmb tiene salida hembra...y aparte tengi un adaptador usb serial...con el k lopuedo enchufar todo...
bien me gutaria saber que me hace falta...el vag-com para usb...o el de serie normal de software...??
que hago??
gracias y un saludo
que hago??
gracias y un saludo
Y recuerda lo que el viejo dijo....en lo que sea pero el mejor!!!
JaViDoGo
http://www.rentacar-ibcar.com
JaViDoGo
javidogo - Primeros Pasos
Re: ayuda plz!!! cable serial + adaptador usb
javidogo escribió:tengo el cable de vag-com ese serial...pero el cable tiene salida hembra y mi portatil tmb tiene salida hembra...y aparte tengi un adaptador usb serial...con el k lopuedo enchufar todo...
que hago??
gracias y un saludo
Repost!
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... ic&t=24406
tengo vagcom311.2u y el keygen...pero no me lo activa pk?
si alguien sabe dalguna pago que este entero + la clave de activacion k me lo diga plz
gracias y un saludo
gracias y un saludo
JaViDoGo
JaViDoGo
Hola.
Mira en la mula que alli es donde mejor te puedes hacer con ese tipo de cosas que necesitas.....
Por cierto. Con que comentes tu dudas en un un post es suficiente, no tiene mucho sentido ir comentado la cosa en varios sitios. Si no el foro se convertirá en una locura. Cumplamos las normas por favor.
Kabuki66 escribió:alguien sabe donde se puede conseguir el Vag com 512 en castellano. Muchas gracias
Pregunta aqui:
Daitel Automoción, S.L.
C/ Resina 22-24 Nave 19 B
28021 Madrid
Tel. 902 889 602
Fax 91 505 22 20
Correo electrónico: comercial@daitel.es
Hola.
Ya esta actualizado el manual para activar la opción de subida/bajada de ventanillas con el control remoto del coche.
Ahora ya se recogen todos los procedimiento para activar esta opción en todos los leones I independientemente de la centralita comfort que monten.
Saludos a todos ¡¡
Saludos a todos ¡¡
| Fallos vagcom ayuda!!!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ertyty Respuestas: 6 |
Problema Vagcom 18.ayudaaaa Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Ertyty Respuestas: 3 |
Diferentes dudas MODs programación MK2 VagCom Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: SrEtHeRK Respuestas: 61 |
donde descargar vagcom 311 y la medicina Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: jmng1980 Respuestas: 27 |
Mis primeros errores de VagCom Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: pabloafp Respuestas: 18 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 8 invitados
