Muy buenas!!!
El otro dia me llego un VAG COM 17.8.1 VAGCOM 18.2.0 VCDS hexagonal CAN Interface USB para VW AUDI Skoda asiento VAG 18,2 ATMEGA162 + 16V8 + FT232RQ (español, inglés)
comprado en AliExpress.
Tengo un Seat leon 1, Windows 7 64bits.
El problema es que cuando conecto el cable y hago el test no me reconoce el can
me sale K1 correcto, K2 correcto, Can indisponible.
Si guardo esa configuración me deja acceder al modulo de confort y al del aire acondi. pero no me deja entrar en los demás, por ej cierre centralizado, central electr. etc.
no se si es el cable o el coche o el portatil.
Gracias de antemano.
Fallo con VAG COM 17.8.1 VAGCOM 18.2.0
8 mensajes
xander15 - Nuev@ por aqui
Re: Fallo con VAG COM 17.8.1 VAGCOM 18.2.0
Por lo visto el seat Leon 1 2004 no tiene canbus por eso el fallo.
Sabiendo esto me he puesto hacerle algunas modificaciones al coche por ej activarle la alerta de cinturon que no la tenia y no funciona, otra cosa que intente es que sonara un pitido al abrir y cerrar las puertas y tampoco funciona y ahora me sale un nuevo error.
Alguien me puede decir las modificaciones que se pueden hacer en un Seat Leon 2004 1.9 tdi 130cv. Con el vagcom
Creo que hay algún PDF en el apartado de "Descargas", lo que no sé si para ese modelo/año sin canbus específico.
downloads.php?cat=3
downloads.php?cat=3
- Agradecido: 3612 veces
cvillajos escribió:Creo que hay algún PDF en el apartado de "Descargas", lo que no sé si para ese modelo/año sin canbus específico.
downloads.php?cat=3
Gracias!
He descargado 2 o 3 PDF de ahí, Seguí los pasos tal y como se indica y nada.
no me funciona nada de nada.
Ni que pite al abrir o cerrar el coche, ni el cinturón, ni las ventanillas aunque ese lo hice con otro manual que encontré en otra pág.
Saludos!!
¿alguien me puede poner el enlace para descargar la aplicación? lo he comprado en aliexpress y el cd viene en blanco.
Gracias.
Gracias.
Seat Leon Sc 1.6 TDI 105cv DSG Style-Itech con Faros Full Led, Techo Panorámico, Navegador, Control de velocidad con radar y asistente de frenada, Safety Pack, Alarma Volumétrica, Sensores de aparcamiento delanteros y traseros + OPS + Cámara, Cristales tintados y Rueda repuesto minimizada 16".
Febrero'15.
Febrero'15.
jliriz - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 113 veces
Las versiones originales de VagCom las puedes descargar desde la propia página de Ross-Tech. Ahora bien, si es una copia china comprada en Aliexpress lo mejor es que contactes con el vendedor o abras una reclamación por el CD vacío.
Aquí no se permite la publicación de versiones no originales o que infrinjan el copyright como se indica en la norma Nº4 del foro.
Hola funcionan correctamente, ese error es porque el cable o la conexión no la hace bien.
Previo a hacer escaners tiene que darte el ok toda la conexión sobre todo la ultima claro.
Prueba a mover el cable y probar y así unas 100 veces tal vez des con la posición a mi me pasa en uno y solo es inclinarlo un pelin de la derecha y funciona.
Saludos y suerte..
Saludos y suerte..
1.4 FR TSI REPRO STAGE 2 + 50 MODS y siempre trasteando...
+ Cupra leon JIBRIDADO 245, poder electrico.
LEONSELVATICO - Asidu@ en la selva
- Coche: Cupra Leon 1.4 e-HYBRID 245cv
- Agradecido: 21 veces
No parece error de la app, no obstante puedes hablar con el vendedor suelen tener todo previsto y gdrive para descargar.
PD: seguro que es por lo que te digo.
8 mensajes
Fallo virtual cockpit seat leon 2018 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chatarra_10 Respuestas: 0 |
Nuevo con FR MK1 Foro: Presentaciones Autor: angelgvillalba Respuestas: 0 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 784 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 5 invitados
