Fallo con VAG COM 17.8.1 VAGCOM 18.2.0
NotaPublicado: 15 May 2018, 13:09
por xander15
Muy buenas!!!
El otro dia me llego un VAG COM 17.8.1 VAGCOM 18.2.0 VCDS hexagonal CAN Interface USB para VW AUDI Skoda asiento VAG 18,2 ATMEGA162 + 16V8 + FT232RQ (español, inglés)
comprado en AliExpress.
Tengo un Seat leon 1, Windows 7 64bits.
El problema es que cuando conecto el cable y hago el test no me reconoce el can
me sale K1 correcto, K2 correcto, Can indisponible.
Si guardo esa configuración me deja acceder al modulo de confort y al del aire acondi. pero no me deja entrar en los demás, por ej cierre centralizado, central electr. etc.
no se si es el cable o el coche o el portatil.
Gracias de antemano.
Re: Fallo con VAG COM 17.8.1 VAGCOM 18.2.0
NotaPublicado: 22 May 2018, 16:48
por xander15
Por lo visto el seat Leon 1 2004 no tiene canbus por eso el fallo.
Sabiendo esto me he puesto hacerle algunas modificaciones al coche por ej activarle la alerta de cinturon que no la tenia y no funciona, otra cosa que intente es que sonara un pitido al abrir y cerrar las puertas y tampoco funciona y ahora me sale un nuevo error.
Alguien me puede decir las modificaciones que se pueden hacer en un Seat Leon 2004 1.9 tdi 130cv. Con el vagcom
NotaPublicado: 22 May 2018, 18:19
por cvillajos
Creo que hay algún PDF en el apartado de "Descargas", lo que no sé si para ese modelo/año sin canbus específico.
downloads.php?cat=3
NotaPublicado: 22 May 2018, 19:47
por xander15
cvillajos escribió:Creo que hay algún PDF en el apartado de "Descargas", lo que no sé si para ese modelo/año sin canbus específico.
downloads.php?cat=3
Gracias!
He descargado 2 o 3 PDF de ahí, Seguí los pasos tal y como se indica y nada.
no me funciona nada de nada.
Ni que pite al abrir o cerrar el coche, ni el cinturón, ni las ventanillas aunque ese lo hice con otro manual que encontré en otra pág.
Saludos!!
NotaPublicado: 08 Ene 2019, 22:56
por jliriz
¿alguien me puede poner el enlace para descargar la aplicación? lo he comprado en aliexpress y el cd viene en blanco.
Gracias.
NotaPublicado: 08 Ene 2019, 23:58
por cvillajos
Las versiones originales de VagCom las puedes descargar desde la propia página de Ross-Tech. Ahora bien, si es una copia china comprada en Aliexpress lo mejor es que contactes con el vendedor o abras una reclamación por el CD vacío.
Aquí no se permite la publicación de versiones no originales o que infrinjan el copyright como se indica en la norma Nº4 del foro.
NotaPublicado: 11 Ene 2019, 10:30
por LEONSELVATICO
Hola funcionan correctamente, ese error es porque el cable o la conexión no la hace bien.
Previo a hacer escaners tiene que darte el ok toda la conexión sobre todo la ultima claro.
Prueba a mover el cable y probar y así unas 100 veces tal vez des con la posición a mi me pasa en uno y solo es inclinarlo un pelin de la derecha y funciona.
Saludos y suerte..
NotaPublicado: 11 Ene 2019, 10:31
por LEONSELVATICO
No parece error de la app, no obstante puedes hablar con el vendedor suelen tener todo previsto y gdrive para descargar.
PD: seguro que es por lo que te digo.
