En mi caso sí que me avisa de que la pila de la llave está agotada en el cuadro, gracias a ese aviso la cambié.
Es un MY18 sin Kessy.
mods obd virtual cockpit MK3
- Seguidores: 75
- Favoritos: 16
- Vistas: 145.041
Seguidores: carlo13, gogua, Fran22_9, Karlosmad, El_pelos44, ElGos, Atajunen, Corsus, adri0894, sampi_33, Flow-Rider, Luigi MK3, FrA1l3, Snooker83, VillaSB, Xilenos, Youkiler, xaco, DBS83, Fitis, Chelazo, MORKAS, VapaV, spongemak, Guillen222, cota49, juanfr83, JM_Design, Hectoor57, Gables, Javirul0, javichu312, juanbb, volkov, mateusz0, Korkoless, kwatto, Panz, cupralex, erlanz, viktor_ct_95, mSx, davidmosan, Hovig, leonfrrojito, csabafr2013, msmdraven, Cristian2014mx, gaizkaereno1, jasoriab, Mr.Chuflas, Josep20, JDMG, davidvilao, Chrohu, loeches, Octacon, Edu1589, Maikermx, Rotemburgero, Chinyero, DiegoR, LEMY69, manjerico, chifli, trazas, naranjito, snetterton, davidddgt, ericoperico, Davidv, danieleon, Warelio, ChusTj, Lanero909
Re: mods obd virtual cockpit MK3
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1140 veces
Warelio escribió:En mi caso sí que me avisa de que la pila de la llave está agotada en el cuadro, gracias a ese aviso la cambié.
El mío también es un my18, pero con kessy...
Mr.Chuflas - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 257 veces
Mr.Chuflas escribió:Jorgh7 escribió:Muy buenas, ayer enchufé el obd11 después de unos días para activar un par de cosillas más y me salía un fallo de tensión baja de la llave.
Hay coches que avisa en el cuadro y otros que no, en el mio llevo kessy, pero he visto leones con kessy y otros con llave normal que si sale el mensaje.
Es una putada poder verlo enchufando obd pero que no salga en el cuadro y que de un día para otro te quedes sin pila, se que no es una faena abrirlo manual pero mosquea.
Sabéis si esto se puede activar o algo con obd11 o con vagcom?
Gracias!
A mi me ha pasado exactamente lo mismo, no me ha el indicado nada y si no es porqué me lo chivó el odb11 me quedo "tirado". Ni idea de cómo se puede modificar eso, pero si es una cosa que haría sin lugar a dudas
A mi tambien me lo chivo el OBD, aunque claro, en su defecto llevo la 2 años con el mando y el coche lo uso todos los dias.
- Agradecido: 103 veces
Buenas tardes, que tal 2 peguntitas, para modificar los valores a través del OBD, se necesita alguna máquina en especial, yo tengo el VAGCOM, lo podria hacer?
Y la segunda, es que yo tengo un Leon Fr Mk4 y me gustaría saber si se puede pasar el cuadro y la pantalla a cupra mediante el mismo metodo. Gracias.
Roger - Nuev@ por aqui
Hola @Roger ,
Este hilo es para los cuadros digitales del MK3. Para el MK4 (con VagCom) ya hay un hilo generico abierto aquí: viewtopic.php?f=8&t=132219 , donde puedes realizar tu consulta o abrir un hilo nuevo para los virtual cockpit del MK4.
- Agradecido: 3572 veces
Hola! He estado leyendo y no veo nada al respecto.. alguien ha conseguido activar la vista cupra en un vc1?
aCm96 - Nuev@ por aqui
aCm96 escribió:Hola! He estado leyendo y no veo nada al respecto.. alguien ha conseguido activar la vista cupra en un vc1?
No es posible, necesitas un vc2.
- Agradecido: 2019 veces
Hola.
Tengo un my16
Y me han puesto el vc2 acabado en A.
Tengo mib2 high.
El caso es que no me sale en cuadro de instrumentos la opción de las vistas y tampoco me salen las esferas interiores de los relojes principales del vc.
Si que tengo la vista sport
Alguna idea de como activar el tema de las esferas interiores de los relojes.
Tengo obdeleven
Tengo un my16
Tengo mib2 high.
Tengo obdeleven
gogua - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 171 veces
Te paso la codificación para activar las vistas en la pantalla central y poder ponerlas en virtual cockpit.gogua escribió:Hola.
Tengo un my16
Tengo mib2 high.
Tengo obdeleven
Unidad 13
Codificacion extendida
FPK functions (activo)
Unidad 5F
Adaptacion
Bap del vehiculo 2* generacion ampliacion
Display configuration 0x45 (activado)
Display configuration 0x45 msg bus (borne 15)
Adaptacion
Car fuction adaptacion gen 2
Menu display configuration over threshold high (activado)
Menu display display configuration ( activo)
Luego cuando lo tengas reinicia la pantalla manteniendo el botón de encendido durante 10 seg y luego con el botón view del volante lo mantienes y puedes poner las vistas.
carlo13 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
carlo13 escribió:Te paso la codificación para activar las vistas en la pantalla central y poder ponerlas en virtual cockpit.gogua escribió:Hola.
Tengo un my16
Tengo mib2 high.
Tengo obdeleven
Unidad 13
Unidad 5F
Adaptacion
Adaptacion
Gracias.
Pero he estado leyendo y creo que tengo que cambiar el gateway.
Tengo una 5Q y necesito una 3Q
Esas opciones que me pones ya las active y nada.
Mi volante no tiene botón view
Gracias!
Buenas! Nadie lo ha conseguido? Está comprobado que tenga o no kessy es indiferente, en cualquiera de los dos puede marcar.
- SEAT Ibiza 6k2 1.9TDI 90 plata
- SEAT Leon 5f FR 2.0TDI 150 stage 1 rojo desire
Jorgh7 - Nuev@ por aqui
Si, pero tarda mucho en salir lo de la llave, cuando se registra fallo aun tarda bastante tiempo en avisarte a tiJorgh7 escribió:Jorgh7 escribió:Muy buenas, ayer enchufé el obd11 después de unos días para activar un par de cosillas más y me salía un fallo de tensión baja de la llave.
Gracias!
Octacon - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 87 veces
Octacon escribió:Si, pero tarda mucho en salir lo de la llave, cuando se registra fallo aun tarda bastante tiempo en avisarte a tiJorgh7 escribió:Jorgh7 escribió:Muy buenas, ayer enchufé el obd11 después de unos días para activar un par de cosillas más y me salía un fallo de tensión baja de la llave.
Gracias!
Yo me quede tirado, y jamas me aviso el coche.
Yo tengo que decir que solo lo he visto una vez el mensajito, las otras veces la he cambiado porque me salia el fallo registrado en bcm, eso si me salio un dia que estaba toqueteando el coche por obd, desconozco si hay alguien que le salga el mensajito sin toquetear!jlbpmr escribió:Octacon escribió:Si, pero tarda mucho en salir lo de la llave, cuando se registra fallo aun tarda bastante tiempo en avisarte a tiJorgh7 escribió:Jorgh7 escribió:Muy buenas, ayer enchufé el obd11 después de unos días para activar un par de cosillas más y me salía un fallo de tensión baja de la llave.
Gracias!
Por favor, no desviemos la temática principal del hilo, que trata de mods en el VC para el León Mk3.
Tenemos bastantes hilos en el subforo del Mk3 que tratan de esto, search.php?keywords=pila+mando&terms=all&author=&sv=0&fid%5B%5D=40&sc=1&sf=all&sr=topics&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Buscar
Muchas gracias por vuestra colaboración.
Programar ventanillas MK3 Foro: General Autor: rojas Respuestas: 8 |
Seat Leon Fr Mk3 2016 Foro: Presentaciones Autor: Panii Respuestas: 5 |
León Mk1 1.6 año 2003 duda con obd Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Galvani Respuestas: 0 |
Consumos MK3 Foro: General Autor: Ivi140mk3 Respuestas: 3770 |
Sensor luces aliexpress mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ecolibra Respuestas: 34 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 11 invitados
