Hola
Estoy viendo de modificar algunas cosillas con VagCom, pero tengo la centralita 5Q0 937 085 P. En el vagcom 17.8.1 me dice que la ECU no está registrada o algo así y me aparecen los bytes sin desglosar los bits por ejemplo en el modulo 09.
Alquien tiene la configuracion de esta ECU?
5Q0 937 085 P
8 mensajes
SergioJD - Nuev@ por aqui
Re: 5Q0 937 085 P
Una captura de pantalla del error ayudaría.
- Agradecido: 3613 veces
Re: 5Q0 937 085 P
Hola dejo la captura
Perdona es que estoy fuera pero decia "Sorry, no coding information is available for this ECU"
cvillajos escribió:Una captura de pantalla del error ayudaría.
Re: 5Q0 937 085 P
SergioJD escribió:Hola dejo la captura
Saludos.cvillajos escribió:Una captura de pantalla del error ayudaría.
dejo aquí un scanner completo:
Miércoles,28,Marzo,2018,08:12:21:00005
VCDS -- Emulador de VAG/VAS basado en Windows Corriendo en Windows 7 x64
Versión del VCDS: EST 17.8.1.0
Versión de Datos: 20171211 DS276.6
www.vag-com-espanol.com
VIN: VSSED65F1ER010418 Matrícula:
Tipo de Chasis 5Q0)
Consultar las UCEs 01 03 08 09 15 16 17 19 42 44 52 5F
VIN: VSSED65F1ER010418 Kilometraje: 65531km
01-Motor -- Estado: Correcto 0000
03-Frenos ABS -- Estado: Correcto 0000
08-Aire acondicion. -- Estado: Correcto 0000
09-Central eléctr. -- Estado: Correcto 0000
15-Airbags -- Estado: Correcto 0000
16-Volante -- Estado: Correcto 0000
17-Instrumentos -- Estado: Correcto 0000
19-Gateway CAN -- Estado: Correcto 0000
42-Puerta Conductor -- Estado: Correcto 0000
44-Dirección asist. -- Estado: Correcto 0000
52-Puerta Acompañ. -- Estado: Correcto 0000
5F-Información -- Estado: Correcto 0000
Dirección 01: Motor (J623-CXSA) Etiquetas:. EST\04E-907-309-V1.clb
N°. de Parte SW: 04E 906 016 DE HW: 04E 907 309 A
Componente: 1.4l R4 TSI H08 5672
Versión: WAH08---
Codificación: 01190012232401080000
Nº Taller: WSC 00049 770 00129
Datos de ASAM: EV_ECM14TFS01104E906016DE 002002
ROD: EV_ECM14TFS01104E906016DE_AU37.rod
VCID: 68DF0EA39373DE0639-803C
Ninguna avería detectada.
Readiness: 0000 0000
Dirección 03: Frenos ABS (J104) Etiquetas:. EST\5Q0-907-379.clb
N°. de Parte SW: 5Q0 907 379 R HW: 5Q0 907 379 F
Componente: EMB8 EHCB H31 0356
Versión: 00000000 N° de Serie: 61433000000348
Codificación: 20EE6A922421296C007B060141CB240456249400608224F200210020C002
Nº Taller: WSC 00049 770 00106
Datos de ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 033001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_033.rod
VCID: 4B95D12FE2C5151E34-801E
Dirección 08: Aire acondicion. (J301) Etiquetas:| EST\5G0-907-426.clb
N°. de Parte SW: 5F0 907 426 H HW: 5F0 907 426 H
Componente: AC Manuell H01 0705
Versión: 00001K07
Codificación: 00000014200100001000000000001000
Datos de ASAM: EV_ACManueBHBVW37X 003017
ROD: EV_ACManueBHBVW37X_003.rod
VCID: 2F6DA5BF761D493E38-807A
Unidad de control de la turbina de aire exterior (delante):
Sensor de la presión y la temperatura del agente frigorífico:
Dirección 09: Central eléctr. (J519) Etiquetas:* Ninguno/a/s
N°. de Parte SW: 5Q0 937 085 P HW: 5Q0 937 085 P
Componente: BCM MQBAB MNA H14 0112
N° de Serie: 00011314400174
Codificación: 081008424241026B09A44000B10403081008000000000000000000000000
Datos de ASAM: EV_BCMCONTI 011001
ROD: EV_BCMBOSCH_011.rod
VCID: 4683E01BF9A7E876EB-8012
UC para el motor del limpiacristales:
Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 5F1 955 119 HW: 5F1 955 119 Etiquetas: EST\5QX-955-119-V1.CLB
Componente: WWS370 130530 041 0574
N° de Serie: 130601221126
Codificación: 0BC5FD
Sensor de lluvia y de luz:
Subsistema 2 - N°. de Parte SW: 5Q0 955 559 HW: 5Q0 955 559 Etiquetas: EST\5Q0-955-547.CLB
Componente: RLS 024 0042
N° de Serie: Y13M04D11H13M37S01S1
Codificación: 00885D
Sensor del sistema de alarma antirrobo:
Subsistema 3 - N°. de Parte SW: 5Q0 951 171 HW: 5Q0 951 171
Componente: Sensor, DWA 005 0313
N° de Serie: 000000000ZY1307818RS
Bocina alarma:
Subsistema 4 - N°. de Parte SW: 5Q0 951 605 HW: 5Q0 951 605
Componente: Sirene, DWA 004 0311
N° de Serie: 00000000000056795384
Unidad de control del techo corredizo:
Subsistema 5 - N°. de Parte SW: 6R0 959 591 B HW: 6R0 959 591 B
Componente: J245 PS72.023 H02 0007
N° de Serie: WOO2219326%
Codificación: 180102
Dirección 15: Airbags (J234) Etiquetas:| EST\5Q0-959-655.clb
N°. de Parte SW: 3Q0 959 655 AD HW: 3Q0 959 655 AD
Componente: Airbag VW20 011 0188
Versión: -------- N° de Serie: 003P5PA6SRMM
Codificación: 88CCC000000000005C000000000800000065
Datos de ASAM: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
VCID: 000F36039B03064691-8054
Sensor impacto airbag lat. lado conductor:
Subsistema 1 - N°. de Parte SW: ----------- HW: 454 002 504 13
Componente: SideSensor_Df 008 0887
N° de Serie: 3576U00000066478AC0I
Codificación: 2D2D2D
Sensor impacto p. airbag lat.: lado acomp.:
Subsistema 2 - N°. de Parte SW: ----------- HW: 454 002 204 13
Componente: SideSensor_Pf 008 0887
N° de Serie: 3586U000000961A4AC0I
Sensor impacto p. airbag lat. tras.: lado cond.:
Subsistema 3 - N°. de Parte SW: ----------- HW: 454 802 105 13
Componente: SideSensor_Dr 111 0148
N° de Serie: 3516REE8464010000007
Sensor impacto p. airbag lat. tras.: lado acomp.:
Subsistema 4 - N°. de Parte SW: ----------- HW: 454 802 105 13
Componente: SideSensor_Pr 111 0148
N° de Serie: 3526R89275B010000000
Sensor impacto airbag frontal lado cond.:
Subsistema 5 - N°. de Parte SW: ----------- HW: 454 801 103 13
Componente: FrontSensor_D 114 0149
N° de Serie: 3556V56E822010000002
Dirección 16: Volante (J527) Etiquetas:| EST\5Q0-953-549.clb
N°. de Parte SW: 5Q0 953 507 AC HW: 5Q0 953 549
Componente: Lenks. Modul 007 0070
Versión: -------- N° de Serie: 05061304401892
Codificación: 9400
Datos de ASAM: EV_SMLSKLOMQB 009001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_009_SE37.rod
VCID: 77FD5DDFCECD41FEA0-8022
Dirección 17: Instrumentos (J285) Etiquetas:| EST\5G0-920-XXX-17.clb
N°. de Parte SW: 5F0 920 861 HW: 5F0 920 861
Componente: KOMBI 203 2210
Codificación: 07A402002180000805082E00080000
Datos de ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 008031
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_008_VW26.rod
VCID: 65C107976461C36E02-8030
Dirección 19: Gateway CAN (J533) Etiquetas:| EST\5Q0-907-530-V1.clb
N°. de Parte SW: 5Q0 907 530 L HW: 5Q0 907 530 E
Componente: GW MQB Mid 124 1144
Versión: -------- N° de Serie: 0000701475
Codificación: 030100F42B086400EF000048080F00010001000000000000000000000000
Datos de ASAM: EV_GatewLear 009013
ROD: EV_GatewLear_009.rod
VCID: 3A7B84EBBD5F9C969F-806E
Alternador:
Unidad de control del volante multifunción:
Subsistema 2 - N°. de Parte SW: 5F0 959 537 B HW: 5F0 959 537 B
Componente: E221__MFL-PR6 H03 0100
N° de Serie: 000000000A0257170513
Codificación: 002000
Unidad de control para vigilancia de baterías:
Subsistema 3 - N°. de Parte SW: 5Q0 915 181 D HW: 5Q0 915 181 D
Componente: J367-BDM H08 0192
N° de Serie: 00000000004050408974
Dirección 42: Puerta Conductor (J386) Etiquetas:| EST\5QX-959-X93-42.clb
N°. de Parte SW: 5Q4 959 593 HW: 5Q4 959 593
Componente: TSG FS 007 0006
N° de Serie: 0000063702307
Codificación: 00100220C000020000001000
Datos de ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT_VW37.rod
VCID: 020B3C0B950F145687-8056
Unidad de control de la puerta trasera del lado del conductor:
Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 5Q0 959 811 A HW: 5Q0 959 811 A Etiquetas: EST\5QX-959-81X-V1.CLB
Componente: FOND_FHSG_DRV 005 0004
N° de Serie: 00000000000000251522
Codificación: 310000
Dirección 44: Dirección asist. (J500) Etiquetas:| EST\5Q0-909-144.clb
N°. de Parte SW: 5Q0 909 144 L HW: 5Q0 909 144 L
Componente: EPS_MQB_ZFLS 119 1021
Codificación: 01
Datos de ASAM: EV_SteerAssisMQB 008022
ROD: EV_SteerAssisMQB_008.rod
VCID: 3D718FF7AC71ABAEBA-8068
Dirección 52: Puerta Acompañ. (J387) Etiquetas:| EST\5QX-959-X92-52.clb
N°. de Parte SW: 5Q4 959 592 HW: 5Q4 959 592
Componente: TSG BFS 007 0006
N° de Serie: 0000063961143
Codificación: 00100220CC00020000001000
Datos de ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT_VW37.rod
VCID: 0109330790090F4E9E-8054
Unidad de control de la puerta trasera del lado del acompañante:
Subsistema 1 - N°. de Parte SW: 5Q0 959 812 A HW: 5Q0 959 812 A Etiquetas: EST\5QX-959-81X-V1.CLB
Componente: FOND_FHSG_PSG 005 0004
N° de Serie: 00000000000000242436
Codificación: 290000
Dirección 5F: Información (J794) Etiquetas:* Falla de Redir!
N°. de Parte SW: 5F0 035 869 B HW: 5F0 035 869 B
Componente: MU-E--ER 170 0147
Versión: -------- N° de Serie: 000086821602000
Codificación: 04730000BE00000011220001001000002F0004840000010040
Datos de ASAM: EV_MUEnt4CCONT 004052
ROD: EV_MUEnt4CCONT_VW37.rod
VCID: 2C57B2B3470B32261D-8078
Fin---------------------(Tiempo transcurrido: 03:10)-----------------------
Re: 5Q0 937 085 P
Es normal, solo te dice que vagcom no tiene descripción de los bytes para esa unidad.
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
Re: 5Q0 937 085 P
SergioJD escribió:SergioJD escribió:Hola dejo la captura
http://www.vag-com-espanol.com
Tipo de Chasis 5Q0)
Versión: WAH08---
Versión: 00001K07
Bocina alarma:
Codificación: 9400
Alternador:
Codificación: 01
No le pasa nada a tu 09 ni a tu VagCom. Funciona todo correctamente y como te dice @javigody lo que no tienes es el fichero de 'labels' con la descripción de los bits/bytes.
"...Etiquetas:* Ninguno/a/s..."
Lo mismo te pasará en la 5F, por ejemplo.
Re: 5Q0 937 085 P
cvillajos escribió:SergioJD escribió:SergioJD escribió:Hola dejo la captura
Tipo de Chasis 5Q0)
Versión: WAH08---
Versión: 00001K07
Bocina alarma:
Codificación: 9400
Alternador:
Codificación: 01
Gracias a los 2.
Una pregunta y como podría saber como configurar para que se encienda la luz de niebla de la izquierda al ponerla? Actualmente en los dos lados se enciende la luz de marcha atras. Y aunque tengo el selector de niebla trasero no hace nada.
Gracias.
Re: 5Q0 937 085 P
Hola.
Alguien tiene idea de donde podria ver lo de las luces de niebla traseras? Es que tengo que pasar la ITV y sin eso no podré.
También si alguien tiene la configuración del techo solar, porque creo que se ha borrado y ahora al dar vuelta al boton no abre ni nada.
8 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 6 invitados
